Radio, Stecker, 1-DIN
Hallo zusammen,
vielleicht könnt Ihr mir weiterhelfen. Aktuell habe ich einen IS200 zur Reparatur. Vor geraumer Zeit ging das originale Radio einfach aus. Nach einer Durchsicht, stellte ich fest, dass der Vorbesitzer da leider wohl schon mal die Hand dran hatte. Dies leider nicht zum guten.
Nun ist der Plan ein 1-DIN Radio einzubauen. Stecker auftrennen und an den ISO Stecker anzulöten.  Leider fehlt mir aber der Schaltplan.
Das originale Radio hat lediglich einen Stecker, welches auf dem Bild zu sehen ist. Der IS hat kein SSS und auch kein Navi.
Edited by ToriIS
Link to post
Es wurde jetzt ein Stecker aus UK bestellt.
Google in Verbindung mit LOC hat geholfen.
Link to post
Ich hab da meine damaligen Handaufzeichnungen angefügt. auch an den Kabelfarben in den Plänen solltest du es ohne Probleme umpinnen können. Der 2te Stecker sollte aber auch da sein, da nicht alle Lautsprecher auf einem Stecker sind.
Link to post
Hallo Boergy,
es ist wirklich nur ein Stecker da. Habe alles durchgesehen.
Was ich noch gefunden habe, ist eine Endstufe / Verstärker hinterm Handschuhfach, an der rechten Seite.
Link to post
Dann hast du ein SSS System verbaut wenn du rechts vom Handschuhfach verbaut hast 🙂
Link to post
Eine Frage: gab es das SSS auch ohne Woofer? Verbaut ist nämlich keiner.
Auf den Abdeckungen, im Heck, ist der Lexus Schriftzug.
Link to post
vor 22 Stunden schrieb Boergy:
Woofer gab's nur beim Sportcross, und da auch glaub nur beim 300er.
In meinem 200er Sportcross, ist das SSS mit Woofer verbaut.
Edited by ToriIS
Link to post
Ah okay. Da kannst dann nur selber umbauen, Kabeln der Lautsprecher ans Radio, Woofer an den Sub-Out und hinten im Sub den Eingang modifizieren. Hab ich in einem seperaten Thread festgehalten. Den Umbau hab ich beim IS300 SX vom Ulimotz gemacht. Die aktiven Adapter kannst du alle vergessen, das geht nicht richtig und klingt schlecht.
*edit* link
Edited by Boergy
Link to post
Danke @Boergy für die Info. Sobald ich wieder zu Hause bin, kann ich mich mal an das Thema machen.
Ich werde berichten, wenn es soweit ist.
Link to post
