Ölablassschraube mit Magneten
Hallo Leute, wollte mir grad eine Ölablassschraube mit einem Magneten bestellen und bin auf das Problem gestoßen das es irgendwie laut OEM Teilenummern 2 verschiedene Schrauben gibt.
90341-12012 diese wurde angeblich ersetzt durch 90341-T0004.
Der unterschied zwischen den 2 ist das Gewindemaß.
90341-12012 hat 12x1,5mm
90341-T0004.hat 12x1,25mm
Weiß jemand zufällig jemand welche der beiden an meinem is250 passen würde?
HSN/TSN     5013/AII
bearbeitet von Andrejka
Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen
Warum verwendest Du nicht einfach die alte Schraube wieder und nimmst einfach eine neue Dichtung. Normalerweise sind die doch sowieso magnetisch.
vor 1 Stunde schrieb Lemmy:
achso, wenn die Originalschraube schon einen Magneten hat dann hat es sich erledigt.
Ist halt mein erster Lexus/Toyota und wusste nicht das sowas schon ab Werk ist.
Um welche Ölablassschraube geht's denn? Motorölablassschraube gab es nie von Werk magnetisch. Meistens nur im Schaltgetriebe und Differential, AT Getriebe haben in der Ölwanne Magneten, das wars. Sehe ich Persönlich kein wirklich Sinn im Motoröl ein magnetische Ölablassschraube einbauen, wenn er sein Dienst machen soll, " spähne aufsammeln " dann gehört der Motor eigentlich längst zum Weg werfen oder auf jeden Fall überholen.
Ich geh mal davon aus das du die Motorölschraube meinst oder?
Diese ist aber nicht magnetisch.
Bei Getriebe/Differentialölschrauben gibts magnetische.
lg Tobias
Gast
Auf dieses Thema antworten...
