Boergy Geschrieben 23. April 2020 Share Geschrieben 23. April 2020 Hy, Mein Schwager hat demnächst vor den Filter+Öl bei seinem GS300 zu wechseln. Wenn's soweit war, gibt's hier Bilder und Infos dazu. Hab selber bei der 6.Gang AT das nochnicht gemacht. Heute sind die Originalteile aus Japan gekommen 🙂 Filter, O-Ring und Wannendichtung. Davon hier mal ein Bild. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Recing Geschrieben 23. April 2020 Share Geschrieben 23. April 2020 Wenn ich mich nicht irre, der Gs300 und IS250 haben die gleiche Getriebe. Soll eigentlich gut gehen, selber habe ich noch nicht gemacht, nur beim GS450h RX400h und 450h. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Xah88 Geschrieben 24. April 2020 Share Geschrieben 24. April 2020 Das geht gut und vor allem der Filter bringt was ! Wir hatten erst eine Spülung gemacht und nur eine leichte Verbesserung des Getriebes festgestellt. Nach zusätzlichem Filterwechsel war das Getriebe zu 95% besser als vorher. Ölwanne ab, Filter inkl. O-Ring wechseln, Ölwanne mit neuer Dichtung drauf, Öl auffüllen, fertig 😉 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Recing Geschrieben 24. April 2020 Share Geschrieben 24. April 2020 vor 19 Minuten schrieb Xah88: Ölwanne ab, Filter inkl. O-Ring wechseln, Ölwanne mit neuer Dichtung drauf, Öl auffüllen, fertig 😉 So mache ich auch, finde so besser. So kann ich per Hand alle Magneten sauber machen. ich glaube nicht, dass nur durch Spüllgerät/Spüllung das so sauber hin bekommt. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Boergy Geschrieben 24. April 2020 Autor Share Geschrieben 24. April 2020 Hy Jungs! Is da nicht auch was mit am OBD Stecker was bügeln usw...? Oder echt ganz einfach Öl ablassen, Wanne raus, Filter tauschen, Wanne ran, Einfüllöffnung bis Unterkante befüllen und fertig? Habt ihr die Dichtung geklebt oder nur so rein? ich bin da ja eher der alles verklebt 😄 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Xah88 Geschrieben 24. April 2020 Share Geschrieben 24. April 2020 (bearbeitet) vor einer Stunde schrieb Recing: So mache ich auch, finde so besser. So kann ich per Hand alle Magneten sauber machen. ich glaube nicht, dass nur durch Spüllgerät/Spüllung das so sauber hin bekommt. Stimmt - hatte ich ganz vergessen -> Magneten sauber machen 👍 vor einer Stunde schrieb Boergy: Hy Jungs! Is da nicht auch was mit am OBD Stecker was bügeln usw...? Oder echt ganz einfach Öl ablassen, Wanne raus, Filter tauschen, Wanne ran, Einfüllöffnung bis Unterkante befüllen und fertig? Habt ihr die Dichtung geklebt oder nur so rein? ich bin da ja eher der alles verklebt 😄 Dichtung einfach so rein -> Muss OEM aber so ein schönes Kork-Material sein (aber du hast ja OEM laut Bild) bearbeitet 24. April 2020 von Xah88 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Recing Geschrieben 24. April 2020 Share Geschrieben 24. April 2020 RXh hat kein Dichtung und kein Filter, nur eventuell 2 neue Dichtringe für Einfüll- und Ablasssraube, bei einfüllöfnung einfüllen, Fahrzeug kurz starten damit der Verbrenner anläuft oder direkt im Inspektion Modus aktivieren, noch mal Ölstand kontrollieren eventuell nachfüllen. Beim GSh ist etwa anders, er hat ein Gummidichtung für die Ölwanne und ein Filter, er hat 2 Schrauben in der Ölwanne, eine sag ich mal Ablasssraube und andere Kontrollschraube ( check, Überlauf ), bei dem fülle ich durch Check Öfnung ca. 5,2 L ( wenn die Ölwanne ab war, sonst viel weniger ) dann Fahrzeug im Inspektion Modus laufen lasse, bis die Getriebeöl ca.40-45 Grad erreicht hat, dann Checköffnung aufmachen bis das überflüssige Öl rauskommt, wenn fängt anzutropfen dann die Schraube fest ziehen, so hat man dann genauen Ölstand, danach Motor aus machen. Etwas komplizierter, aber es geht wenn man ein mal gemacht hat. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Boergy Geschrieben 24. April 2020 Autor Share Geschrieben 24. April 2020 Danke fürs erklären! Inspektionsmodus ist der wo man was brückt am OBD Stecker? Bitte gerne Details dazu 🙂 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Recing Geschrieben 24. April 2020 Share Geschrieben 24. April 2020 vor 3 Stunden schrieb Boergy: Danke fürs erklären! Inspektionsmodus ist der wo man was brückt am OBD Stecker? Bitte gerne Details dazu 🙂 Eigentlich nicht, Inspektionsmodus am RX kenne ich mit Brems, Gaspedal und Schalthebel Spielerei, man kann auch mit dem IT2 Tester kurz aktivieren, für mich geht es mit Pedalen schneller und einfacher. Beim GSh muss Inspektionsmodus länger laufen lassen ( oder der zweit Man immer Gaspedal hält damit Verbrenner läuft ), weil wir müssen 40 Gard ATF Öl erreichen. Und Ja eventuell man kann so ohne Tester, Getriebe Öltemperatur ablesen oder erreichen, was du grade am OBD meinst wenn ich dich richtig verstanden habe ( habe ich auch so beim Rav4 Bj.2011 CVT gemacht, gleichzeitig läuft der Lüfter an ). Kurzbeschreibung: OBD Pin 4 und 13 Brücken, Gang ND ND ND bis D ein mal blinkt dann auf P, Brücke rausziehen und warten bis D leuchtet. ( zur Sicherheit man kann auf N zwischendurch schalten und gucken ob alles im Prozess ist, D blinkt wenn ja dann dauert es noch bis Temperatur erreicht wird ), wenn D dauerhaft leuchtet dann ist die Temperatur erreicht, Ölstand beim laufendem Motor kontrollieren bis es leicht tropft, Schraube fest ziehen dann Motor abstellen. Habe ein gutes Beispiel Video gefunden, schau mal hier ist GS300er. Laut Beschriftung soll bei mehrere GS so funktionieren. https://m.youtube.com/watch?v=ZgCvy1tc7Lk 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
GS300Graz Geschrieben 24. April 2020 Share Geschrieben 24. April 2020 Öltemperatur kann sicher auch über Toyota TIS ausgelesen werden. @Boergy: Getriebeölwechsel hab ich mir auch demnächst vorgenommen (mein GS hat 125tkm). Kannst du mir bitte die Quelle für den Filter etc. zukommen lassen 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Recing Geschrieben 25. April 2020 Share Geschrieben 25. April 2020 vor 7 Stunden schrieb GS300Graz: Öltemperatur kann sicher auch über Toyota TIS ausgelesen werden. Das bestimmt, alles das gleiche nur TIS als Laptop Version, selbst die Schritte sind gleich. Nur nicht jeder hat so ein Tester. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Boergy Geschrieben 25. April 2020 Autor Share Geschrieben 25. April 2020 (bearbeitet) @Racing.. danke fürs erklären! @GS300Graz...Die Teile hab ich über Amayama bestellt. Preislich einfach viel billiger als hier. Zurzeit dauerts aber echt lange, wegen Corona usw.... daher auch eine Lieferzeit mit dem 0815 Paket gut 2-3 Monate. Es gibt auch schnellere Pakete, kostet dann aber gut das doppelte vom Versand her. Das geht zz nicht abfragen (Hinweis Corona usw...) Bild anklicken für größer. bearbeitet 25. April 2020 von Boergy 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
IS_220 Geschrieben 25. April 2020 Share Geschrieben 25. April 2020 Ich habe Anfang April über Amayama den gleichen Filter bestellt. Er war nach einer Woche da, lag dann aber 11 Tage beim Zoll in Frankfurt 😄 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Boergy Geschrieben 25. April 2020 Autor Share Geschrieben 25. April 2020 So geht's meist eh zügig, zz etwas zäh. Wenn's nicht dringend ist, zahlt es sich aus dort zu bestellen 🙂 2007 Lexis GS 350 tranny fluid writeup w pics.pdf 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
tantegerda Geschrieben 25. April 2020 Share Geschrieben 25. April 2020 Hi Leute Ich habe das ganze Set im Keller rumliegen, einschließlich 5Ltr. Getriebeöl.(GS 430 Ez.: 12 2006) Wollte auch wechseln, aber habe dann auf NX gewechselt.... Würde alles für 80.00 Euro abgeben. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
GS300Graz Geschrieben 25. April 2020 Share Geschrieben 25. April 2020 Wenns für meinen GS300 2009 passt wäre ich interessiert. Hast du die Teilenummern bei der Hand? 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Boergy Geschrieben 25. April 2020 Autor Share Geschrieben 25. April 2020 (bearbeitet) Hy, Heute hat mein Schwager Motoröl+Filter, Difföl und auch den Getriebeölfilter gewechselt. Der GS hat gut 161tkm auf der Uhr. Ging alles recht einfach. Eine Schraube ist abgerissen, konnte aber ausgebohrt werden. Ich hab ein paar Bilder gemacht, es war sicher noch der erste Filter, dort gabs auch paar Späne drinnen. Das Öl war solala, nicht schön rot, aber auch nicht tiefschwarz. Insgesamt haben dann 3,8L reingepasst! Wird knapp mit der 4L Dose, aber es geht sich aus. Ob sich was verändert hat, werd ich die kommenden Tage erfahren, wenn der GS ein paar KM zurückelegt hat 🙂 bearbeitet 25. April 2020 von Boergy 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Recing Geschrieben 25. April 2020 Share Geschrieben 25. April 2020 Super, das es gut geklappt hat. Ja das stimmt, nach dem Alter muss man schon mit abreisenden Schrauben rechnen, ich habe auch schon 2 mal beim GSh gehabt. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
tantegerda Geschrieben 25. April 2020 Share Geschrieben 25. April 2020 (bearbeitet) vor 8 Stunden schrieb GS300Graz: Wenns für meinen GS300 2009 passt wäre ich interessiert. Hast du die Teilenummern bei der Hand? Ich schaue morgen nach bearbeitet 25. April 2020 von tantegerda 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
GS300Graz Geschrieben 25. April 2020 Share Geschrieben 25. April 2020 (bearbeitet) vor 4 Stunden schrieb Boergy: Ob sich was verändert hat, werd ich die kommenden Tage erfahren, wenn der GS ein paar KM zurückelegt hat 🙂 Bitte berichten! Welche Schraube hat sich gewehrt? Eine von den Getriebeölwannenschrauben? Hat sich erledigt, hab sie schon gefunden. Wie hats im Diff ausgeschaut nach 160tkm? War da schon mal wer dran? bearbeitet 25. April 2020 von GS300Graz 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
GS300Graz Geschrieben 25. April 2020 Share Geschrieben 25. April 2020 @tantegerda: laut den Teilenummern sind der Filter und die Dichtung nicht die richtigen - Danke fürs nachschauen! 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Recing Geschrieben 26. April 2020 Share Geschrieben 26. April 2020 vor 11 Stunden schrieb GS300Graz: Bitte berichten! Welche Schraube hat sich gewehrt? Eine von den Getriebeölwannenschrauben? Ja richtig. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
tantegerda Geschrieben 26. April 2020 Share Geschrieben 26. April 2020 (bearbeitet) vor 11 Stunden schrieb GS300Graz: @tantegerda: laut den Teilenummern sind der Filter und die Dichtung nicht die richtigen - Danke fürs nachschauen! Kein Problem..Wer kann es noch gebrauchen? Ich gebe es für umsonst her, nur die eventuell anfallenden Versandkosten sollten erstattet werden. Ein fast neuer K&N Luftfilter passend für GS 430 S 19 und andere kommt noch dazu. bearbeitet 26. April 2020 von tantegerda 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Boergy Geschrieben 12. Mai 2020 Autor Share Geschrieben 12. Mai 2020 Am 25.4.2020 um 22:56 schrieb GS300Graz: Bitte berichten! Welche Schraube hat sich gewehrt? Eine von den Getriebeölwannenschrauben? Hat sich erledigt, hab sie schon gefunden. Wie hats im Diff ausgeschaut nach 160tkm? War da schon mal wer dran? Hallo! Sorry für die späte Rückmeldung 🙂 Das Getriebe schaltet jetzt wieder sauber, vorher war es so, wenn man mit wenig Gas schalten lies, gings ruckfrei, unter mehr Last hat es dann doch die Gänge härter gschaltet. Ist sogar mir aufgefallen, das das nicht wirklich Lexus-Like sich verhält. Ölwechsel wurden angeblich nach Scheckheft/Wartungsplan immer durchgeführt. Seit dem Wechsel auch unter Last ein schönes schalten, wie es sein soll. Das Difföl hat noch gut ausgeschaut meinte mein Schwager. Er wechselt unabhängig vom vorherigen Wechselintervall, bei einem neuen Wagen im Fuhrpark präventiv alle Öle und wichtigen Filter. Scheckheft heißt (leider) nicht immer richtig gewartet. greets Tom 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Xah88 Geschrieben 12. Mai 2020 Share Geschrieben 12. Mai 2020 vor 25 Minuten schrieb Boergy: Er wechselt unabhängig vom vorherigen Wechselintervall, bei einem neuen Wagen im Fuhrpark präventiv alle Öle und wichtigen Filter. Scheckheft heißt (leider) nicht immer richtig gewartet. Mache ich genauso bei jedem Gebrauchtkauf - Man fährt das Auto danach mit einem viel besseren Gefühl 👍 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
