Weberndorfe4 Geschrieben 15. August 2020 Share Geschrieben 15. August 2020 Ist es möglich mit techstream das luftfahrwerk neue Parameter zuweisen bzw umcodieren 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Lexbit51 Geschrieben 15. August 2020 Share Geschrieben 15. August 2020 Das Gaube ich kaum. Selbst wenn, welche Veränderung erhoffst Du Dir denn? 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Weberndorfe4 Geschrieben 16. August 2020 Autor Share Geschrieben 16. August 2020 Verringerte bodenfreiheit 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
TODDE Geschrieben 16. August 2020 Share Geschrieben 16. August 2020 Warum nicht einfach die Sensoren tiefer einstellen... Ging bei meinem LS in ein paar Minuten. Durch den "High"-Taster kann ich jetzt das knapp 30 mm tiefergelegte Fahrwerk wieder auf Normalhöhe anheben... Gruß vom Todde 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Weberndorfe4 Geschrieben 17. August 2020 Autor Share Geschrieben 17. August 2020 Super danke hast du das gemacht todde oder Werkstatt bzw auf was muss ich schauen 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
TODDE Geschrieben 17. August 2020 Share Geschrieben 17. August 2020 vor 4 Stunden schrieb Weberndorfe4: Super danke hast du das gemacht todde oder Werkstatt bzw auf was muss ich schauen Hat meine Werkstatt im Zuge der Inspektion mitgemacht... Dafür hat es sich gelohnt, etwas in die Kaffeekasse zu werfen... Wie gesagt, war in ein paar Minuten erledigt... Gruß vom Todde 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
jens fischer Geschrieben 18. August 2020 Share Geschrieben 18. August 2020 hat das irgendwelche nebenwirkungen für das fahrwerk? zb höherer verschleiß ? 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
