mikenh Geschrieben 10. Juli 2020 Share Geschrieben 10. Juli 2020 Hallo Zusammen, ich möchte demnächst den RX 450h an OBD Kabel anschliessen um Fehlercode auszulesen (aktuell kommt bei mir die Check Hybrid System an) und möchte gern folgende fragen: ich habe früher einen ODB2 Kabel und die Software für VAG Konzern gekauft, selbstverständlich wir die Software für Lexus nicht nutzbar, aber was ist mit dem Kabel, brauche ich extras neuen Kabel oder kann ich diese Kabel mit eine Lexus Software verwenden? Wenn das der Fall ist, was würde ihr empfehlen, ich habe im Moment über TechStream gehört, kann man TS einfach dann verwenden. Diese Kabel OBD2 CAN-BUS UDS habe ich https://www.ebay.de/.../400942335900 Besten Dank 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
uslex Geschrieben 10. Juli 2020 Share Geschrieben 10. Juli 2020 Probiere es einfach aus. Und wenn es nicht geht, am Lexus passt wunderbar ein ELM 327. Der kostet unter 10 Euro und kann mitsamt Handyapp betrieben werden. Ich habe selbst einen solchen ELM327 und die AppCarista. Die gibt es kostenlos (nur auslesen der Fehler) und kostenpflichtig (dann auch Einstellungen im Lexus ändern). 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Weberndorfe4 Geschrieben 7. August 2020 Share Geschrieben 7. August 2020 Ich habe einen billigen opd2 Stecker und torkue Lässt sich alles schön ablesen sucht fehler aber zu personalisieren würde ich auf techstream zurückgreifen und mit pc 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
clanpapa Geschrieben 16. September 2020 Share Geschrieben 16. September 2020 Am 10.7.2020 um 15:25 schrieb mikenh: Hallo Zusammen, ich möchte demnächst den RX 450h an OBD Kabel anschliessen um Fehlercode auszulesen (aktuell kommt bei mir die Check Hybrid System an) und möchte gern folgende fragen: ich habe früher einen ODB2 Kabel und die Software für VAG Konzern gekauft, selbstverständlich wir die Software für Lexus nicht nutzbar, aber was ist mit dem Kabel, brauche ich extras neuen Kabel oder kann ich diese Kabel mit eine Lexus Software verwenden? Wenn das der Fall ist, was würde ihr empfehlen, ich habe im Moment über TechStream gehört, kann man TS einfach dann verwenden. Diese Kabel OBD2 CAN-BUS UDS habe ich https://www.ebay.de/.../400942335900 Besten Dank Oder erst sohlte mann so Ausprobieren https://www.youtube.com/watch?v=it1xeAVrxgE&ab_channel=dandanbs 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
