gnarrenburg76 Geschrieben 16. März 2021 Share Geschrieben 16. März 2021 Hallo ich habe einen is 300h f sport bj 2018!Berifung 225/40/18 vorne 255/35/18 hinten!Ich wollte mal fragen ob jemand auch das problem hat das das Fahrzeug jeder spurrile hinterher läuft?Ich fahre wie angegeben 2,5bar!Mfg! 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Postman2 Geschrieben 1. April 2021 Share Geschrieben 1. April 2021 Hallo gnarrenburg76, ich habe bei meinem IS 300h das selbe Problem. Ein höherer Druck bringt etwas Linderung. Aber dann ist das Fahrzeug noch unruhiger. Ich bin jetzt wieder bei 2,7 bar. Mit den empfohlenen 2,5 bar ist das Auto leider kaum zu fahren. Im letzten Jahr habe ich die Achsen vermessen lassen weil mir die Servolenkung zu schwerfällig reagiert. Die Messdaten waren alle im Soll. Kurzum, ich bin noch nicht viel weiter gekommen. Servolenkung immer noch schwerfällig und Fahrverhalten auch noch nicht so pralle... Gruß, POSTMAN 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
The Grinch Geschrieben 1. April 2021 Share Geschrieben 1. April 2021 Wenn die Spurbreiten vorn und hinten verändert werden, sollte man in der Toleranz bleiben beim Verhältnis. Ist die Spur z.b. hinten breiter im Vergleich zu vorn, wirkt sich das negativ aufs fahrverhalten aus. Das OEM Fahrwerk ist in meinen Augen auch nicht das beste. Bei kurzen Stößen ist es zu Straff und bei Kurven ist es zu weich. Hab, eine andere Rad/Reifenkombination, Rundum Spurverbreiterungen und ein KW V3 verbaut und es auf meine Bedürfnisse eingestellt. Nun ist es na zu perfekt. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Postman2 Geschrieben 1. April 2021 Share Geschrieben 1. April 2021 Hallo The Grinch, mein Auto ist noch im Original-Zustand, also keine Veränderung an Spurbreite und so. Da ich mit dem Einlenkverhalten nicht zufrieden bin, habe ich auch schon ein Auge auf das KW-Fahrwerk geworfen. Wie ist Deine Erfahrung damit im Vergleich mit dem Serienfahrwerk? Gruß, POSTMAN 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
The Grinch Geschrieben 1. April 2021 Share Geschrieben 1. April 2021 Vom fahrverhalten bin ich voll und ganz zufrieden. Je nach Einstellung ist es viel komfortabler wie Serie oder auch straffer ohne das er Brett hart ist. Durch die vielen Einstellmöglichkeiten kann man es wirklich sehr genau abstimmen. Anfangs hab ich sehr viel auf Komfort wert gelegt. Darunter hat aber etwas die sportliche Note gefehlt. Hab es dann nach und nach weiter angepasst. Der Komfort hat kaum gelitten, aber in den kurven liegt er sehr Stabil, auch wenn man mal leicht mit der Lenkung korrigieren muss (kein schaukeln oder sonst etwas unangenehmes) und er reagiert sehr direkt auf jede Lenkbewegung. Das Serienfahrwerk im Vergleich, kann leider in keiner Lage mithalten. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
gnarrenburg76 Geschrieben 2. April 2021 Autor Share Geschrieben 2. April 2021 Hallo Postman!Genau das Problem ist es,hast du denn auch 15mm vorne und 20mm hinten?Du kannst mich ja mal auf dem laufenden halten wenn du etwas rausfindest was besserung bringt!Mfg! 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
gnarrenburg76 Geschrieben 2. April 2021 Autor Share Geschrieben 2. April 2021 Ich fahre mit 2,8bar! Aber was mich so stutzig macht ist ich hatte vor diesem f sport facelift einen f sport aus 2013 mit den selben spurverbreiterungen und da war alles Top!Hat Lexus denn soviel am fahrwerk beim facelift geändert das es solche unterschiede gibt? 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
uslex Geschrieben 2. April 2021 Share Geschrieben 2. April 2021 vor 3 Stunden schrieb gnarrenburg76: Hat Lexus denn soviel am fahrwerk beim facelift geändert das es solche unterschiede gibt? Oder es sind Reifen montiert, die sehr empfindlich reagieren. Auf einem GS hatte ich das mal mit Reifen von Yokohama. Die liefen jeder Spurrille nach. Nach dem Wechsel auf Hankook war das Geschichte. Die liefen prima. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Lemmy Geschrieben 2. April 2021 Share Geschrieben 2. April 2021 Am 1.4.2021 um 20:27 schrieb Postman2: Aber dann ist das Fahrzeug noch unruhiger. Ich bin jetzt wieder bei 2,7 bar. Mit den empfohlenen 2,5 bar ist das Auto leider kaum zu fahren. Ist bei mir genauso. Bei den angegebenen 2.5 bar ist der Wagen unfahrbar. Ich habe bei der oben angegebene Mischbereifung den Luftdruck auf 2.7 - 2.8 vorne und 2.9 - 3.0 hinten erhöht. Das ist dann deutlich besser auf der Autobahn und bei den Spurrillen. Ich fahre den Michelin Pilot Sport 4S. Was mir gar nicht gefällt, ist das Fahrverhalten bei windigem Wetter. Da versetzt das ganze Auto und bei Geschwindigkeiten über 140 km/h wird es echt anstrengend. Ich weiß aber nicht was man dagegen tun könnte. Gruß Lemmy 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Debarthel Geschrieben 3. April 2021 Share Geschrieben 3. April 2021 Der Reifendruck den Lexus für seine Fahrzeuge angibt ist das eine. Diese Angaben sind dann auch noch Geschwindigkeitsabhängig. Mit entscheidend sind aber die Angaben des jeweiligen Reifenherstellers und die unterscheiden sich teils erheblich von den Lexusvorgaben. Pirelli zum Beispiel schreibt bei dem P zero nero vorn min. 2,9 bzw. 3,0 vor die nicht unterschritten werden dürfen! Bei meiner Radreifenkombination 235/30/R20 und 255/30/R20 habe ich ein sehr gutes Fahrverhalten. 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Postman2 Geschrieben 3. April 2021 Share Geschrieben 3. April 2021 Hallo zusammen... na ja, das Auto sollte doch schon beherrschbar bleiben wenn man sich an die Druckempfehlung des Herstellers hält. Da gibt es jetzt genau zwei Problemchen. Nr. 1 es wird mit den 2,5 bar gefahren, dann hat man das Spurrillen-Problem. Nr. 2 der Druck wird erhöht, dann wird das Fahrzeug instabiler und auch Stoßempfindlicher. Wie sieht es denn bei euch mit der Servolenkung aus? Bei langsamer Fahrt ist sie bei meinem Auto irgendwie zu schwergängig. Besonders in engen Kurven wie Kreisverkehr und so weiter. Eine Hand locker am Lenkrad ist nicht drin... (nein, keine Warnanzeigen die leuchten) Gruß, POSTMAN 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
uslex Geschrieben 3. April 2021 Share Geschrieben 3. April 2021 vor einer Stunde schrieb Postman2: Hallo zusammen... na ja, das Auto sollte doch schon beherrschbar bleiben wenn man sich an die Druckempfehlung des Herstellers hält. Da gibt es jetzt genau zwei Problemchen. Was für einen IS fährst du denn nun? Irgendwie ist das nicht klar ersichtlich. In deinemProfil steht IS220d, hier schreibst du aber vom IS300h? Eventuell kannst du ja dein Profil anpassen, falls du das Auto gewechselt hast. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Postman2 Geschrieben 3. April 2021 Share Geschrieben 3. April 2021 Ich fahre einen IS 300h. Aber die Normale Version, im Originalzustand mit vorne 225er und hinten 255er Bereifung. Muss das Profil noch ändern, ich war lange lange lange nicht im Forum. Sorry Gruß, POSTMAN 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Debarthel Geschrieben 4. April 2021 Share Geschrieben 4. April 2021 Und du bis sicher das du die oben genannte Radreifenkombination 225/40/18 vorne 255/35/18 fährst? Beim Kauf meines IS 220d hatte ich auch 18" ler drauf, 225/40/R18 und hinten 255/40/R18 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
GAST-123 Geschrieben 4. April 2021 Share Geschrieben 4. April 2021 vor 54 Minuten schrieb Debarthel: Und du bis sicher das du die oben genannte Radreifenkombination 225/40/18 vorne 255/35/18 fährst? Beim Kauf meines IS 220d hatte ich auch 18" ler drauf, 225/40/R18 und hinten 255/40/R18 Er fährt einen 300h und da ist der 35er auf der Hinterachse richtig. Kannst du bei Reifen Größen.de nachprüfen. Für die Hinterachse auf das + tippen. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Debarthel Geschrieben 4. April 2021 Share Geschrieben 4. April 2021 Danke für den Hinweis! Als ich bin mal Winterreifen mit rund um 235/35/R19 gefahren - da hatte der Lexus auch ein sehr schlechtes Fahrverhalten. Komplett wurde dies noch durch die schlechten Gummis! Aber Michelin sind doch eigentlich top! 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
