Wassereinbruch in Kofferraum
frasin
Hallo zusammen,
ich habe ein Problem bei meinem SC 430, das niemand lösen kann => Wassereinbruch in Kofferraum. Oben links läuft Wasser in den Kofferraum.
Woran kann das liegen? Habt Ihr eine Lösung?
VG
Lars
Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen
Da gibt es viele Möglichkeiten:
  • Dichtungsgummi porös
  • Gestänge vom Verdeck verbogen oder locker
  • Unfallschaden mit verdrückten/verbeulten Spaltmaßen
  • Rostbeule, wo das Wasser unten durch wandert
  • und und und
Mach doch mal Fotos von der Stelle, wo das Wasser rein kommt. So ohne alle Informationen ist eine Ferndiagnose fast unmöglich.
Hi,
danke für Deine Hinweise!
Auf dem Foto kannst Du sehen wo das Wasser oben eintritt. Es läuft dann runter, so dass der untere Bereich auch nass (siehe 2. Foto) wird. Ich denke, dass es nichts mit der Kofferraumdichtung zu tun hat. Die ist dicht.
Kann es etwas mit verstopften Abflüssen zu tun haben?
Kontrolliere als erstes die Dichtung gut. Ich hatte das selbe mit meinem ISC. Die Dichtung war optisch eigentlich recht gut aber wies eine feine Druckstelle auf und in diesemvBereich drunter einen feinen Riss. Das hatte gereicht. Neue dichtung rein und gut war.
Gast
Auf dieses Thema antworten...
