Zahnriemenwechsel, Kurbelwellenschraube
mija401
Hallo,
mein Sohn fährt einen IS 200, Baujahr 2004. Jetzt ist der Zahnriemen fällig. Dazu muss die Riemenscheibe runter, über diese laufen drei Keilrippenriemen.
Wir bekommen die Kurbelwellenschraube nicht los. Wir haben schon die Riemenscheibe fixiert, haben die Schraube erhitzt und mit einem verlängerten Hebel
versucht die Schraube zu lösen. Mein Sohn sagt auch, dass die Schraube ein normales Rechtsgewinde hat (hat bei Toyota, Fa. Nix, Ffm gelernt)
Es erscheint uns mittlerweile als hoffnungsloses Unterfangen.
Was kann man noch anstellen?
Danke für die Antworten.
Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen
Wenn ihr keinen Gegenhalter habt, hilft vielleicht die Startermethode. Eine Brakerbare oder alten Dremo mit der Nuss anstecken, am Rahmen Anliegen lassen und kurz starten. Oder z.b. aus einer Holzlatte eine Stütze bauen die am Rahmen anliegt, wo mittig ein Loch ist für die Nuss.  Manchmal werden die leider reingeknattert mit dem Schlagschrauber oder wie es einem Freund ging, mit Schraubensicherung zusätzlich versehen. Da hat dann nurnoch der 1" Schlagschrauber geholfen :ph34r:
bearbeitet von Boergy
Der Anlasser als Löser ist Brandgefährlich. Wenn die Schraube nicht löst kann sich der Starter verklemmen und Spurt nicht mehr aus. Ich hab im meinem ganzen Leben noch nie so schnell einen Minuspol gelöst. Der Starter war trotzdem hinüber.
Gerade eben schrieb mija401:
Hallo,
Ich habe mir damals extra ein eigenes Werkzeug gedreht und gefräst. Verlängerung aus massivem V4A.
Diese könnte ich euch zukommen lassen.
Ihr braucht nur noch einen guten Drehmoment oder eine lange Ratsche.
Hallo TorilS,
wir würden dein Angebot annehmen und du bis anscheinend damit einverstanden, uns dein Werkzeug zu kommen zu lassen.
Zunächst meine Adresse:
Vorschlag von mir, wenn du ein paypal-konto hast überweise ich dir die Versandkosten und was sonst noch dazu kommt.
Wenn du einen besseren Vorschlag hast, bitte antworten.
MfG
Michael Jakob
bearbeitet von mija401
Anderer Ansatz: Der Wagen steht auf der Hebebühne. Stabile Nuss ansetzen, schwere Ratsche. Auf die Ratsche wird ein Stahlrohr mit massiver Wandung gesteckt, damit es sich nicht verbiegt. Das Rohr ist zirka zwei Meter lang und wird diagonal stehend auf dem Boden unter dem Wagen aufgesetzt. Hebebühne entsprechend einrichten. Dann absenken. Das Gewicht des Wagens in Verbindung mit dem extrem langen Hebel hat bei meinem LS damals geholfen. Unterm Auto muss Platz sein, damit sich das Rohr seitlich verschieben kann, weil der Winkel während des Absenkens flacher wird, und das Rohr darf sich am Boden nicht verhaken.
Die Werkstatt wollte verhindern, dass ich die Show mitbekomme. Hab's aber dennoch gesehen. Mir ist der Hut hochgegangen!
bearbeitet von kroebje
vor 3 Minuten schrieb kroebje:
Das glaube ich, dass dabei einem der Hut hoch gehen kann. Für uns wäre das eine Möglichkeit. Das Fahrzeug ist auch nicht mehr das Jüngste. Muss mit meinem Sohn darüber sprechen. Danke
Ich habs bei meinen quer verbauten Motoren immer mit einer ca. 1,5m langen Verlängerung auf die 3/4" Ratsche geschafft.
Die größere Herausforderung ist allerdings das Festhalten der Kurbelwelle.
@kroebje, wie wurde das bei der "Hebebühnen-Methode" gemacht?
vor 19 Stunden schrieb mija401:
Hallo TorilS,
Michael Jakob
Flurstr. 2 A
63179 Obertshausen
0160 7746605
MfG
Michael Jakob
Ich möchte dafür nichts haben. Man hilft sich doch untereinander.
Gerade sah ich, dass Du aus Obertshausen kommst. Ich komme aus Mittelhessen. Das sind knappe 62 Kilometer zu euch.
Dann könnte ich es sogar persönlich vorbei bringen, wenn dies in Ordnung wäre?!
Passenden Drehmoment, richtige Ratsche und alles weitere könnte ich ebenso mitbringen.
bearbeitet von ToriIS
Also wenn es für dich so problemlos ist, zu uns zu kommen, wären wir außerordentlich dankbar für dein Kommen.
Super wäre es natürlich auch, wenn du dein Werkzeug noch mit nehmen könntest.
Ich hätte an ein Treffen am kommenden Samstag, den 11.09., gegen 14 Uhr gedacht.
Hoffentlich liegt dir der Termin.
Adresse hatte ich dir schon geschrieben, Mobil-Nr. auch, für alle Fälle.
Wir freuen uns
MfG
Michael
😃😄 Hallo an die Comunity,
Es ist vollbracht. Dank dem Mitglied TorilS und seinem Spezialwerkzeug, siehe Bilder haben es zwei starke Männer es geschafft die Kurbelwellenschraube zu lösen.
Was für ein Kraftakt!!!
Vielen lieben Dank an TorilS.
Bilder 1-2 zeigen unser selbstgebautes Werkzeug. Da hat die Schraube nur müde gelächelt.
Bild 3 Spezialwerkzeug, alles VA
Am 4.9.2021 um 19:24 schrieb ToriIS:
mija401
Es hat echt viel Spaß gemacht.
Michael und sein Sohn sind total sympathische Menschen...immer gerne wieder 🙂
Ich bin der Meinung, dass ein Forum mit unter, durch solche Sachen lebt und wachsen kann. So entstehen einfach Kontakte und das Miteinander.
Wenn andere diesen Thread lesen......dieses Werkzeug stelle ich gerne und jederzeit zur Verfügung, insofern es benötigt wird.
Dieser Dienst wäre absolut kostenlos!!!
Liebe Grüße an alle 🙂
Gast
Auf dieses Thema antworten...
