EugenKraus1978 Geschrieben 23. November 2021 Share Geschrieben 23. November 2021 Hallo Lexus Gemeinde, ich benötige zu den oben genannten Alufelgen ein Teilegutachten oder ABE, bei BBS gab es nur einen Materielbericht. Bin am verzweifeln, hat jemand von euch das Gutachten? Falls ja, bitte an kraus_eugen@gmx.de schicken. Viele Grüße!!! 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
GAST-123 Geschrieben 23. November 2021 Share Geschrieben 23. November 2021 Falls für diese Felgen ein Gutachten existiert, wer ausser BBS (Hersteller) sollte so etwas haben? Eine ABE oder ein Teilegutachten wird vom Hersteller in Auftrag gegeben. Wenn die Felgen direkt über Toyota vertrieben wurden, dann sollten sie auch gekennzeichnet sein. Ich hoffe du findest eine Lösung z.B. eine Eintragung über das Materialgutachten welches es nach deinen Angaben gibt. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
GAST-123 Geschrieben 23. November 2021 Share Geschrieben 23. November 2021 https://www.google.com/search?q=32TG0857-02&rlz=1C1CHBD_deDE780DE780&sxsrf=AOaemvIpBbnFd0DvfRDvIyuJgpVFd-IVew:1637694559563&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=RW4pw489e7uZKM%2C9pedW9SfOwGFUM%2C_%3BasehH30_J8eQIM%2C9pedW9SfOwGFUM%2C_%3B-F3ebNOxivd-dM%2C9pedW9SfOwGFUM%2C_%3B5SxQ7thY6W2F9M%2C9pedW9SfOwGFUM%2C_%3BNViWQ5DNxpH0RM%2CJ9yK4GXDVBOd7M%2C_%3B0H_7NGm1h0jEtM%2CF0KQWnInElrmZM%2C_%3B9Pvo08Q0Vl6PQM%2CFJliZ18tIbIJYM%2C_%3BANPUYfbal4a07M%2CHfbn6P7pZJBhZM%2C_%3Bf9mjWor_ygadeM%2CunIiNXQTP8_SmM%2C_%3BA3Uh6j1AunikpM%2CunIiNXQTP8_SmM%2C_&vet=1&usg=AI4_-kTdpOvs0Z9aEztv580twhiSeBC9Jg&sa=X&ved=2ahUKEwirjeTTl6_0AhWr4IUKHQ-oBMUQ9QF6BAgOEAE#imgrc=5SxQ7thY6W2F9M hier ist ein Bild des Gutachten mit der Nr. usw. Vielleicht hilft dir das bei der Suche weiter, als Hersteller wird da Toyota angegeben. Also damit solltest du auch beim TÜV weiterkommen. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
EugenKraus1978 Geschrieben 23. November 2021 Autor Share Geschrieben 23. November 2021 Vielen Dank für den Hinweis, ich habe den Verkäufer bei ebay-kleianzeigen angeschrieben, ob er mir das Gutachten kopieren kann, warte noch auf die Antwort. Viele Grüße 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
GAST-123 Geschrieben 23. November 2021 Share Geschrieben 23. November 2021 Wenn du nicht weiterkommst, dann hast du ja jetzt den Gutachtenersteller und die Nr. des Gutachten. Damit kannst du dann beim TÜV direkt nachfragen, die haben ein von ihnen erstelltes Gutachten bestimmt noch in den Unterlagen. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
EugenKraus1978 Geschrieben 24. November 2021 Autor Share Geschrieben 24. November 2021 Hallo zusammen, habe das Gutachten bekommen, es gibt noch hilfsbereite Menschen !!! Falls es noch jemand braucht .... Gruß BBS_RW_019_Gutachten.pdf 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
