lexusowner2001 Geschrieben 23. Dezember 2020 Share Geschrieben 23. Dezember 2020 Hallo zusammen, ich bin seit ein paar Tagen stolzer Besitzer eines Lexus IS 250. Vor ein paar Tagen gingen noch folgende Lichter: Einstiegslichter, Schminkspiegel Lichter, Rückbank(Dach) Lichter. Dazu ist mir aufgefallen, dass der Biep-ton nicht ertönt, sobald ich die Tür aufmache (wie eigentlich gewohnt). Habe ich ausversehen diese Funktionen ausgeschaltet oder ist dies ein Defekt? Und wie behebe ich das Problem ? Bin auf eure Kommentare und euer Wissen gespannt :) LG 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Shockwave Geschrieben 23. Dezember 2020 Share Geschrieben 23. Dezember 2020 damit ich es verstehe, die Leuchten gehen richtig an, also so wie sie sollen? nur der Biep Ton nicht wenn du nach abstellen des Fahrzeugs die Tür öffnest 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
lexusowner2001 Geschrieben 23. Dezember 2020 Autor Share Geschrieben 23. Dezember 2020 Es ist so: Egal ob der Motor läuft oder alles aus ist, die Leuchten gehen nicht an (Schminkspiegel, Fahrertür, Rückbank(Dach) etc..). Der Piep-Ton ist auch nicht zu hören, sobald man die Fahrertür öffnet. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
uslex Geschrieben 23. Dezember 2020 Share Geschrieben 23. Dezember 2020 Wenn die Lichter nicht mehr an gehen, solltest du bei den Sicherungen mit der Suche beginnen. Ich habe selbst keinen IS, daher kann ich dir die Nummer der Sicherung für den Innenraum nicht sagen. Aber die Bedienungsanleitung sollte dir die Nummer sagen. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
hanky31 Geschrieben 24. Dezember 2020 Share Geschrieben 24. Dezember 2020 Türkontaktschalter???? 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Shockwave Geschrieben 24. Dezember 2020 Share Geschrieben 24. Dezember 2020 wäre auch eine Idee, dann würden aber die Dach (Himmel) Leuchten nur beim öffnen der Türen nicht gehen, mann könnte sie aber mit dem Schalter bedienen und die Leuchten an der Sonnenblede haben damit ,glaube ich, überhaupt nichts zu tun. Sicherung prüfen sollte man und wenn die defekt ist, eine neue einsetzen und wenn die direkt wieder durchbrennt die Leuchtmittel aus den Leuchten nehmen und dann wieter mit neuen Sicherungen testen. Sollte die Sicherung aber OK sein, dann ???? wo fängt man nun an zu suchen? 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
uslex Geschrieben 24. Dezember 2020 Share Geschrieben 24. Dezember 2020 vor 2 Stunden schrieb Shockwave: Sollte die Sicherung aber OK sein, dann ???? wo fängt man nun an zu suchen? Weitere Möglichkeiten zur Suche: - Ein Kabel ist locker - Lampe defekt - 12V Batterie entladen - Masse korrodiert und so weiter. Mit einem Spannungsprüfer geht man einfach dem Weg des Kabels beginnend von der Quelle bis hin zum Verbraucher hinterher und findet so schnell die Stelle, wo die Spannung nicht mehr vorhanden ist. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
lexusowner2001 Geschrieben 2. Januar 2021 Autor Share Geschrieben 2. Januar 2021 Danke an die tollen und hilfreichen Antworten!! Tatsächlich war es nur eine durchgebrannte Sicherung, ausgetauscht und alles wieder paletti 😉 LG Dominik 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Shockwave Geschrieben 2. Januar 2021 Share Geschrieben 2. Januar 2021 Glückwunsch, hoffentlich bleibt es dabei. Hast du mal alles eingeschaltet, gleichzeitig eingeschaltet, nach und nach? Sicherung hält.? 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
