Lexus IS200 Flywheel Torque Spec (Schwungscheibe Anzugsmoment)
Guten Morgen liebes Forum,
Ist schon einige Zeit her, dass ich hier aktiv war. Ich möchte nicht behaupten, dass ich mittlerweile schlauer geworden bin, aber eventuell ja weniger dumm und/oder weniger lästig 😜
Nach nun knapp 5 Jahren Lexus Pause habe ich mir wieder einen IS200 als Daily zugelegt (und versehentlich gleich einen zweiten gekauft 😆). Bin aktuell dabei, den getriebeseitigen Simmering vom Motor auszuwechseln etc. und dabei muss ja der Schwung auch raus. Alles kein großes Problem, habe auch ein Lexus WHB zur Seite - jedoch gibt es bei den Torque Specs für die Schwungradschrauben ziemliche Verwirrung, da an jeder Stelle, wo diese vorkommen, andere Angaben stehen - siehe rote Markierungen in den Screenshots anbei. Da variieren die Angaben zwischen 70, 75 und 107 Nm ... 70 und 75 wären ja zumindest die gleiche Größenordnung aber 107 ist ja gleich um die Hälfte mehr 😳
Nun meine Frage - mit welchem Drehmoment sollen diese Schrauben jetzt letztendlich angezogen werden? Ich will natürlich auf der einen Seite nicht riskieren, dass sich die Schrauben lösen aber genauso wenig die Gewinde in der Kurbelwelle zerstören 😑
Vielen Dank schon im Voraus für eure Hilfe und angenehmen Sonntag noch! 🚗
Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen
Nimm die 107Nm. Gegenhalten an der Kurbelwellen-Schraube vorne am Block.
Check auch den Simmering hinter dem Schwung, nicht das der schon leckt.
greets
Tom
vor 57 Minuten schrieb Boergy:
greets
Tom
Erst mal vielen Dank für deine zügige Reaktion!
Zum Gegenhalten hätte ich sogar das Toyota SST dazu - hatte ich auch beim Aufmachen der Schrauben verwendet
Den meinte ich eigentlich, dass er getauscht werden soll ... er sieht zwar jetzt noch nicht so mega dramatisch aus, aber es hat sich in dem Bereich schon einiges an feinem Staub und Schmutz abgelagert, deshalb will ich alles so gut es geht reinigen und eben auch neu abdichten wenn ich schon das alles soweit heraußen habe 🤷‍♂️
Wichtig wäre der Funktionstest. Der Zweimassenschwung schlägt gern wenn er hart ran genommen wurde. Einfach mal den vorderen Teil drehen probieren. Ob er von Anfang an noch federt oder schon Leergang hat. Merkt man dann als Schlagen beim Lastwechsel.
vor 34 Minuten schrieb Boergy:
Dieser Test ist bei mir hinfällig ... ist schon ein JUN Schwung drinnen 😅
Trotzdem danke für den Hinweis! 👍
Gast
Auf dieses Thema antworten...
