cribeiro Geschrieben 5. Juli 2020 Share Geschrieben 5. Juli 2020 (bearbeitet) Hallo!! Lange nicht mehr hier gewesen, echt viel um die Ohren mit dem neuen Haus (ja, hoffentlich bis Ende Oktober in den eigenen vier Wände!) und die 3 Kinder... Mein IS250 hat leider beidseitig Löcher im Auspuff, direkt vor den Kats. Toyota ersetzt nur den kompletten Auspuff und ich suche nach Alternativen... Ich wäre für jeden Tipp dankbar, denn das meiste Geld muss ich in das Haus investieren 😅 EDIT: Das hier scheint zu passen, aber angeblich könnte ich Probleme mit der Zulassung haben: https://www.ebay.com/itm/Stainless-Steel-Exhaust-Header-Manifold-for-06-19-Lexus-IS250-RWD-IS350-XE20-V6/232868300628?fits=Make%3ALexus|Model%3AIS250 Oder kann ich das einfach nehmen? Oder das hier?: https://www.ebay.de/itm/Katalysator-Vorkat-Kruemmerkat-links-rechts-Lexus-GS300-GS450h-IS250-IS350-ab-05-/401757082946 Liebe Grüße! bearbeitet 5. Juli 2020 von cribeiro 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
TigerTooth Geschrieben 5. Juli 2020 Share Geschrieben 5. Juli 2020 vor 2 Stunden schrieb cribeiro: Toyota ersetzt nur den kompletten Auspuff Leider, es wird ja nur noch getauscht, statt repariert... Geh einfach zu einem Karosserie-Spengler und frag ob sie dir die Löcher zu schweißen! Oder sonst wohin, die einen Schutzgas-Schweißer bedienen können. Sollte mit paar €uros erledigt sein. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Boergy Geschrieben 6. Juli 2020 Share Geschrieben 6. Juli 2020 Hy, Wie TigerTooth schrieb, ab zu einer fähigen Werkstatt und die Rohre richten lassen. Beim GS300 S19 meines Schwagers wars auch so, dort wo die Halterungen fürs Schutzblech waren, war der Auspuff durch. 2 kleine Rohrstücke neu eingeschweisst, alles wieder dicht 🙂 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Dominik_ Geschrieben 9. Juli 2020 Share Geschrieben 9. Juli 2020 Hi wie teuer wäre die "offizielle" Reparatur bei Lexus? Wie viele Km hast du und ist es ein 4WD? Danke für die Info. lg D 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
uslex Geschrieben 9. Juli 2020 Share Geschrieben 9. Juli 2020 vor 14 Minuten schrieb Dominik_: Hi wie teuer wäre die "offizielle" Reparatur bei Lexus? Hier gibt es einige Infos zu deiner Farge: 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
