RX400H klappern vom Lüftungsgitter hinten rechts
Bungy
Hallo Leute, seit längerem fällt mir auf, das vom rechten Lüftungsgitter unter der Rücksitzbank ein Klappern kommt. Dies ist besonders bei Wind extrem störend. Es ist wie wenn dort der Wind rein pfeift. Wo sitzen eigentlich die Batterie Lüfter, sind das drei?
Ich habe von hinten auch noch nie einen Lüfter wahrgenommen.
Würde ein Fehler angezeigt, wenn ein Lüfter defekt ist?
Wie komme ich an die Lüfter, bzw. unter die Sitzbank um zu schauen, wo das Klappern herkommt?
Hinter den Abdeckungen ist nichts.
Schöne Grüße und vielen Dank
bearbeitet von Bungy
Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen
lege dich erstmal unter das Auto und überprüfe ob nicht das Hitzeschutzblech über dem Auspuff Lose ist. Dieses Klappern war bei mir bei Seitenwand von rechts zu hören. Das Blech war um die Schraube herum ausgerissen. Eine Karosseriescheibe dazwischen und wieder verschraubt. Seitdem ist wieder göttliche Ruhe. Ist aber nicht leicht, da dran zu kommen.
Vielen Dank, genau richtig gelegen.
Das mittlere Hitzeschutzblech war an 2 Schrauben durch. Jetzt sitzt es wieder und es ist Ruhe.
Gast
Auf dieses Thema antworten...
