Vicious Mods Geschrieben 21. Juli 2020 Share Geschrieben 21. Juli 2020 Heute hat mir der Lexus nach 27.000 km (jetzt 190.000) erstmalig einen leichten Schock versetzt. Bei der Einfahrt in die Garage fing plötzlich ein lautes Alarmsignal an, ich wurde mit "Achtung"..der Wählhebel muss beim Parken auf P gestellt werden, bei N entlädt die Batterie oder so ähnlich - ich konnte das nicht wiederholen, da ich bei solchen Dingen schon mal austicke, bin ich zuerst in die Wohnung, hab bis 1001 gezählt und dann wieder zurück, alles OK. Nur habe ich jetzt die Befürchtung, dass sich das wiederholen könnte, wenn ich gerade nicht in die Garage einfahre, sondern z.B. in Prag bin. Was kann das sein und wie kann ich das beheben, ohne gleich eine Inspektion bei Lexus machen zu lassen? Denn eigentlich wollte ich erst bei 200.000 die große Inspektion machen lassen. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gufera Geschrieben 21. Juli 2020 Share Geschrieben 21. Juli 2020 Dein treuer Begleiter wollte dich doch nur drauf hinweisen dass seine Batterie nicht geladen wird, wenn du ihn längere Zeit mit der Wählhebel Stellung auf "N" stehen lässt. Das ist natürlich nur ein Problem wenn es etwas länger geht, und wenn er "Ready" ist. Ist also alles im grünen Bereich. 🙂 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Vicious Mods Geschrieben 21. Juli 2020 Autor Share Geschrieben 21. Juli 2020 Thx a lot für die schnelle Antwort. Da es das erste Mal aufgetreten ist und auch anhielt, als ich los fuhr in die Garage war ich etwas verunsichert. Gerade bin ich wieder unterwegs gewesen und alles lief wie gewohnt ohne Probleme. So kann es dann ruhig bleiben, bis er dann der großen Inspektion übergeben wird. Die werde ich ganz sicher machen lassen, weil das a) weniger kostet, als spätere aufwändige Reparaturen (obwohl einige Problembereiche wie Zahnriemen und Wasserpumpe oder Getriebeöl schon erledigt sind) und b) mir offen gesagt der 450er nicht so gut gefällt wie der 400er. Der RX400h nach dem Facelift ist vor allem von hinten wesentlich besser designed als sein Nachfolger. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gufera Geschrieben 21. Juli 2020 Share Geschrieben 21. Juli 2020 Ich meine dass er das nur macht wenn man gleichzeitig noch die Fahrertüre öffnet. Müsste ich jetzt aber auch wieder mal testen. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Vicious Mods Geschrieben 21. Juli 2020 Autor Share Geschrieben 21. Juli 2020 Ja, ich glaube, ich habe die nicht richtig zugezogen...war etwas in Gedanken. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
seppel rx 400 h Geschrieben 19. April 2023 Share Geschrieben 19. April 2023 Das hatte ich auch schon, liegt an der falschen Parkstellung. Das passiert auch wenn du auf Ready gehst und noch in N Stellung bist. Übrigens bin ich auch der Meinung von Vicious das der RX 400 viel besser als der RX 450 aussieht. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
