Reifendruck System !
Hallo an die Gemeinde !
Habe meinen Is 300h erst seit kurzem.
Gestern leuchtet plötzlich die Kontrollleuchte auf.Diese ging auch nicht mehr weg. In einem Reifen fehlte nur 0,1 Bar gegenüber den anderen! Jetzt nach Anpassung ist die Leuchte erloschen. Ist das System so sensibel ?
danke an Alle !
Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen
Bei mir trat genau das gleiche nach ca. 2 Monaten auf bei einem km-Stand von ca. 7000. An der Tankstelle hatten drei Reifen 2,4 bar, der links hinten 2,3 bar. Ich hab dann einfach alles auf 2,6 bar aufgepumpt, seitdem ist Ruhe bei jetzt 9.500 km.
LG tntn
vor 21 Minuten schrieb MD-60:
Die Werte können aber auch beim Händler anders eingestellt werden. Ansonsten besteht die Möglichkeit das die Warnleuchte im Winter öfter angeht.
Genau... Die Schwellwerte können einzeln angepasst werden. Min. und Max. getrennt...
Wahrscheinlicher*** ist, dass man den Reifendruck für die Sommerräder (mit dem Knopf unter dem Armaturenbrett) nicht eingestellt hat. Ist noch der Wert für Winterräder mit ihrem höheren Druck hinterlegt, dann springt die Warnleuchte bei etwa 20% Abweichung an.
Bei den originalen Winterrädern in 17" beträgt der empfohlene Druck 2,9 bar. Bei 2,3 bar wäre dann die Warnschwelle erreicht.
***wurde bei mir schon häufig vergessen und ich mache das nach jeden Räderwechsel sicherheitshalber selbst im Zusammenhang mit der Überprüfung des eingefüllten Luftdrucks, der häufig auch nicht stimmt.
vor 4 Stunden schrieb LexLord:
Aus eigener Erfahrung: Du hast leider Recht, auch meine Werkstatt hat das schon vergessen.
Daher ist es ein guter Vorschlag, nach jedem Radwechsel selber den Sollwert nochmals neu zu setzen.
Übrigens: Wenn man geklonte Sensoren in den Winterrädern hat, dann ist das absolut wichtig. An Hand der Sensoren merkt das Auto ja nicht, das man von Sommer auf Winter gewechselt hat.
Gast
Auf dieses Thema antworten...
