Lambda Sonden
Haddock
Kann mir einer der Pros unter Euch sagen, ob die Lambda-Sonde
"Heated Oxygen Sensor Bank 1, Sensor 1"
der gleiche ist wie
"Heated Oxygen Sensor Bank 2, Sensor 1" ?
Ich möchte nur nichts falsches bestellen bei Rockauto oder Japanparts.
Ich habe den error DTC P0138 im Diagnosetool und das müsste m.E. die Lambda-Sonde sein. Zumindest sagt mein Tool:
"Sauerstoff-Sensor Schaltkreis Hochspannung Bank 1, Sensor 2".
bearbeitet von Haddock
Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen
  • Haddock changed the title to Lambda Sonden
Wie man es nimmt.
Als damals bei meinem GS die Lambdasondenheizung defekt war, sagte mein Werkstattmeister: Die Sensoren sind gleich, die Kabel aber unterschiedlich lang. Deswegen auch unterschiedliche Teilenummern.
vor 2 Stunden schrieb Haddock:
Das macht Sinn 🙂  Aber die Sensoren sind gleicht, dann muss ich nur auf die Kabellänge achten. Danke Uslex!
Keinesfalls durch Bosch-Lambdas ersetzen, die mag ein Lexus nicht. Unbedingt die von Denso nehmen.
Gast
Auf dieses Thema antworten...
