Mauerblümchen Geschrieben 18. Juni 2021 Share Geschrieben 18. Juni 2021 ...ganz peinlich. Vielleicht kann mir hier jemand einen Tip geben. In der Eile (quengelndes Kind dabei), schließe ich das Verdeck und öffne gleichzeitig schon mal den Kofferraum, um Zeit zu sparen ; ) Der Schliessvorgang kam zum Stillstand. Dach ist noch halb offen. Jetzt geht nix mehr... Hat jemand eine Idee? Kann ja noch nicht mal zur Werkstatt fahren und bin selber ein Voll-Laie... Dankö! 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
biker Geschrieben 18. Juni 2021 Share Geschrieben 18. Juni 2021 Vielleicht kommst Du damit weiter: Manual Gruß biker 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Tom Cruiser Geschrieben 18. Juni 2021 Share Geschrieben 18. Juni 2021 (bearbeitet) Mach doch den Kofferraumdeckel einfach mit der Hand wieder zu. Dann den Schliess- oder Öffnungsvorgang des Dachs fortführen. bearbeitet 18. Juni 2021 von Tom Cruiser 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Mauerblümchen Geschrieben 18. Juni 2021 Autor Share Geschrieben 18. Juni 2021 Hey Biker und Tom Cruiser, Danke für Eure Antworten. Ich werde es morgen mal mit der Beschreibung im Manual versuchen... Ich hatte schon versucht, die Klappe manuell zu schließen; das Ding ist: die Stelle, an der das Schloss sitzt, befindet sich, da die Klappe hochaufgerichtet ist, direkt wenige Millimeter über dem Heck. Ich weiss gar nicht, in welche Richtung ich da den Schwung geben sollte - eigentlich würde es in jedem Fall gegen das Blech des Hecks schlagen... Ich schau mal, vielleicht komm ich mit dem Manual weiter. Klasse, dass Ihr mir geantwortet habt. Schönes Wochenende! 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Tom Cruiser Geschrieben 18. Juni 2021 Share Geschrieben 18. Juni 2021 Ein Unding, dass dieser Fall überhaupt möglich ist. Zumal das Öffnen des Kofferraumdeckels ja anscheinend elektrisch (über den Taster im Armaturenbrett) ausgelöst wird und somit einfach bei Dachbewegung deaktivierbar wäre. Der Kofferaumdeckel lässt sich, fürs Dach geöffnet, nicht mehr ins Schloss drücken? Der muss auf jeden Fall da wieder rein damit der elektrische Kontakt im Schloss das Bewegen des Daches nicht mehr sperrt. Erst wenn das nicht geht würde ich die Prozedur im Handbuch versuchen. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Mauerblümchen Geschrieben 18. Juni 2021 Autor Share Geschrieben 18. Juni 2021 vor 17 Minuten schrieb Tom Cruiser: Der Kofferaumdeckel lässt sich, fürs Dach geöffnet, nicht mehr ins Schloss drücken? .... ja, genau. Ich schau morgen noch mal, wie die Verschlüsse zueinander stehen und ob ich nicht doch etwas bewegen kann. Es steht halt in so einem blöden Winkel zueinander - die Klappe ist ja sozusagen invers geöffnet und mir ist es sowieso ein Rätsel, wie der Kofferraumverschluss da im Schloss stecken bleiben kann - während die Klappe ja steil nach oben steht... ach Herrjeh 🙄 ... das Manual hilft tatsächlich nicht wirklich weiter, wie ich jetzt gesehen habe. Mein Fall kommt da nicht vor. Wer rechnet auch schon mit einer doppelt geöffneten Klappe 🙈 Der Rest des Hard tops ist ja dort, wo er hingehört. Es müsste nur die Kofferraumklappe zu gehen... Hey. Schönes Wochenende. Und Danke! Entweder ich bin morgen der Experte - oder, was wahrscheinlicher ist, ich muss am Montag einen Mechaniker kommen lassen 😄 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Debarthel Geschrieben 19. Juni 2021 Share Geschrieben 19. Juni 2021 Ich hab zwar keine Ahnung wie Hardtop und Kofferraumklappe mit einander korrespondieren aber ich wurde erst einmal die Kofferraumklappe absichern und dann die Batterie abklemmen. Dann versuchen die die Kofferraumklappe zu schließen. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Andreas (vonderAlb) Geschrieben 19. Juni 2021 Share Geschrieben 19. Juni 2021 (bearbeitet) Dass du den Kofferraum öffnen kannst während das Dach in Bewegung ist dürfte eigentlich gar nicht passieren. Der Kofferraumdeckel muss wieder in das Kofferraumschloss gedrückt werden. Nur dann kannst du das Dach vollständig schließen. Überall sind Sensoren verbaut die den Zustand von Dach und Kofferraum feststellen und wenn etwas nicht stimmt wird der ganze Vorgang gestoppt. So auch das Kofferraumschloss. Der "offene" Sensor blockiert jetzt den ganzen Vorgang. Hat sich denn die Hutablage gesenkt, die beiden Flügel sind ausgefahren und das Dach hat sich bis auf die Windschutzscheibe hin gesenkt? Nur der Kofferraumdeckel steht noch hoch? Dann solltest du den Kofferraumdeckel manuell, mit etwas Kraft, schließen und ins Schloss drücken können. Das Schloss ist der Drehpunkt für die Kofferraumklappe beim Dach öffnen/schließen. Danach unbedingt den elektrischen Vorgang abschließen (Taste drücken), denn das Dach ist jetzt nicht verriegelt !! Achtung, nicht mit Gewalt arbeiten ! Wenn etwas schwergängig ist und hakt dann lieber auf den Fachmann warten bevor was abbricht. Auf keinen Fall die beiden beweglichen "Flügel" mit der Hand versuchen zu bewegen !! Hab ich mal gemacht und *Zack* war ein Metallstift abgebrochen. Das Ersatzteil war extrem teuer. Finger weg von den Flügeln !! bearbeitet 19. Juni 2021 von Andreas (vonderAlb) 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Mauerblümchen Geschrieben 19. Juni 2021 Autor Share Geschrieben 19. Juni 2021 vor 2 Stunden schrieb Andreas (vonderAlb): Hat sich denn die Hutablage gesenkt, die beiden Flügel sind ausgefahren und das Dach hat sich bis auf die Windschutzscheibe hin gesenkt? Nur der Kofferraumdeckel steht noch hoch? Hallo Andreas, ja, genau so ist der Zustand! Leider lässt sich der von Dir beschriebene Schritt - manuell den Kofferraumdeckel ins Schloss drücken - nicht durchführen. Die beiden Teile des Schlosses stehen dazu zwar eigentlich im richtigen Winkel, aber um ca 1cm verschoben zueinander. Ich versuche, ein Bild anzuhängen. Danke für den Support. Und Danke für die Warnung, etwas gewaltsam zu machen... ; ) 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Mauerblümchen Geschrieben 19. Juni 2021 Autor Share Geschrieben 19. Juni 2021 vor 12 Stunden schrieb Debarthel: Ich hab zwar keine Ahnung wie Hardtop und Kofferraumklappe mit einander korrespondieren aber ich wurde erst einmal die Kofferraumklappe absichern und dann die Batterie abklemmen. Dann versuchen die die Kofferraumklappe zu schließen. Dankeschön für diesen Tip! Ich habe das versucht - es brachte leider keinen Unterschied. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Andreas (vonderAlb) Geschrieben 21. Juni 2021 Share Geschrieben 21. Juni 2021 An den beiden Gestängen links und rechts sind grüne Schlaufen zu sehen. Wenn du daran kräftig ziehst wird die Mechanik entriegelt und der Deckel kann manuell bewegt werden. Vermutlich wird er sich gleich von selbst senken (Schwerkraft), deshalb wäre es ratsam zu zweit den Deckel fest zu halten und gleichzeitig an den Schlaufen zu ziehen und langsam ab zu lassen. Wenn der Deckel dann unten ist und richtig ins Schloß eingerastet ist kannst du den Schließvorgang mit der Taste im Armaturenbrett abschließen. So die Theorie, durchgeführt hab ich es noch nie da mir so eine Situation nie passiert ist. Ich hab das Dach nur einmal nach Anleitung manuell geschlossen (siehe Bedienungsanleitung, da sind auch die grünen Schlaufen abgebildet). 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Mauerblümchen Geschrieben 22. Juni 2021 Autor Share Geschrieben 22. Juni 2021 Hey zusammen, Hatte heute einen Automechaniker hier. Falls Ihr je in die gleiche Situation kommt: die Lösung war einfach ; ) Also: Er stellte 1. die Kofferraumklappe HORIZONTAL! Also sie befand sich in einer völlig unnatürlichen Stellung, in einer Ebene weit über Dachniveau. Ich hänge ein Foto an. 2. Er startete Motor bzw. betätigte den Taster innen (der nun tatsächlich wieder etwas auslöste, vorher war ja nie etwas geschehen...) und ÖFFNETE das Verdeck, aber nur fast. Er unterbrach 3. den Prozess, als nur noch die Kofferraumklappe offen stand. Betätigte 4. den Taster innen Kofferraum öffnen Schloss 5. manuell die Kofferraumklappe. Danach funktionierte wieder alles, wie gewohnt. Wahnsinn... Er meinte aber, ich solle unbedingt mal eine Kontakt- und Hydraulik Wartung durchführen lassen, weil es gut sein kann, dass wenn nur ein einziger Sensor nicht richtig funktioniert/Kontakt hat, das ganze nicht mehr funktioniert (oder so ähnlich, sorry, ich habe was anderes studiert 😆). Wollte es Euch aber schreiben. Ich fand es soooo klasse, wieviel Zeit Ihr investiert habt, um mein Problem zu lösen. Schöne Grüße vom Bodensee Am 19.6.2021 um 10:04 schrieb Debarthel: 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Mauerblümchen Geschrieben 22. Juni 2021 Autor Share Geschrieben 22. Juni 2021 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
LexLord Geschrieben 22. Juni 2021 Share Geschrieben 22. Juni 2021 Prima, dass es wieder funktioniert. Ich war hier nur Mitleser, da ich keine Lösung gewusst hätte und melde mich jetzt auch nur aus dem Grunde, um meine Freude über die Lösung des Problems und über Deine Rückmeldung auszudrücken. Häufig kommt es nämlich vor, dass jmd. um Hilfe bittet und sich dann nicht mehr meldet. Ich würde mich freuen, Deine freundliche Schreibe ab und an auch weiterhin hier im Forum sehen zu können. Allzeit gute Fahrt. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
H6Fan Geschrieben 22. Juni 2021 Share Geschrieben 22. Juni 2021 vor 28 Minuten schrieb Mauerblümchen: Das ist ja wirklich eine klasse Verrenkung! Eine schöne Farbe hast Du da für den SC! ... und weiterhin viel Freude an dem Wagen! 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
biker Geschrieben 22. Juni 2021 Share Geschrieben 22. Juni 2021 Sieht ja echt spooky aus mit dem Deckel in der Position. Vielleicht könntest Du damit auf einem Tuningtreffen den Preis für den größten Heckspoiler einheimsen. Gruß biker 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
uslex Geschrieben 22. Juni 2021 Share Geschrieben 22. Juni 2021 Das ist gut zu lesen, endlich ist das Problem gelöst. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Mauerblümchen Geschrieben 22. Juni 2021 Autor Share Geschrieben 22. Juni 2021 Hey. Ihr seid klasse. Und lustig 🤗 Ich wünsche Euch alles Gute! Judith 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Andreas (vonderAlb) Geschrieben 4. Juli 2021 Share Geschrieben 4. Juli 2021 (bearbeitet) Interessant Vorgehensweise. Er hat die grünen Schlaufen gezogen, die Heckklappe hochgestellt, das Dach geöffnet (in den Kofferraum versenkt) und dann die Heckklappe manuell verschlossen. Gut zu wissen das auch dieser Weg zum Erfolg führt. Wer weiß wann man (ich) es mal brauchen kann. Danke dass du uns die Lösung beschrieben hast. bearbeitet 4. Juli 2021 von Andreas (vonderAlb) 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
pfuchs Geschrieben 10. Juli 2021 Share Geschrieben 10. Juli 2021 Eine irre Geschichte, vielen Dank an Mauerblümchen für die gute Dokumentation und Berichterstattung, so hat man im Falle des Falles einen Lösungsansatz zur Hand. Gruß 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
