LED Beleuchtung
Hallo
Laut Handbuch sind ja die vorderen Blinker keine LED's (warum auch immer ) Hat die mal schon jemand auf LED umgerüstet ? Und wenn ja welche Leuchtmittel wurden verwendet ? Gruß Wolfgang
Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen
Da ich ein 2015 Model habe, sind auch die hinteren Blinker bei mir Glühlampen. Als Hinweis vorab– LED‘s ohne Widerstand verursachen „Hyperfash“ also als wäre die Glühlampe defekt. Das soll angeblich ab dem Facelift nicht mehr sein (wer kann dazu was sagen). Der Sockeltyp ist T20 oder 7440.
Wahrscheinlich hat das FL ein elektronisches Blinkerrelais, was man wahrscheinlich vm VFL auch nachrüsten kann (OEM oder anderer Hersteller). Sicher die bessere Lösung als Widerstände wo reinzubasteln 🙂
Danke für Eure Antworten 🙂 Ich hab noch Paar T20/7440 von meinem Ex Honda Accord zu liegen - mal schauen ob die ohne Wiederstand gehen ohne Hyperflash 🙂 Zur Not hätte ich auch 2 Wiederstandsadapter die man davor schalten kann 🙂  Wie kommt man denn an die Leuchtmittel ran beim 2018 IS300H ? - Motorraum oder Radkasten ?
vor 20 Stunden schrieb Slplknight:
Das „reinbasteln“ war kinderleicht und der Einbau kein Hexenwerk.
einbauen geht sicher leicht, meinte damit nur, wenns technisch mit dem Blinkerrelaistausch auch geht, dann erspart man sich die Kabeln zu bearbeiten und man jederzeit wieder auf Glühobst wechseln ohne wieder was ändern zu müssen 🙂
bearbeitet von Boergy
Am 15.5.2020 um 11:55 schrieb SonyOPR:
Hallo
Laut Handbuch sind ja die vorderen Blinker keine LED's (warum auch immer ).......
 Gruß Wolfgang
Beim UX finde ich das noch unverständlicher.
Außer den vorderen Blinkern ist der Rest komplett LED.
Würde gerne mal wissen, was sich die Entwicklung dabei denkt.
Gruß
michhi
Edith: Habe gerade festgestellt, dass die Schminkspiegelbeleuchtung auch keine LED´s sind. Mist, jetzt habe ich verpennt, die LED´s aus meinem C-HR auszubauen.
bearbeitet von michhi
Zusatz
Habe die Leuchtmittel der Blinker nun gewechselt und ging ohne Probleme 😁 kein Hyperflash 👍 Ach übrigens waren hinten auch keine LED's für die Blinker - aber nun 😁
bearbeitet von SonyOPR
Gast
Auf dieses Thema antworten...
