toyoman Geschrieben 2. Mai 2020 Share Geschrieben 2. Mai 2020 (bearbeitet) Hallo zusammen Ich habe einen RX450h aus dem Jahre 2010, Modell 2009. Die Bremsen waren fällig / Scheiben, Klötze gewechselt, alles neu. Das Geräusch ist leider damit nicht verschwunden. Es ist schwierig zu beschreiben, aber sobald das System warm ist ist das Geräusch auch im Stand beim Drücken auf das Bremspedal deutlich vernehmbar. Es ist quasi ein "Quitschen". Das Geräusch kommt nachweislich aus dem Motorraum, rechter Bereich (aus der Fahrerkabine gesehen). Könnt ihr euch vorstellen an welchem "mechanischen" Teil dies sein könnte? Der Lexus hat ja meines Wissens eine elektrisch unterstützte Bremse? In der Garage meinten sie, das wären die Scheiben, Klötze, aber das haben wir jetzt ja ausgeschlossen. Danke für einen Tipp! Vielen Dank Dreamtronic für die Hilfe beim Bremsen Tausch! 🙂 https://www.dreamtronic.ch/ bearbeitet 2. Mai 2020 von toyoman 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
clanpapa Geschrieben 27. Juni 2020 Share Geschrieben 27. Juni 2020 Bitte mach mit Telefon eine Aufnahme (Film) dann kann mann besser helfen. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
toyoman Geschrieben 7. August 2020 Autor Share Geschrieben 7. August 2020 (bearbeitet) Hallo Clanpapa und andere Forummitglieder Eine Aufnahme ist schwierig da das Geräusch nicht immer und auch nicht immer gleich laut ist. Je wärmer die Bremsanlage wird desto lauter und häufiger (während der Fahrt). Ein leichtes drücken auf das Bremspedal kann das Geräusch schon auslösen. Es klingt wie wenn ein Tropfen Öl am richtigen Ort fehlt. Das Geräusch kommt aus dem Bereich Hauptbremszylinder, ABS. Kann man an diesen Modulen etwas schmieren / ölen? Wie werden diese geschmiert, z.B. der Hauptbremszylinder? Kommt man da überhaupt dazu? Die Lexus Werkstatt hat bestätigt, dass das Geräusch aus dem Motorraum Bereich Hauptbremszylinder / ABS Modul kommt. Sie weiss jedoch nicht weiter und meinte nur, dass es teuer werden könnte wenn einer dieser Bereiche defekt wäre. Defekt ist ja aber nichts, die Bremse funktioniert einwandfrei. Der Bremstest auf dem Prüfstand zeigt beste Bremsergebnisse. Vielen Dank für eure Tipps. bearbeitet 7. August 2020 von toyoman 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
toyoman Geschrieben 31. August 2020 Autor Share Geschrieben 31. August 2020 Neue Info zum Thema: Geräusch tritt auch auf wenn die Zündung aus ist. Somit für mich als Leie kann es nur der Hauptbremszylinder sein? 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
toyoman Geschrieben 8. Dezember 2020 Autor Share Geschrieben 8. Dezember 2020 es liegt definitiv am Hauptbremszylinder. Hat jemand diese schon mal getauscht? Wie aufwändig ist das? 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Boergy Geschrieben 8. Dezember 2020 Share Geschrieben 8. Dezember 2020 vielleicht hilft das hier 143062_Master_Cylinder_removal.pdf 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
toyoman Geschrieben 8. Dezember 2020 Autor Share Geschrieben 8. Dezember 2020 vor 9 Minuten schrieb Boergy: vielleicht hilft das hier 143062_Master_Cylinder_removal.pdf 304 kB · 0 downloads danke dir vielmals! 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
clanpapa Geschrieben 17. Dezember 2020 Share Geschrieben 17. Dezember 2020 Am 8.12.2020 um 17:17 schrieb toyoman: danke dir vielmals! Wenn diese Problem bestecht waiter dann bitte melde sich bei unsere "RECING" und 100% Problem wird weg. Nur von Schweiz nach Deutschland zum "RECING" das ist schon par Kilometer - deswegen habe ich empfohlen Aufnahme mit Kamera oder Telefon dann kann mann besser helfen. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
