Slplknight Geschrieben 23. April 2020 Share Geschrieben 23. April 2020 Folgendes Problem hat sich eingeschlichen- das hintere Beifahrerfenster scheint auf eine imaginäre Barriere zu stoßen und fährt bis zur Hälfte wieder runter. Präziser: das Fenster fährt normal hoch und an dem Punkt wo es zu ist, fährt es wieder auf. Das gleiche wenn man das Fenster „manuell „ hochfährt. Oben angekommen gehts runter auf die Hälfte...schließt man es langsam in kurzen Intervallen hört man auch wie es oben ankommt. Abklemmen der Battrie half nicht, das herunter fahren des Fensters und 3-5sekunden halten des Fensterhebers usw half auch. Hat noch einer einen Tip wie man den Sensor zurücksetzen kann? 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
TODDE Geschrieben 23. April 2020 Share Geschrieben 23. April 2020 Eigentlich nur neu anlernen... Scheibe runter fahren und ein paar Sekunden gedrückt halten. Scheibe hochfahren und ein paar Sekunden gedrückt halten. 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Slplknight Geschrieben 23. April 2020 Autor Share Geschrieben 23. April 2020 Nee das macht’s leider nicht. Werkstatt sagte auch von der Batterie trennen und dann anlernen. Immer der gleiche Fehler. Ach ja- natürlich hab ich im Rahmen und Führung der Scheibe nachgeschaut ob da was zwischen ist. Ist es nicht. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
GAST-123 Geschrieben 23. April 2020 Share Geschrieben 23. April 2020 Ich kenne das Problem von einer anderen Marke. Wenn das Initialisieren nicht geht, gibt es dort die Möglichkeit direkt am Fensterhebermotor ein Reset zu machen. Ob dieser Knopf bei Lexus auch vorhanden ist kann ich dir allerdings nicht sagen. Aber einen Versuch wäre es wert. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
TigerTooth Geschrieben 26. April 2020 Share Geschrieben 26. April 2020 Klingt mir eher nach einem mechanischen Widerstand. Kann auch versteckt an der Mechanik vom Heber sein. Also würde ich die Türverkleidung demontieren und alles begutachten. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
