Nikku Geschrieben 9. September 2021 Share Geschrieben 9. September 2021 Mahlzeit, da ich gerade am sparen bin auf größere umbauten an meinem Is hab ich mich an ein kleines neben Projekt entschieden, undzwar das Soundsystem. Da der Vorbesitzer bereits wegen dem zubehör Radio den SSS Verstärker umgangen hat und alles an Kabelverbindungen mit Lüsterklemmen verbunden hat anstatt einen normalen Adapter zu verwenden musste dort mal angefangen werden. Folgende Bauteile sind jetzt nach den letzten Abenden verbaut: - 1cm Stahl Lautsprecherringe 16,5cm -16,5cm Hertz Mille Pro -6×9 Pioneer TS-a6990f -AudioSystem 3000evo Alubutyl Was noch verbaut wird: -1,5cm Spacer Ringe 16,5cm -Infinity RA6006 800W Da die Endstufe die verbaut wird 6 Kanäle hat, hätte ich jetzt noch einen Subwoofer ausgang frei. Falls jemand weiß wie man beim Is200 einnen Subwoofer gut unterbringen kann (unter Sitz, etc..) kann sich gerne melden und mir bilder/links schicken. Würde ihn gerne optisch oem aussehen lassen oder ihn garnicht sichtbar haben. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Boergy Geschrieben 10. September 2021 Share Geschrieben 10. September 2021 (bearbeitet) HY! Ich hatte damals 2 30cm Pioneer Free Air hinter der Rückbank montiert anstatt einer Kiste. greets Boergsn bearbeitet 10. September 2021 von Boergy 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
PiN0YChris Geschrieben 10. September 2021 Share Geschrieben 10. September 2021 (bearbeitet) Ich hab aktuell eine aktive Kiste hinter dem Skisack. Ich hab auch erst überlegt einen unterm Sitz oder in den Skisack rein zu bauen, habe aber keinen gefunden der von der Bauhöhe passt, wenn meine typischen Beifahrer die den Sitz ganz unten und hinten brauchen dabei wären. Mir war dann wichtig, dass ist in unter 2 Minuten den Sub raus bekomme. Was klangtechnisch nicht optimal ist aber Visuell gut passen könnte ist ein Kofferraumgehäuse für 12" nach Maß was einer aus UK bei ebay vertreibt. Das schmigt sich an die linke Seitenwand. der Nachteil wäre das einiges im Kofferraum verloren gehen könnte und der Skisack immer auf sein sollte. Typisches Limo mit starrer Bank Problem. bearbeitet 10. September 2021 von PiN0YChris 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Motu Geschrieben 13. September 2021 Share Geschrieben 13. September 2021 ich hatte einen 25cm Lautprecher geschlossen durch den Skisack spielen lassen. Hatte dafür dann den "Sack" und die Klappe raus genommen. Du könntest den ML 2500 nehmen. Die Hertz Mille sind sehr ordentlich habe in meinem die ML1800 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
