Sladen Geschrieben 5. Mai 2020 Share Geschrieben 5. Mai 2020 (bearbeitet) Hallo, Bin nun seit wenigen Tagen auch stolzer Besitzer eines IS200 bj 2000 und schon kommen die ersten fragen auf. Nachdem nun heute die Batterie ohne ersichtlichen Grund leer war, suchte ich nach Ursachen. Dabei fiel mir auf das die Beleuchtung der uhranzeige permanent eingeschaltet ist. Beim is200 meines Kollegen ist dies nicht der Fall, haben wir gegen gecheckt. Gibt es eine Möglichkeit diese auszuschalten? Wo liegt der Fehler? bearbeitet 5. Mai 2020 von Sladen Bild 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Boergy Geschrieben 6. Mai 2020 Share Geschrieben 6. Mai 2020 Zufällig ein anderes Autoradio drin? 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Sladen Geschrieben 6. Mai 2020 Autor Share Geschrieben 6. Mai 2020 vor 2 Stunden schrieb Boergy: Zufällig ein anderes Autoradio drin? Nein, das originale. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Boergy Geschrieben 6. Mai 2020 Share Geschrieben 6. Mai 2020 ok, irgendwas nachgerüstet worden? 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
a_wizards_war Geschrieben 6. Mai 2020 Share Geschrieben 6. Mai 2020 (bearbeitet) Hier gabs das schonmal: Steht aber auch keine eindeutige Lösung drin. Bei den meisten auch im UK LOC mit dem Problem wurde ein Nachrüstradio verbaut. Vielleicht war in deinem Auto auch eins verbaut und beim Verkauf kam das originale wieder rein, aber der Kabelsatz vom Nachrüstradio hängt vielleicht noch zwischen Stecker vom Auto und Radio? Würde das mal rausnehmen und anschauen (geht ja einfach). https://www.lexusownersclub.co.uk/forum/topic/69095-clock-illumination-question/ Also wenn ein Adapterkabel dazwischenhängen sollte, schmeiß es raus. Wenn nicht, schau mal ob die Farben der dünnen Kabel an den Steckern mit den weiterführenden Kabeln zusammenpassen. Vielleicht wurde da mal was gebastelt und vor dem Verkauf nicht richtig zurückgerüstet. Ich musste am Daily beim Radiotausch am Adapterkabel glaube ich 1-2 Leitungen umpinnen, damit das gepasst hat. bearbeitet 6. Mai 2020 von a_wizards_war 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
