karstenj Geschrieben 8. November 2020 Share Geschrieben 8. November 2020 Hallo zusammen, habe ziemlich lange die Suchfunktion bemüht, konnte aber keine definitive Antwort finden. Habe einen 2006er GS 450h und musste beim Winterreifen aufziehen gleich noch neue Reifendrucksensoren verbauen lassen. War nicht bei Lexus sondern bei einer Drittwerkstatt. Vielleicht ein Fehler, weil ich das Gefühl hatte, die haben die Sensoren nicht wirklich eingetragen, obwohl das beauftragt war. Wo genau müssen die Codes eingetragen werden? Geht das irgendwo über das Touch-Display oder braucht man dazu ein spezielles Gerät über die obd schnittstelle. Ich selbst habe nur eine Smartphone-App mit passendem Wifi-OBD-Stecker. Falls letzteres, ging das evtl. auch hierüber? Grüße Karsten 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Xah88 Geschrieben 9. November 2020 Share Geschrieben 9. November 2020 Servus, das geht entweder nur über eine Toyota/Lexus Werkstatt oder in dem man sich ein solches Gerät selbst kauft (~400-500€ für sehr gute China Nachbauten). Ich hatte den selben Fehler begangen; er knallt aber nur einen "Check System" Fehler rein, wenn ich über 1h fahre. Nach meiner Kenntnis prüft er bei kürzen Fahrten maximal den Druck. Erst ab ca. 1 Stunde prüft er auch die Codes. Check System verschwindet aber nach ein paar Tagen oder längerer Standzeit wieder. Allerdings nicht via freien OBD Stecker löschbar (zumindest bei meinem 0815 Bluethooth Adapter). Das Toyota Diagnose Gerät kann übrigens noch ein paar Funktionen mehr (Standard-Einstellungen wie Beleuchtungen; welche Türen öffnen etc); die man sonst oft nur mit Handbuch oder gar nicht einstellen kann. BG, Alex 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
uslex Geschrieben 9. November 2020 Share Geschrieben 9. November 2020 vor 12 Stunden schrieb karstenj: Wo genau müssen die Codes eingetragen werden? Geht das irgendwo über das Touch-Display Nein. Dazu wird ein spezielles Toyota-Tester gebraucht. Mit der Bezeichnung IT2 (für Intelligent Tester II) findest du das Teil. Oder in die Toyota Werkstatt fahren. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
alexweb2 Geschrieben 10. November 2020 Share Geschrieben 10. November 2020 Am 8.11.2020 um 22:07 schrieb karstenj: Hallo zusammen, habe ziemlich lange die Suchfunktion bemüht, konnte aber keine definitive Antwort finden. Habe einen 2006er GS 450h und musste beim Winterreifen aufziehen gleich noch neue Reifendrucksensoren verbauen lassen. War nicht bei Lexus sondern bei einer Drittwerkstatt. Vielleicht ein Fehler, weil ich das Gefühl hatte, die haben die Sensoren nicht wirklich eingetragen, obwohl das beauftragt war. Wo genau müssen die Codes eingetragen werden? Geht das irgendwo über das Touch-Display oder braucht man dazu ein spezielles Gerät über die obd schnittstelle. Ich selbst habe nur eine Smartphone-App mit passendem Wifi-OBD-Stecker. Falls letzteres, ging das evtl. auch hierüber? Grüße Karsten Hallo, über Touch Screen geht nicht. Man braucht: 1 Notebook 1 Mini VCI J2534 Kabel (ab 2.0.4 Firmware) 1 Toyota Techstream Software (Nicht alle Kabel passen bzw. funktionieren) 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
karstenj Geschrieben 10. November 2020 Autor Share Geschrieben 10. November 2020 Klasse, danke für eure Hilfe! Kabel und Software ist natürlich verlockend. Software = 10 Euro, Kabel 25 Euro. Rufe aber erst mal in der Werkstatt an, um jetzt gut informiert mit denen reden zu können. 😉 Grüße Karsten 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
