Sign in to follow this
MikeCT200
Mark Levinson Subwoofer Problem
Hallo zusammen,
ich habe mir vor ungefähr einem Jahr einen Lexus Ct200h bj 2011 gekauft. Nun ist mir und auch ein paar Freunden aufgefallen das der Subwoofer übersteuert und gefühlt am rum springen ist. Ein Kollege tippt drauf das eine Membran gerissen ist. Ich kenne mich da leider überhaupt nicht aus und wollte nun hier mal nachfragen ob jemand damit schon Erfahrungen gemacht hat und wie man diese Problem am besten lösen könnte.
Und wo würde man da Preislich liegen wenn man mit dem Problem zu Lexus gehen würde.
Verbaut ist die Premium Mark Levinson Anlage.
Edited by MikeCT200
Share this post
Link to post
vor 9 Minuten schrieb MikeCT200:
Hallo zusammen,
Frag einfach mal dezent im Lexus-Forum nach ob es ein Garantiefall werden kann,
auch wenn dein CT 200 von 2011 ist, habe ich mal gehört das von ML fehlerhafte Subwoofer eingebaut wurden.
Ein guter Freund hatte auch so ein Fall im CT gehabt und Lexus hat es übernommen!
Viel Erfolg 👍
Share this post
Link to post
HY!
Mach mal die Abeckung ab und schau ob die Sicke gerissen ist. Das ist das um den Membran rundherum. Hier gibts z.B. einen Ersatz
https://www.ebay.co.uk/itm/Toyota-Lexus-CT200H-1-8-Subwoofer-Woofer-Kofferraum-Lautsprecher-86150-76010/152690609990?hash=item238d11cf46:g:OBwAAOSwl1xZrV49
Share this post
Link to post
Ein defekter ML-Subwoofer war der einzige Schaden, den mein IS 220d (BJ. 2010) innerhalb der 7 Jahre, in denen ich ihn gefahren bin, hatte.
Scheint öfter vorzukommen. Er wurde letztendlich auf Garantie getauscht.
Viele Erfolg.
Share this post
Link to post
Wie kann dies den zum Garantiefall werden? Habe das Auto nicht im Autohaus sondern Privat erworben. Macht es nichts aus?
Share this post
Link to post
vor einer Stunde schrieb MikeCT200:
Das ist kein Garantiefall ausser dein CT hat eine Anschlussgarantie. @Boergy hat dir doch einen Link geschickt oder das Teil einfach mal öffnen und schauen was man selbst reparieren kann. Nach 9 Jahren wird es mit Kulanz schlecht aussehen aber du kannst es gerne ausprobieren.
Share this post
Link to post
Am 23.6.2020 um 06:15 schrieb Boergy:
HY!
Heyy @Boergy
ich würde heute gerne die Abdeckung mal entfernen und mal schauen ob ich was sehen kann. Jetzt ist nur die Frage wie ich diese abkriege? Im Internet hab ich da bisher nix zu gefunden. Vielleicht kannst ja du oder jemand anderes mir da helfen.
Share this post
Link to post
Hy!
Dafür muss die Seitenverkleidung ab
Hier gleich noch ein Uprade gefunden 😄 und soll die Schwachstellen vom orginalen Sub ausmerzen und noch bissl bumms drauflegen. Wäre gleich ne Überlegung Wert wenn er Defekt ist. So Chassis gibts bei uns auch.
https://www.ct200hforum.com/threads/factory-subwoofer-upgrade.148514/
Edited by Boergy
Share this post
Link to post
Kann man nachträglich den Sub einbauen? Also den originalen Sub. Ist vielleicht hinter der Verkleidung schon das Kabel verlegt?
Share this post
Link to post
Glaub kaum, da du dann einen anderen Verstärker/Soundsystem brauchst. Nachrüsten geht aber immer. Originales Gehäuse aus einem Schlachter inkl Seitenteil, kleine Endstufe dazu, Verkabelung neu verlegen usw... Machbar ist es sicher, gemütlicher Nachmittag Arbeit wenn vorab alles organisiert wurde 🙂 Am besten wenn du das vor hast, alles selber aus dem Schlachter ausbauen, dann hast du alle Clips, Halterungen und Kleinzeugs. Sonst bekommst du ja nur die Verkleidung oder das Gehäuse.
greets
Tom
Share this post
Link to post
Bei mir sind die Lautsprecher von Mark Levinson, nur halt kein Sub vorhanden. Dachte vielleicht das Lexus das Kabel für den Sub verlegt hätte, so das ich den Sub besorge und einfach einbauen könnte
Share this post
Link to post
Laut Teilekatalog gibts da 2 Amps, 1x mit 10 Lautsprecher, und dann eins mit 13 Lautsprecher. Aber wie was wann, kein Plan, sorry. Da müsste man die Kabelpläne vom Wagen studieren. Da wird auch der Kabelbaum sicher anders sein. Kann sein das beim 10er System die Lautsprecher oben links und rechts von der Heckklape fehlen sowie der Sub?
Wenn ich bei den Lautsprechern schaue, ist der Sub beim 10er System aber auch aufgeführt. Wahrscheinlich Austattungsabhängig das ganze. Vielleicht einfach mal die Verkleidung demontieren, vielleicht gibts da echt einen Stecker 😄
Edited by Boergy
Share this post
Link to post
Am 25.6.2020 um 10:00 schrieb yasin45:
Das kann nicht sein, das ML-System mit 13 Lautsprechern hat immer einen Subwoofer. Außerdem das Panasonic 10-Lautsprecher-System.
Wenn du keinen Subwoofer im Kofferraum hast, ist das Panasonic 6-Lautsprecher System verbaut.
Share this post
Link to post
Danke fürs erklären!
Share this post
Link to post
