Edgar Geschrieben 13. Mai 2021 Share Geschrieben 13. Mai 2021 Ich habe einen NX300h F-Sport und weiß einfach nichts mit den Schaltwippen anzufangen. Das Auto schaltet doch nicht...... Sind diese Dinger nicht überflüssig?🤨 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
michhi Geschrieben 13. Mai 2021 Share Geschrieben 13. Mai 2021 Für die Optik. Sieht cool aus 😉. Gruß michhi 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
bobass Geschrieben 13. Mai 2021 Share Geschrieben 13. Mai 2021 Du kannst damit beim bergab fahren die bremswirkung verstärken. Und man beschleunigt, so ist mein Gefühl, etwas stärker wenn du die sechs virtuellen Gänge mit den schaltwiippen schaltest. Einfach mal ausprobieren. Du kannst ja auch mit dem Schalthebel schalten. 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
gassimodo Geschrieben 14. Mai 2021 Share Geschrieben 14. Mai 2021 Mit der Minus-Schaltwippe kann ich ohne den Fuß zu benutzen von hoher Geschwindigkeit bis zum Stillstand bremsen. Habe ich am Anfang schon mehrmals ausprobiert. Mit bissel Gefühl und richtig dosiert funktioniert das richtig gut. Allerding ist es sicher nicht für diesen Zweck gedacht. Und ob das Spritsparend ist weiß ich auch nicht. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Ulrich Thiele Geschrieben 14. Mai 2021 Share Geschrieben 14. Mai 2021 Ich halte die Schaltwippen tatsächlich für überflüssig, die Sportstellung S oder S+ reicht mir völlig aus, um einmal etwas zügiger voranzukommen. Aber offenbar ist das dem Zeitgeist geschuldet, der Golf meiner Lebensgefährtin mit seinen 1,4 l Hubraum hat das auch. Sie weiß nach wie vor nicht, wofür man das braucht. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
tntn Geschrieben 14. Mai 2021 Share Geschrieben 14. Mai 2021 Ich verwende die Schaltwippen hauptsächlich bei längeren Bergabfahrten um die Motorbremse zu nutzen. Wenn in Kurven das Lenkrad verdreht ist (die Wippen drehen mit), wird geknüppelt, ansonsten gewippt. Ich versuche immer mit der Rekuperation als Bremse auszukommen. Aber bei längerem Gefälle läuft der Akku sehr schnell voll; und dann kämen die Bremsen voll dran. In ebenem Geläuf ist die Brauchbarkeit tatsächlich kaum gegeben. LG tntn 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Edgar Geschrieben 14. Mai 2021 Autor Share Geschrieben 14. Mai 2021 Ah ja! Dann werde ich die Wippen einfach ignorieren und gelegentlich entstauben......🙃 2 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
tantegerda Geschrieben 14. Mai 2021 Share Geschrieben 14. Mai 2021 vor 11 Stunden schrieb gassimodo: Allerding ist es sicher nicht für diesen Zweck gedacht. Und ob das Spritsparend ist weiß ich auch nicht. Und Materialschonend ist das auch nicht. Ich benutze lieber die Bremse. Bremsklötze sind doch bissl günstiger als als der Verschleiss an Motor Getriebe usw. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
gassimodo Geschrieben 14. Mai 2021 Share Geschrieben 14. Mai 2021 (bearbeitet) vor 6 Minuten schrieb tantegerda: ...Bremsklötze sind doch bissl günstiger als als der Verschleiss an Motor Getriebe usw. Glaub, das macht keinen Unterschied. Wenn du vorsichtig bremst, wird erst elektrisch über den E-Motor abgebremst, solange der Akku nicht voll ist. Über die Schaltwippe wird es genauso funktionieren. Daß am Getriebe oder Motor etwas deswegen verschleißt, bezweifle ich. Es handelt sich doch um ein CVT Getriebe. Die überleben doch auf Grund ihrer Funktionsweise jedes normale Getriebe mit Kupplung. Man korrigiere, falls ich völlig falsch liege. CVT Getriebe sind doch eigentlich verschleißfrei. bearbeitet 14. Mai 2021 von gassimodo "Schiebsfehler" 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
tantegerda Geschrieben 14. Mai 2021 Share Geschrieben 14. Mai 2021 Hohe Drehzahlen sind auf jeden Fall auf Dauer sehr verschleissträchtig . Beim normalen abbremsen sind die Drehzahlen nicht sehr hoch. Benutzt man die Schaltwippen um runterzubremsen dreht der Motor extrem hoch. Das hält der schon aus, aber auf Dauer ist das nicht so toll für alle drehenden Teile auch das CVT-Getriebe unterliegt erhöhtem Verschleiss (Gliederband) Lager der E-motoren usw. Also ich mag das Hochdrehen überhaupt nicht. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Nordmann Geschrieben 14. Mai 2021 Share Geschrieben 14. Mai 2021 vor 1 Minute schrieb tantegerda: Hohe Drehzahlen sind auf jeden Fall auf Dauer sehr verschleissträchtig . Beim normalen abbremsen sind die Drehzahlen nicht sehr hoch. Benutzt man die Schaltwippen um runterzubremsen dreht der Motor extrem hoch. Das hält der schon aus, aber auf Dauer ist das nicht so toll für alle drehenden Teile auch das CVT-Getriebe unterliegt erhöhtem Verschleiss (Gliederband) Lager der E-motoren usw. Also ich mag das Hochdrehen überhaupt nicht. Es wäre mir neu, dass Lexux CVT mit Gliederband verbaut. Nach meinen Kenntnissen sind es Plantengetriebe, die über einen Generator gebremst werden. Daher das stufenlose Gefühl... 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
michhi Geschrieben 14. Mai 2021 Share Geschrieben 14. Mai 2021 vor 27 Minuten schrieb tantegerda: Hohe Drehzahlen sind auf jeden Fall auf Dauer sehr verschleissträchtig . Beim normalen abbremsen sind die Drehzahlen nicht sehr hoch. Benutzt man die Schaltwippen um runterzubremsen dreht der Motor extrem hoch. Das hält der schon aus, aber auf Dauer ist das nicht so toll für alle drehenden Teile auch das CVT-Getriebe unterliegt erhöhtem Verschleiss (Gliederband) Lager der E-motoren usw. Also ich mag das Hochdrehen überhaupt nicht. Wozu gibt denn dann überhaupt die Möglichkeit die Gänge manuell schalten zu können (ob mit Wippen oder per Schalthebel)? Wäre ja höchstens mal interessant, wenn man eine extrem weite Bergstrecke in den Alpen bergab fährt, damit die Bremsen nicht übermäßig beansprucht werden. Sehe ich das so richtig? Gruß michhi 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
tantegerda Geschrieben 15. Mai 2021 Share Geschrieben 15. Mai 2021 (bearbeitet) vor 13 Stunden schrieb michhi: Wozu gibt denn dann überhaupt die Möglichkeit die Gänge manuell schalten zu können (ob mit Wippen oder per Schalthebel)? Mir gehts nur um das rein Technische der Sache. Natürlich kann man alles nutzen was geht. Wenn man mit den Wippen runterschaltet bis fast zum Stillstand, das ist, wenn man das oft macht, extrem verschleissfördernt für alle Komponenten des Antriebsstrangs und auch nicht Sinn der Sache. Ich schalte auch mauell mit den Wippen, aber meist hoch von 4 auf den sechsten Gang, runterbremsen mit der Motorbremse?....nee lieber mit der normalen Bremse. Rekuperieren macht der Lex auch so, ohne extreme Drehzahlen zu erzeugen. bearbeitet 15. Mai 2021 von tantegerda 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
michhi Geschrieben 15. Mai 2021 Share Geschrieben 15. Mai 2021 @tantegerda Ich glaube, du hast mich falsch verstanden. Ich meinte nicht, wenn die Dinge da sind, sollte man Sie auch nutzen. Ich frage mich, aus welchen Gründen wird das überhaupt eingebaut? Der Hersteller wird sich dabei ja was gedacht haben. Gruß michhi 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Edgar Geschrieben 16. Mai 2021 Autor Share Geschrieben 16. Mai 2021 Also, mein NX300h hat keine Gänge, die man hoch oder runterschalten könnte. Das war beim Prius genauso. Ein Planetengetriebe überträgt stufenlos, oder? Auf meinem "Schaltknüppel" gibt es nur P, R, N und D. Weil es ein F-Sport ist, kann man auch noch die Stufen S und S+ zusätzlich wählen. Wie das allerdings genau funktioniert, weiß ich auch noch nicht. Mein NX ist jetzt 7 Jahre alt, ich fahre ihn jetzt 6 Jahre, da werde ich ich mal schlau machen, wie das geht mit S und S+.......😉 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Edgar Geschrieben 16. Mai 2021 Autor Share Geschrieben 16. Mai 2021 Hat der UX 250h auch Paddles? Vielleicht gibt es die, weil "sportive" Autos der Konkurrenz auch so etwas haben, und da wird dann ja wirklich geschaltet mit den Dingern. Aber beim Planetengetriebe? Hatte die Lockheed Super Constellation auch in ihren Triebwerken. Da gabs aber keine Gangschaltung, das weiß ich genau, weil ich diese wunderbaren Flugzeuge gewartet und repariert habe........Wär auch blöd, in der Luft den nächsten Gang einzulegen, oder? 🙃 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
michhi Geschrieben 16. Mai 2021 Share Geschrieben 16. Mai 2021 vor 27 Minuten schrieb Edgar: Hat der UX 250h auch Paddles? ………… 🙃 Meiner hat keine. Ich weiß nicht, ob die Sportausführung welche hat. Ich kann aber über den Wählhebel Gänge schalten. Gruß michhi 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
TigerTooth Geschrieben 16. Mai 2021 Share Geschrieben 16. Mai 2021 Am 15.5.2021 um 11:03 schrieb tantegerda: runterbremsen mit der Motorbremse?....nee lieber mit der normalen Bremse Warum nicht? Du fährt keine Bergstraßen, oder? Macht man ja mit jedem Schalter auch. Viele vielleicht unbewußt? Ich meine aber nicht so stark zurück zu schalten dass der Motor dann kurz vorm Begrenzer läuft. Aber in "normalem" Rahmen halt, in Abhängigkeit vom Gefälle z.b. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
bobass Geschrieben 16. Mai 2021 Share Geschrieben 16. Mai 2021 vor 5 Stunden schrieb Edgar: Also, mein NX300h hat keine Gänge, die man hoch oder runterschalten könnte. Das war beim Prius genauso. Ein Planetengetriebe überträgt stufenlos, oder? Auf meinem "Schaltknüppel" gibt es nur P, R, N und D. Weil es ein F-Sport ist, kann man auch noch die Stufen S und S+ zusätzlich wählen. Wie das allerdings genau funktioniert, weiß ich auch noch nicht. Mein NX ist jetzt 7 Jahre alt, ich fahre ihn jetzt 6 Jahre, da werde ich ich mal schlau machen, wie das geht mit S und S+.......😉 Dann drück mal den Schaltknüppel nach links 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Cpt. Honey Geschrieben 16. Mai 2021 Share Geschrieben 16. Mai 2021 Zu hoch drehen wird beim Lexus nicht funktionieren, der schaltet dann automatisch weiter. Probier doch mal bei 60 Km/h den 1. Gang einzulegen, da piepst er nur. Und die Motorbremse hat sicher weniger Verschleiß als die Scheibenbremse... 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
tantegerda Geschrieben 16. Mai 2021 Share Geschrieben 16. Mai 2021 vor 5 Stunden schrieb TigerTooth: Aber in "normalem" Rahmen halt, in Abhängigkeit vom Gefälle z.b. Ja das ist in Ordnung... 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Edgar Geschrieben 17. Mai 2021 Autor Share Geschrieben 17. Mai 2021 Ich habe keinen 1. Gang, ich habe nur D........ 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Edgar Geschrieben 17. Mai 2021 Autor Share Geschrieben 17. Mai 2021 So, ich habe noch einmal nachgesehen: Ein Planetengetriebe ist eine Getriebe mit Sternrad in der Mitte und Planetenrädern rundherum und hat mit CVT-Getrieben überhaupt gar nichts zu tun. Da muss keine Kette oder ein Riemen wandern wie beim ollen DAF, die Räder sind IMMER im Kontakt. Genaue Technik-Erklärungen gibt´s u.a. im Priuswiki. S und S+ im F-Sport bewirken ein schnelleres Anprechen das Motors im Atkinson-Modus und ein Zuschalten des 2. E-Motors für allerdings nur kurze Zeit. Der F-Sport wird dann irgendwie (elektronsich?) im Fahrwerk gestrafft, was man auch merkt. Wie das nun wieder funktioniert, muss ich auch erst einamal herausfinden.....😏 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
TigerTooth Geschrieben 18. Mai 2021 Share Geschrieben 18. Mai 2021 vor 20 Stunden schrieb Edgar: Ich habe keinen 1. Gang, ich habe nur D........ Schalte einmal den Wählhebel bei D nach links. Bei gewissen Modellen gibts dann "virtuelle" Gangstufen. vor 20 Stunden schrieb Edgar: Ein Planetengetriebe ist eine Getriebe mit Sternrad in der Mitte und Planetenrädern rundherum und hat mit CVT-Getrieben überhaupt gar nichts zu tun. Diese Schlußfolgerung ist nicht richtig. Die Bezeichnung CVT sagt nur, dass es sich um ein Getriebe handelt ohne fixe Übersetzungen. Siehe wiki z.b. Das was du meinst, ist einfach eine andere Art dieses Prinzip umzusetzen. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
TigerTooth Geschrieben 18. Mai 2021 Share Geschrieben 18. Mai 2021 vor 20 Stunden schrieb Edgar: Da muss keine Kette oder ein Riemen wandern wie beim ollen DAF, die Räder sind IMMER im Kontakt. Genau das ist ja der große Vorteil bei der Toy/Lex Variante! 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
