Slider74 Geschrieben 17. Juni 2021 Share Geschrieben 17. Juni 2021 Hallo zusammen. Bei meinem is 250c bj.2009 gs20 leuchtet seit geraumer Zeit die Motorleuchte mit der Antischlupfreglung auf. Ausgelesen und es soll ein Fehler der Lamdasonde sein. Beide Lamdasonden vor dem Kat gewechselt und immer noch die Beleuchtung im Tacho siehe oben. Da ich seit Kauf 11/2019 noch keine Zündkerzen gewechselt habe mache ich das auch noch. Wenn das nichts hilft könnte es jetzt noch am Kat oder an Lamdasonde hinterm Kat liegen. Hatte das schon mal jemand gehabt? Woran lag es? Den Kat kann man doch auch Reinigen wenn er Mechanisch in Ordnung ist, oder? Gibt's vielleicht jemand hier der das schon mal gemacht hat? Wie sind die Erfahrungen damit? Gruß Markus. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
uslex Geschrieben 17. Juni 2021 Share Geschrieben 17. Juni 2021 Was für neue Sonden hast du denn eingebaut? Lexus ist bekannt dafür, das er sich nicht mit Lambdasonden von Bosch verträgt. Einzig DENSO-Sonden arbeiten fehlerfrei. Mit der genauen Fehlernummer kannst du auch sehen, um welche der Sonden es geht. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Lemmy Geschrieben 17. Juni 2021 Share Geschrieben 17. Juni 2021 Hallo, ich habe es hier zwar schon oft geschrieben, aber ich tippe wieder mal auf einen undichten Auspuff. Ich weiß zwar nicht ob es beim Cabrio der gleiche Auspuff ist, aber sicher ist auch bei Dir nach den Lambdasonden unter der Verschraubung eine kleine Undichtigkeit, welche zu dem Fehler führt. Bei meinen IS250 war es genauso. Gehört hat man zunächst gar nichts, erst als ich die Verschraubung geöffnet habe war das Loch zu sehen (und zu hören). Gruß Lemmy 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
