clanpapa Geschrieben 30. Mai 2021 Share Geschrieben 30. Mai 2021 Halo lieber Freunde. Schon wieder habe ich solche Meldung nur in Gelbe Farbe - nicht Rot !!! , und gleichzeitig in HUD ( da wo sind Informationen in sein Sichtfeld projiziert werden) kommt Meldung "BT-A" Was bedeutet das ales??? Was bedeutet bei HUD in Anfang Meldung "BT-A" ??? Montag am 07.06.2021 habe ich ein Termin bei Lexus Dortmund wegen Inspektion und auch wegen diese Meldung. Flieht kann ich Hilfe Bekommen und gute Ideen was das Bedeutet dann kann ich mehr Info geben in Lexus Werkstatt. Warum brauche ich Eure Hilfe??? Weil bei meine zweite Auto ( Toyota Yaris) bei elektronik Problem werkstatt hat 3 tage Lang Fehler gesucht und das war nicht Günstig , wenn das gleiche bei RX passiert dann Arbeitsstunde bei Lexus ist 2 x so Teuer. Deswegen kann ich von Euch gute rat bekommen welche kann ich waiter geben bei Lexus Werkstatt ? PS: Erste mal bei diese Gelbe Control licht Mechaniker hat Fehler gelöscht ,hat mir info gegeben ,das war Verbindung Fehler zwischen Bremse und Computer und war ales O.K. bis jetzt. Jetzt kommt zusätzlich in Anfang bei Start in HUD Display Meldung "BT-A" und gelbe Licht bleib ganze zeit An. Hilfe - Elektronik für mich das ist schwarze Magie !!!!!!!!!!!!!!! 😊 Bisschen Dateien von meine Kutsche. RX450H Prestige Version aus Belgien geholt in 2013. BJ-2009 KM Stand 231.000 km Bis jetzt keine Probleme keine Reparatur nur ale Inspektionen mit Verschleißteile oder Flüssigkeiten --- nur zusätzlich extra in Getriebe Öl gewechselt vor 3 Jahre bei unsere "RECING" aber das hat nicht zu Tun mit diese gelbe Bremslicht. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
clanpapa Geschrieben 30. Mai 2021 Autor Share Geschrieben 30. Mai 2021 Das Meldung "BT-A" möglicherweise hat etwas zu tun mit Bluetooth weil wir haben keine handy dabei aber ich bin nicht sicher, aber das gelbe Licht??? 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
clanpapa Geschrieben 30. Mai 2021 Autor Share Geschrieben 30. Mai 2021 Bei Bedienungsanleitung habe ich gefunden : Warnleuchte für Bremssystem Zeigt eine Funktionsstörung in folgenden Systemen an: • Das regenerative Bremssystem; • Das elektronisch geregelte Bremssystem; oder • Die elektrische Feststellbremse → Lassen Sie das Fahrzeug umgehend von einem Lexus-Vertragshändler bzw. einer Vertragswerkstatt oder einem anderen vorschriftsmäßig qualifizierten und ausgerüsteten Fachbetrieb überprüfen. Aber meine Bremsen funktioniert 1A das regeneration von Strom zum Antriebsbatterie auch ale O:K: Also in meine Kutsche mit Bremsen oder rekuperieren hat sich nichts geändert. Was kann das sein ????????????????? 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
clanpapa Geschrieben 31. Mai 2021 Autor Share Geschrieben 31. Mai 2021 Heute noch dazu ist gekommen Fehlermeldung Dreieck mit ausruft zeichnen Gelb und habe ich dazu kein Tempomat mit Radarabstand. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
uslex Geschrieben 31. Mai 2021 Share Geschrieben 31. Mai 2021 Bitte die genaue Fehlernummer mit einem OBD/2 Tester auslesen (lassen). Sonst wird das nichts mit der Fehlersuche. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
clanpapa Geschrieben 31. Mai 2021 Autor Share Geschrieben 31. Mai 2021 Bis heute habe ich keine Probleme gehabt mit meine kutsche - deswegen habe ich kein OBD/2 Tester aber werde ich zum Toyota Fahren um das ganze 😊 zum Testen. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
jens fischer Geschrieben 31. Mai 2021 Share Geschrieben 31. Mai 2021 Clanpapa die Dinger sind echt billig: https://www.amazon.de/s?k=obd2&__mk_de_DE=ÅMÅŽÕÑ&ref=nb_sb_noss_1 Ich tippe auf irgend einen Sensor, der spinnt. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
uslex Geschrieben 31. Mai 2021 Share Geschrieben 31. Mai 2021 vor 5 Stunden schrieb clanpapa: Bis heute habe ich keine Probleme gehabt mit meine kutsche - deswegen habe ich kein OBD/2 Tester aber werde ich zum Toyota Fahren um das ganze 😊 zum Testen. So extrem teuer sind die Tester ja wirklich nicht. Ich habe mir zur Fehlersuche einen Tester für 9,99 Euro gekauft: https://www.amazon.de/elm+327+odb2+wifi Der geht mit I-OS und mit Android zu nutzen. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
clanpapa Geschrieben 2. Juni 2021 Autor Share Geschrieben 2. Juni 2021 Richtig danke für Beratung nur bis heute habe ich keine Probleme mit Lexus gehabt deswegen mus ich kaufen 😊 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
clanpapa Geschrieben 8. Juni 2021 Autor Share Geschrieben 8. Juni 2021 (bearbeitet) So lieber Freunde😉 Entschuldigung das soooooooo lange habe ich nicht geschrieben aber selber von Lexus habe ich ausführliche Fehlermeldungen jetzt. Wenn jemand kann Helfen oder gute idee oder............... Das wird für Euch sehr interesant weil alle fotos werde ich jetzt posten mit alle Fehler welche meine kutsche hat gesammelt durch letzte Woche. Ich möchte sagen meine Kutsche ist 12 Jahre alt und genau ca 226.000 km weg. Bj.2009 Bevor ich stelle Fotos gebe ich kurze info von Meister Lexus Dortmund. Er glaub das überhaupt ist nichts kaput gegangen nur habe ich dreckige / angelaufen kontakte im kabel oder zwischen Kabel und Steuerung gerate ALLE !!! Deswegen so fiele Fehler auf ein mal. Kosten für Prüfung / auslesen / Diagnose- von Fehler waren für mich "0" € weil die kennen mich von jede Inspektion aber..................... Kosten für richtige Reparatur werden kosmisch weil Er mus diese Fehler finden ,und eventuell eine oder zwei Teile austauschen aber nicht 1000 Teile. !!! Das bedeutet Er hat mir gesagt um alles zum Prüfen und messen + Reparatur das sind 3 Werktage Arbeit also zirka 24 / 25 Stunden mal Stundenlohn von Werkstatt minus alle Rabatte welche Er kann mir geben so wie so Arbeitslohn wird Kosmisch und........ Er kann mir keine Garantie geben das durch diese 3 Tage suche Fehler wird gefunden!!! Also bevor werde ich ales schreiben dann lieber habe ich fotos gemacht von Ganze Ablauf weil das ist einfach zu fiel ........und für mich strom das ist Schwarze Magie 😂. Wenn werden Frage für fotos bitte posten dann werde ich genau von diese Bild foto machen. Bei mir waren nur Warnleuchte Bremse und habe ich es verloren in Feuchte wetter Tempomat. Jetzt in gute Wetter ist keine Meldung und alles ist O.K. 🤣 bearbeitet 8. Juni 2021 von clanpapa Brauche Hilfe !!! und Schreib Fehler 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
clanpapa Geschrieben 8. Juni 2021 Autor Share Geschrieben 8. Juni 2021 Ich habe mich endscheiden noch mal fotos genau machen !!! Das ist erste seite 2 fotos !!! 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
clanpapa Geschrieben 8. Juni 2021 Autor Share Geschrieben 8. Juni 2021 Das ist 2 Seite 4 Fotos 3 Vordere Seite 1x Rückseite. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
clanpapa Geschrieben 8. Juni 2021 Autor Share Geschrieben 8. Juni 2021 Das ist 3 Seite 1x Vordere Seite 1x Ruckseite. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
clanpapa Geschrieben 8. Juni 2021 Autor Share Geschrieben 8. Juni 2021 Das ist 4 Seite 2x Vorne und 2 mal Hinten 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
clanpapa Geschrieben 8. Juni 2021 Autor Share Geschrieben 8. Juni 2021 Das ist 5 Seite Diagnose 😂 2x Vordere und 2x hintere Seite 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
clanpapa Geschrieben 8. Juni 2021 Autor Share Geschrieben 8. Juni 2021 Kann mir jemand (Gute Elektroniker) helfen was ist genau kaputt oder wenn ich mus alle kabel von Steuergerate und Verbindungskabels Sauber machen dann brauche ich 1 Jahr 😉 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
clanpapa Geschrieben 8. Juni 2021 Autor Share Geschrieben 8. Juni 2021 Also.................. In Internet habe ich gefunden was ist genau "C1376" Fehler bei Lexus http://c1376.engine-trouble-code.com/ dann Fehler B1442 das ist Übersetzung von englische Seite: C1442 TOYOTA Mögliche Ursachen Was bedeutet das? Fehlerhafter Gierraten- und Beschleunigungssensor Der Kabelbaum des Gierraten- und Beschleunigungssensors ist offen oder kurzgeschlossen Schlechter elektrischer Anschluss im Stromkreis des Gierraten- und Beschleunigungssensors Wie ist die Reparatur des C1442 TOYOTA-Codes? Beginnen Sie mit der Überprüfung der oben aufgeführten "Mögliche Ursachen". Den zugehörigen Kabelbaum und die Steckverbinder einer Sichtprüfung unterziehen. Überprüfen Sie auf beschädigte Komponenten und suchen Sie nach gebrochenen, verbogenen, herausgedrückten oder korrodierten Steckerstiften. Technische Hinweise Was bedeutet das? Bei einigen Fahrzeugen ist der Gierraten- und Beschleunigungssensor Teil der Airbag-Sensorbaugruppe. Was kostet die Diagnose des TOYOTA-Codes C1442? Arbeit: 1.0 Die Kosten für die Diagnose des C1442 TOYOTA-Codes betragen 1,0 Arbeitsstunden. Die Diagnosezeit und die Arbeitskosten der Autoreparatur variieren je nach Standort, Fahrzeugmarke und -modell und sogar je nach Motortyp. Die meisten Autowerkstätten verlangen zwischen 75 und 150 US-Dollar pro Stunde. C1442 TOYOTA Mögliche Ursachen Was bedeutet das? Fehlerhafter Gierraten- und Beschleunigungssensor Der Kabelbaum des Gierraten- und Beschleunigungssensors ist offen oder kurzgeschlossen Schlechter elektrischer Anschluss im Stromkreis des Gierraten- und Beschleunigungssensors Wie ist die Reparatur des C1442 TOYOTA-Codes? Beginnen Sie mit der Überprüfung der oben aufgeführten "Mögliche Ursachen". Den zugehörigen Kabelbaum und die Steckverbinder einer Sichtprüfung unterziehen. Überprüfen Sie auf beschädigte Komponenten und suchen Sie nach gebrochenen, verbogenen, herausgedrückten oder korrodierten Steckerstiften. Technische Hinweise Was bedeutet das? Bei einigen Fahrzeugen ist der Gierraten- und Beschleunigungssensor Teil der Airbag-Sensorbaugruppe. Was kostet die Diagnose des TOYOTA-Codes C1442? Arbeit: 1.0 Die Kosten für die Diagnose des C1442 TOYOTA-Codes betragen 1,0 Arbeitsstunden. Die Diagnosezeit und die Arbeitskosten der Autoreparatur variieren je nach Standort, Fahrzeugmarke und -modell und sogar je nach Motortyp. Die meisten Autowerkstätten verlangen zwischen 75 und 150 US-Dollar pro Stunde. dann von englishe Seite übersezt https://www.autocodes.com/b2322_lexus.html?__cf_chl_managed_tk__=2a19382c2620289dd97309b1ec5dd103bad114d7-1623170915-0-ATqXLRcO0NXzJjrJRkFwBW9JFFAQk5OxzEY54AO4uQ_I5SHNrSnvFRSQr257cDnGLHkcbpHqa89HfDL6KNZQwnsSiK3VMQ_NTMnKOwAQaCqCH_ZFHj1_7N445U4nUdB0pAHdhpH98mm5r4a9u_j3tZ-Wv6IiTntwifVX2AvRhKmn11YR6wfULljsUse0mrxTntPJW9cZV406BwjtBiSRHRFgHFjdERSiRpdlixRyRKIzV6MH3qCrWJMwnc89N40My1INbrcMSo8U8xplclaFvc0fSbSbyFKlk8j6dRDMFQXPI1wpco3psrQvH-GQ2U7EHZIinL6rBviQy0Q_OdC1cG8ujYpRNA2_F-NlWeVgwJNY_4KzlLcoRGNqwYZ7eFeTuV1lRCQ8UgzDgIUwum5kG107fhfsA5BR5PvcPA24SreLCbPQKvvk5kZ9IOnvgiy_UT2dbvvGWwRb_y-rzDI4-DzBtCYJ_fuuJHcXPiYLbUYayIpg-z00vTAYpJ07V55fjNGbo2FKnx3rTXC8iGZuM1Bl5HpeUaKoA9tnNgWQmpqyX8UYONU_zmvH1FLhNJZVlQiHvZpD6iRpSM9MAE-CIb6FnHtd9gbKNUg0CnmBxzxDvH0DfxuKInG02QoNxtOPTQ und so waiter also 😪 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Lemmy Geschrieben 8. Juni 2021 Share Geschrieben 8. Juni 2021 Hallo clanpapa, wirklich helfen kann ich Dir mit den Diagnosezetteln leider nicht. Mein erster Gedanke war jetzt aber ein korrodierter Masseanschluss von der Batterie an der Karosserie. Wenn mehrere Fehler gleichzeitig auftreten, würde ich da vielleicht als erstes suchen. Habe ich schon ein paar mal hier im Forum gelesen. Vielleicht hilft es Dir ja. Gruß Lemmy 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
clanpapa Geschrieben 9. Juni 2021 Autor Share Geschrieben 9. Juni 2021 vor 9 Stunden schrieb Lemmy: Hallo clanpapa, wirklich helfen kann ich Dir mit den Diagnosezetteln leider nicht. Mein erster Gedanke war jetzt aber ein korrodierter Masseanschluss von der Batterie an der Karosserie. Wenn mehrere Fehler gleichzeitig auftreten, würde ich da vielleicht als erstes suchen. Habe ich schon ein paar mal hier im Forum gelesen. Vielleicht hilft es Dir ja. Gruß Lemmy Danke Dir werde ich prüfen. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
GS300Graz Geschrieben 9. Juni 2021 Share Geschrieben 9. Juni 2021 vor 13 Stunden schrieb Lemmy: Mein erster Gedanke war jetzt aber ein korrodierter Masseanschluss von der Batterie an der Karosserie. Könnte aber auch ein anderer Massepunkt sein, z.B. Steuergeräte-Masse. Meist hilft schon Masseschraube lösen und wieder anziehen, korrekt sollten Kontakte gereinigt und danach geschützt werden (ich verwende zum Schutz vor Oxidation: WhiteGrease). 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
clanpapa Geschrieben 9. Juni 2021 Autor Share Geschrieben 9. Juni 2021 Wenn jetzt werden wir haben feuchte wetter und Fehler kommt nochmal dann werde ich Fahren mit aktuelle Fehler zum Lexus und gebe ich Auftrag alle kontakte reinigen und maßen kabel/s fest machen. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
clanpapa Geschrieben 20. Juni 2021 Autor Share Geschrieben 20. Juni 2021 (bearbeitet) Am 19.06.2021 über Dortmund Nacht ist starke regen und feuchte luft gekommen und diese Fehlermeldung ist schon wieder gekommen. Wenn wetter ist sonnig und trocken habe ich keine Probleme und diese Fehlermeldung verschwindet. So wie haben mir Meister in Lexus Dortmund gesagt das wird wahrscheinlich ein korrodierter Masseanschluss aber welche??? Wo sohlte ich suchen??? Jede Steuergerat hat minus kabel oder ist selber geschraubt zum Masse, Batterie (12v) das gleiche. Werde ich suchen Rost bei korrodierter Masseanschluss aber wo sohlte ich anfangen??? Wenn jemand kent wo sind die Steuergerate dann mit Fotos bitte um Antwort. Das Wagen verhalten sich ganz normal-ich erkenne keine anormale Funktionen. Deswegen ist das fast 100% Rost aber wo kann ich ein Tip bekommen??? "RECING" kennst Du sich aus mit solche Problem mit korrodierter Masse Anschlüsse??? Kann ich zum Dir in Werkstatt kommen und + - kosten Voranschlag bekommen??? bearbeitet 20. Juni 2021 von clanpapa 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
TigerTooth Geschrieben 22. Juni 2021 Share Geschrieben 22. Juni 2021 Wenn es Wetter-abhängig ist, wird es vermutlich ein Massepunkt im Motorraum oder am Unterboden sein. Also einer, wo die Feuchtigkeit hinkommt. Wäre zumindest das naheliegendste. Wo genau die ganzen Massepunkte liegen, steht im WHB bzw. Schaltplan. Das hat das Lexus-Forum. Oder willst du wo anders hin gehen? 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
clanpapa Geschrieben 22. Juni 2021 Autor Share Geschrieben 22. Juni 2021 Entschuldigung☺️ was bedeutet "WHB" ??? 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
GAST-123 Geschrieben 22. Juni 2021 Share Geschrieben 22. Juni 2021 Werkstatthandbuch. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
