RicardoIS200 Geschrieben 18. August 2020 Share Geschrieben 18. August 2020 Hallo zusammen, Bei meinem IS200 bj.2002. lassen sich die Außenspiegel nicht ein und ausklappen. Selbst das Spiegelglas lässt sich nicht mehr einstellen. Und das auf beiden Seiten, was ich zuerst ziemlich ungewöhnlich fand. Habe bereits alle Sicherung kontrolliert und ersetzt die kaputt waren. Der Fehler bleibt aber vorhanden. Manuell habe ich auch ein bisschen dran rum gerückelt aber ebenfalls ohne Erfolg. Meine nächste Entscheidung wären es neue zu kaufen? Kennt jemand das Problem? Und wie habt ihr es behoben. Hoffe jemand kann mir helfen :) Vielen Dank schon mal im voraus. Angenehme Woche euch noch, 🙏 Mfg 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Boergy Geschrieben 18. August 2020 Share Geschrieben 18. August 2020 Schon mal die Bedienleiste rausgenommen und geschaut ob der Bedienteil angesteckt ist? 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
RicardoIS200 Geschrieben 18. August 2020 Autor Share Geschrieben 18. August 2020 Ja, habe den Stecker gecheckt und alle sah normal aus. Keine Risse oder sonst was am Kabel. Vielleicht sollte ich mal den Stecker vom Außenspiegel kontrollieren? Aber es ist ungewöhnlich das beide nicht funktionieren 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Boergy Geschrieben 18. August 2020 Share Geschrieben 18. August 2020 Fensterheber gehen? Ich schau dir abends im Kabelplan nach wie wo was 🙂 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
RicardoIS200 Geschrieben 18. August 2020 Autor Share Geschrieben 18. August 2020 vor 20 Minuten schrieb Boergy: Fensterheber gehen? Ich schau dir abends im Kabelplan nach wie wo was 🙂 Ich Dummkopf, wusste nicht das am Bedienteil 2 Kabel verbunden sind. habe eben es angesteckt haha deine Vermutung mit der Bedienleiste war richtig. Ich stecke es an und beide Spiegelgläser lassen sich verstellen sogar das rechte Außenspiegel fährt sich ein. Nur das linke nicht. der Vorbesitzer hat die abgesteckt weil aus dem linken Stellmotor vom Außenspiegel ein durchgehendes summen raus kommt und es nicht aufhört. evt. muss ich den rechten Außenspiegel erneuern. Ich Danke dir vom ganzen Herzen !!! 😀😀😀😀 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Boergy Geschrieben 18. August 2020 Share Geschrieben 18. August 2020 Frag mal Basti ob er vielleicht einen hat für dich! Ist der IS300Sportcrossi hier im Forum. Er bietet Teile von Schlachter an 🙂 Bzw mal schauen ob's richten geht. 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Boergy Geschrieben 18. August 2020 Share Geschrieben 18. August 2020 Hier noch der Kabelplan für die Spiegel Rückspiegel.pdf 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Yoshimitsu Geschrieben 18. August 2020 Share Geschrieben 18. August 2020 Hm, ob da das Getriebe kaputt gegangen ist? Man kann die eigentlich ganz gut aufschrauben. 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
RicardoIS200 Geschrieben 19. August 2020 Autor Share Geschrieben 19. August 2020 ich weiß nicht, es summt die ganze Zeit. Etwas scheint da zu klemmen. Ich versuch ihn mal auszubauen. die Türpappe muss so oder so raus ob ich ein neuen kaufe oder ihn gleich repariere 😂😂 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
