ABS Sensor hinten IS 200
RayLexus
Hallo Zusammen,
bei meinen IS 200 ist der ABS Sensor hinten links defekt. Ein Originalteil kosten 315,00 €. Habe zwei Zubehörsensoren (Bluprint und Kavo) verbaut.
Leider ist die Kompatibilität wohl nicht gegeben und der Fehler noch da ist ( Das der Original Sensor defekt ist steht außer Zweifel).
Kann mir jemand einen Tipp geben, welche Zubehörsensoren den gewünschten Erfolg haben.
Danke ....
RayLexus
Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen
Es gibt im Teilekatalog 2 verschiedene nach Baujahr. Einer davon kostet nur 128 Euro, der andere auch an die 250+ Euro.
Du kannst auch Basti (IS300Sportcrossi) mal fragen ob er einen über hat aus einem Schlachter. Wobei die heil ausgebaut zu bekommen ist schwer.
Welches Baujahr ist deiner?
SENSOR, SPEED, REAR LH
89546-30060 (07/2001 - )
89546-51010
(01/1999 - 06/2001)
Mein IS 200 ist Baujahr 2000.
Das ist der richtige 89546-51010
Habe bis jetzt 2 Zubehörsensoren verbaut ( wie gesagt keine Kompatibilität) und zwei habe ich vom Verwerter ( aus Schlachtauto) gekauft. Alle beide waren deffekt.
Soviel Glück muss man haben.
Teilekatalog 2.....was meinst du damit???
Oben hab ich 2 verschiedene im Teilekatalog gefunden. Du hast ja schon die Teilenummer die du brauchst.
Das Lager ist ok und der Geberring? Welchen Fehler bekommst du? Immer den selben, egal welcher Sensor?
Gast
Auf dieses Thema antworten...
