Guten Tag,
Bei meinem "neuen" GS300 hatte ich nur einen Schlüssel (Sender und Schlüssel). Ein neuer Schlüssel kann nur angelernt werden, wenn noch Einer vorhanden ist, sonst muss das ganze Keyless ausgetauscht werden, was richtig teuer wird.
Ich habe mich also offiziell nach einem Ersatzschlüssel erkundigt:
563.- waren (für mich) etwas hoch, wobei bei diesem Preis das Anlernen noch nicht inbegriffen ist.
Ich habe mich auf dem Internet „erkundigt“ und mit https://www.abkeys.com einen Lieferanten gefunden.
und bestellt. Samstag bestellt, Mittwoch da. Den Schlüssel hat mir ein Kollege angelernt (10 Minuten). Man braucht einen Lexus-Diag der ONLINE zu Lexus ist. (Beim S16 ging es ja noch mit "Drücke da und schalte dort im takt")
Ok, der Key-Less funktioniert, aber die Schlüssel, das was ich bekommen habe (Minimum Order 3 Stück for 8.- ) sind Rohlinge.
Das nachfräsen bei einem Schlüsseldienst hat nicht geklappt (Weil eventuell die Fräsung an den Kanten fehlte). Sicher gibt es auch Schlüsseldienste die das besser können, so dass es funktioniert, aber ich habe in meiner Region keinen gefunden.
Ja, dan giesse ich mir doch eine Kopie:
Silikon-Gussmasse (Wäre in diesem Fall auch Hitzebeständig bis 300 Grad was zum Zinngiessen reichen würde) und Vernetzer (Härter).
Als Gussform eine Abfeschnittene 20ml Spritze.
Den Originalschlüssel mit Trennmittel etwas eingepinselt (Trocknen lassen) und dann in die Silikonmasse gesteckt. Nach 3 Stunden ist der Silikon fest und der Schlüssel kann entfernt werden. (Je nach Schlüsselform eine 2Teilige Form machen oder wie in meinem Fall mit einer Klinge eingeschnitten um den Schlüssel leichter zu entfernen)
Nun habe ich eine Form. Versuche mit Epoxy-Giesharz, Alu-Spachtel oder 2k Araldit ergeben schöne Abgüsse aber ich traue der Stabilität nicht.
Also habe ich einen Rohling genommen und mit der Feile auf eine "Klinge" reduziert. Die Form mit Alu-Spachtel blasenfrei befüllt und den Schlüsselrohling reingesteckt. Am nächsten Tag hatte ich (mit leichtem nacharbeiten einer Gussbraue) einen funktionierenden Schlüssel.
Von links nach rechts: Rohling, Original, Abguss mit Aluspachtel und Rohling, Epoxy Abguss, Silikon Giessform, Behälter für die Giessform
Sicher gibt es stabilere Giessharze oder mit GFK oder Karbon durchsetztes Materialien, aber da habe ich mich nicht ran getraut diese Blasenfrei in die Gussform zu bringen
Anstelle von 600.- habe ich 230.- Investiert und etwas über Silikonabguss gelernt.
Grusse Techi-Tom
bearbeitet von Techi-Tom
Typo
Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen
vor einer Stunde schrieb Techi-Tom:
@TODDE Danke, normalerweise komme ich ja auch günstiger an solche Teile, da mein Sohn in einer Lexus Garage arbeitet, aber 50% wurde Ihm nicht gegeben 😉.
Bekomme zwar auch keine 50%, aber bei mir schlägt der Händler auch vorher nichts drauf...
Hatte vor Monaten einem IS-F  -  Fahrer mit einem Zweitschlüssel versorgt. Und der hat ca. 270,- € gekostet...
Aber wenn Dein Zweitschlüssel auch so funktioniert, ist es doch auch gut...und sogar selbstgemacht... Wer kann das schon von seinem Schlüssel behaupten... :thumbsup:
  • 1 year later...
Ich greife das Thema auf, weil mein Celsior mit nur einem Schlüssel aus Japan ankam. - Und ich kenn mich doch: 5 Minuten vor der großen Tour fehlt dieser eine Schlüssel, der, wenn der Plan längst tot ist, dort auftaucht, wo ich schon x Mal gesucht hatte.
Ich kenn mich mit Abformtechniken nicht aus, aber es wär mir zu heikel, einen abgebrochenen Dingsbums im Schloss stecken zu haben, denn 1998 gab es noch keine bartlosen fobs.
Es geht also um einen konventionellen Schlüssel mit drei Fernbedienungstasten für ZU - AUF - KOFFERRRAUM. D.h. zum Starten der Maschine brauch ich nur den Bart und Halm des Schlüssels, keine Knöpfe.
Ich hab mich mit dem Toyota-Händler meines Vertrauens beraten. Es gibt zwei Möglichkeiten:
1. Ein Schlüssel OHNE Fernbedienung.
Also ohne Knöpfe. Es muss nur die Kontur gefräst werden - und fertig. Mit so einem Schlüssel könnte ich die Türen am Schloss aufschließen, falls die Alarmanlage nicht aktiv ist. Und den Wagen starten. Also so wie ganz früher, als es noch keine Elektronik am Schloss gab.
Kosten: ca. 120 Euro + Fräsen.
2. MIT Fernbedienung
Schlüssel 250 + Anlernen + Fräsen >> ca. 450 Euro. Allerdings sagte der Berater vom Autohaus, zum Anpassen der Zweitschlüsselcodierung brauchen sie OBD-Zugang zum Auto, und die Werkstatt muss erst prüfen, ob sie kompatible Adapter und Software hat. Falls nicht, bleibt nur Option 1.
Momentan tendiere ich dazu, Option 1 zu wählen, auf meinen Hauptschlüssel gut aufzupassen und die Alarmanlage nicht scharf zu schalten.
vor 28 Minuten schrieb kroebje:
Bei nicht so hochpreisigen Toyotas, wie zum Beispiel unserem Yaris ist genau das ab Werk so gewesen. 1 Schlüssel hat eine FB und einen Bart, dem zweiten Schlüssel fehlt die FB. Damit kommen wir schon seit über 10 Jahren super gut klar.
vor 26 Minuten schrieb uslex:
Bei nicht so hochpreisigen Toyotas ....
.... die allerdings meistens keine Alarmanlage haben ....
So denke ich auch. Gestählt durch das Gefummel mit sogar zwei Schlüsseln an meinem Ami-Oldie würde ich das händische Aufsperren im Verteidigungsfall gelassen nehmen.
vor 44 Minuten schrieb kroebje:
Richtig.
Ob ein Celsior heute im Ostblock noch ein gefragter Wagen ist? Das kannst nur Du selber entscheiden. Ich würde ja statt Alarmanlage einen versteckten Schalter unter der Lenkradverkleidung einbauen, der das Zündungsplus zur Zündspule unterbricht. So etwas individuelles zu finden, haben Diebe meist nicht die Zeit.
Am 8.9.2021 um 13:43 schrieb kroebje:
Wie ist beim Celsior/LS400 (98er Modell) die WFS gelöst? Oder hat er noch keine?
vor 10 Stunden schrieb TigerTooth:
Doch, hat eine. Muss angelernt werden bei einem offiziellen Schlüsselduplikat mittels OBD.
Ob ein 1:1 Klonen geht bzw. wie das geht, muss ich noch rausfinden.
Für ein offizielles Duplikat hab ich das Problem, dass die Schlüsselnummer unbekannt ist (dieses Blechdingel fehlt).
Naja, es gibt natürlich sowas:
https://autoschluessel24.de/toyota-schluessel-nachmachen/
Da ist vermutlich auch die WFS kein Problem
Wenn ich mit dem Toyota-Autohaus, das sich für mich einsetzt, nicht weiterkomme, wär das eine Alternative, vermutlich sogar die preiswertere.
Keine Eile, über den Winter werde ich die Angelegenheit gemütlich schaukeln.
Die Schlüssel von keydiy sind auch sehr günstig zu haben und meiner Ansicht nach noch zu wenig bekannt. Habe mir einen Schlüssel mit usb kabel zum programmieren per Handy für knapp 40€ gekauft. Chip für die WFS 5€ von ebay, Programmierung geht bei meinem Auto zum Glück noch onboard, solange man einen Master Key hat.
  • 5 months later...
So, ich wollte mein obiges Ansinnen (8. Sept.) abschließen:
Ich hab jetzt einen neuen Schlüssel, orig. Toyota, für 70 Euro.
Nach der ursprünglichen Aussage des Händlers .... Sie können wählen:
- einen Hauptschlüssel mit Fernbedienung (braucht Batterie), kostet übern Daumen 350 Euro
- einen Nebenschlüssel nur Transponder (braucht keine Batterie, darum handlicher), kostet übern Daumen 200 Euro
Meine Überlegung war, da ich ja einen Hauptschlüssel hab und ich die Alarmanlage nur selten aktiviere, dass mir ein ein Nebenschlüssel für 200 reicht. Bestellt!
Ja ja, ich weiß - klonen. Aber ich hab keinen Anbieter gefunden (geht ja alles online, und nur ein kurzer Blick ins Impressum 😞 ), dem ich alle geforderten Daten zum Fahrzeug ohne weiteres anvertraut hätte.
Dann zirka drei Monate gewartet (brutto, netto hätten auch vier Wochen gereicht), bis der Rohling passend gefräst war; 50 Euro fällig.
Heute wurde er per OBD angelernt; 20 Euro.
Hätte ich vorher gewusst, dass die 200 Euro auf 70 zusammenschnurren, hätte ich einen Hauptschlüssel machen lassen.
Je nun, hätte hätte Fahrradkätte. 😉
Die Teilenummer für den Schlüsselrohling lautet 89785-50070. amayama verlangt dafür übrigens momentan USD 115 ohne Steuer und Versand. Da bin ich also gut weggekommen.
https://www.amayama.com/en/part/toyota/8978550070
Gast
Auf dieses Thema antworten...
