Automatik der Sitzheizung geht nicht mehr.
LexusMazda
Hallo Leute, die Automatik der Sitzheizung geht nicht mehr.
Die Sitzheizung selbst funktioniert tadellos, jedoch muss ich sie Manuell einschalten und sie regelt auch nicht mehr runter.
Jemand ne Idee..?!
2012er GS Luxury.
Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen
Geht nicht mehr? Oder Automatik nur ausgeschaltet?
Man kann umschalten, ob die Sitzheizung automatisch oder per Hand gesteuert werden soll.
PS: Laut deinem Profil fährst du einen 2005 LS430. Eventuell könntest du dein Profil auf das aktuelle Auto ändern?
vor 33 Minuten schrieb uslex:
Wo kann man das ändern ?!
Ich wüsste nicht das ich etwas verstellt hätte..??
Auto: ja werde ich ändern
vor 9 Minuten schrieb uslex:
Mehrfach auf den Sitzheizungsschalter drücken, bis die gewünschte Funktion aktiv ist. Die Reihenfolge der Knopfdrücke siehe obige Tabelle.
Das is nur beim ab 2014 so. Meiner hat keine Anzeige ob Auto oder nicht, man sieht es lediglich am Verhalten.
Beim IS ist es so:
"Sitzheizungs-Zeitschaltung
Um die Sitzheizungs-Zeitschaltung zu aktivieren, halten Sie die Fahrer- und Beifahrersitzheizungsschalter
gleichzeitig gedrückt, bis ein Summer einmal ertönt. Ist eine Sitzheizung bei
aktivierter Sitzheizungs-Zeitschaltung eingeschaltet, wechselt die Intensität der Sitzheizung
automatisch zwischen HochMittelNiedrig.
Die Zeitabfolge für die Intensität der Sitzheizung hängt von der Temperatur im Fahrgastraum
usw. ab, wenn die Heizung in Betrieb ist.
Um die Sitzheizungs-Zeitschaltung zu deaktivieren, halten Sie die Fahrer- und Beifahrersitzheizungsschalter
gleichzeitig gedrückt, bis ein Summer zweimal ertönt."
Ich könnte mir vorstellen, dass das beim GS genauso ist.
Gruß
Lemmy
Kann ich mir nicht werde es aber Probieren.
Normal ist es so dass sich die Sitzheizung von selbst einschaltet von der Außentemperatur abhängig, und sich selbst runterreguliert.
Und genau das macht sie jez nicht mehr...🤔
Aber ich habe nichts getan ?? Vorgestern ging’s noch..
vor 10 Stunden schrieb LexusMazda:
keine Ahnung wie es beim GS 450 ist,
aber schaltet sich hier die Sitzheizung je nach Temperatur von selbst ein? alle oder nur die vom Fahrersitz?
ich kenne nur das sich die Sitzheizung von selbst runter regelt
vor 52 Minuten schrieb Shockwave:
Ja sie schaltet sich selbständig je nach Außentemperatur ein. (Man kann natürlich auch selbst einschalten) und dann regelt sie selbstständig runter.
Je nachdem ob du das S-Flow eingeschaltet hast schaltet sich entweder nur der Sitz ein der belegt ist, oder eben beide Vorderen.
Die hinteren sind sowieso manuell zu Aktivieren, selbstständig Runterregeln tun sie aber auch.
vor 14 Stunden schrieb Lemmy:
Beim IS ist es so:
Gruß
Lemmy
Habe es Probiert, funzt beim GS L10 nicht.
Tjo keine Ahnung was los ist, es geht einfach nicht mehr.
bearbeitet von LexusMazda
Gast
Auf dieses Thema antworten...
