Fehlercode c1241 c1256 c1391
Habe es selbst gemacht, dauer mit entlüften und Kaffeepause 2 Std. Ist eigentlich sehr einfach.
Link to post
Super das es geklappt hat,  müsstest noch kalibrierung machen?
Link to post
Und merkst Unterschied zum alten, läuft die Pumpe seltener an, wenn Fahrzeug auf Ready ist?
Link to post
vor 2 Stunden schrieb Recing:
ja, muss bei jedem Hydraulikblock wechsel gemacht werden. Hat zwei min. gedauert.
Link to post
Die neue Pumpe läuft ja gar nicht mehr, habe den wagen nach zwei Std. noch mal an gemacht, die pumpe lief gar nicht an.
Link to post
Gerade eben schrieb Vitali:
nicht an gemacht sondern ready
Link to post
Es passen wohl einige pumpen, vom GS450 und Camry 44510-30270, 44510-30250 vom Camry und Estima. Vielleicht auch vom GS450H 44510-30290.
Link to post
Komischer weise hat nur der rx400h und der Highlander (04-07) die große Pumpe NOK MZ21-185 ( die schwarze Dose am Hydraulikblock), alle anderen Modelle im Lexus/Toyota Haus haben die gleiche kleine Pumpe NOK MZ21-135. Der rx450h und Highlander ab 08 haben eine kleine Pumpe wie auch der Prius hat. Vielleicht ist das der Fehler bei den Pumpen?
Link to post
Kann auch sein, die Pumpe einzeln gibt es eigentlich nicht.
Link to post
Gerade eben schrieb Recing:
Ist die schwarze Dose ist das die Pumpe? Ich dachte das ist die Druckspeicher.
Link to post
