Schlemihl Geschrieben 23. Mai 2020 Share Geschrieben 23. Mai 2020 (bearbeitet) Hallo Forum, Ich, bzw. das KFZ, brauchen mehr als nur Beistand. Der LS um den es geht, gibt einige Fehlercodes aus. Vielleicht könnt Ihr mir helfen, die Ursachen zu finden. - Es leuchtet die Airbag-Lampe - Der Auspuff hat am rechten Rohr, noch vor dem Getriebe, eine Undichtigkeit - Hintere Hardyscheibe hat Risse. Passt vielleicht zu den starken Vibrationen ab Tempo 70. Spürbar im Fußraum vorne. - Lenkrad vibriert manchmal beim Beschleunigen - Summendes Geräusch aus Richtung des rechten Vorderrades. Meinem Empfinden nach Die Fehlercodes Motor: P0430 Gerätetechnischer Katalysator-Wirkungsgrad unter Schwellenwert (Zylindergruppe 2) Status: anstehend Mögliche Ursachen: Loch im Auspuff, Lamda oder deren Heizung, Katalysator Airbag: B1803 Kurzschluss im Schaltkreis des D-Zünders (in +B) Status: aktuell und Historie ABS/VSC/TRC: C1223 Störung in der ABS-Steuerung aktuell Status: aktuell C1241 Zu niedrige positive Batteriespannung aktuell Status: aktuell U0073 Kommunikationsbus des Steuermoduls ausgeschaltet aktuell Status: aktuell U0123 Kommunikatonsverlust mit Giermomentsensor-Modul Status: aktuell U0124 Kommunikatonsverlust mit Querbeschleunigungssensor-Modul Status: aktuell Mögliche Ursache: Dunkelheit U0126 Kommunikationsverlust mit Lenkwinkelsensor-Modul Status: aktuell Lenkradschloss: B2775 Innenraum-Verifizierung (über Diebstahl-Schutzsystem-ECU / Smart-Key-ECU Status: aktuell Gateway: B1281 Kommunikatonsunterbrechung mit Airbag-ECU Status: History Klimaanlage: B1421 Status: aktuell B1423 Status: aktuell B1424 Status: aktuell B1428 Status: aktuell B1434 Status: aktuell und Historie B1435 Status: Historie Ich danke Euch für Eure Meinung. Günni bearbeitet 23. Mai 2020 von Schlemihl 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
TigerTooth Geschrieben 24. Mai 2020 Share Geschrieben 24. Mai 2020 Servus und herzlich Willkommen im LOC! Freut mich, dass es noch eine Handvoll LS430 Fahr gibt. Kannst du uns noch ein paar Details zu deinem Lex verraten? Wie zb.: Laufleistung, Bj, wie lange in deinem Besitz, was/wie wurde er gewartet, wurde kürzlich etwas gemacht? vor 16 Stunden schrieb Schlemihl: - Hintere Hardyscheibe hat Risse. Passt vielleicht zu den starken Vibrationen ab Tempo 70. Spürbar im Fußraum vorne. Hast du Bilder davon? Lässt sie abnormale Bewegungen zu? Sprich ist ein Spiel vorhanden? Wenn nicht, können Risse alleine solche Vibrationen meiner Erfahrung nach nicht auslösen. Ich denke eher, dass es damit zusammen hängt: vor 16 Stunden schrieb Schlemihl: - Lenkrad vibriert manchmal beim Beschleunigen - Summendes Geräusch aus Richtung des rechten Vorderrades. Meinem Empfinden nach Da würde ich das Radlager vermuten. Auch weil ich bei meinem LS diese schon ersetzen musste. Nun zu deinen Fehler-Codes: Da sticht mir folgendes in Auge: "C1241 Zu niedrige positive Batteriespannung" Dies kann einige der anderen Codes als Folge ausgelöst haben. Aufgrund der bisher genannten Details schlage ich folgende Vorgehensweise vor: 1.) Batterie extern laden 2.) Undichtigkeit in der AGA beseitigen (muss ja sowieso gemacht werden) 3.) alle Fehler löschen und beobachten Damit sollten schon einige Fehler weg sein! Viel Erfolg! 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
