Reimund Geschrieben 11. Januar 2022 Share Geschrieben 11. Januar 2022 Turbo setzt immer wieder aus nach Neustart geht er wieder gestern ganze Tag ohne Probleme heute wiede die Aussetzer was kann das sein 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Ralf K. Geschrieben 11. Januar 2022 Share Geschrieben 11. Januar 2022 Hinten rechts zu wenig Luftdruck. 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Reimund Geschrieben 11. Januar 2022 Autor Share Geschrieben 11. Januar 2022 vor einer Stunde schrieb Ralf K.: Hinten rechts zu wenig Luftdruck. vor einer Stunde schrieb Reimund: Turbo setzt immer wieder aus nach Neustart geht er wieder gestern ganze Tag ohne Probleme heute wiede die Aussetzer was kann das sein vor einer Stunde schrieb Ralf K.: Hinten rechts zu wenig Luftdruck. Was soll das 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Lexus-Vdf Geschrieben 11. Januar 2022 Share Geschrieben 11. Januar 2022 vor 2 Stunden schrieb Reimund: Turbo setzt immer wieder aus nach Neustart geht er wieder gestern ganze Tag ohne Probleme heute wiede die Aussetzer was kann das sein Aus dem Stehgreif kann man da nicht viel sagen... Am besten zur Werksatt des Vertrauens stellen und die sollen mal ne Runde mitn Tester fahren . 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Recing Geschrieben 11. Januar 2022 Share Geschrieben 11. Januar 2022 vor 3 Stunden schrieb Reimund: Turbo setzt immer wieder aus Wer hat das gesagt? Oder ist nur deine Vermutung? Erstmal FC auslesen, dann sehen wir weiter. Es gibt mehrere Ursachen das die Turbo nicht mit spielt. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
c30se Geschrieben 12. Januar 2022 Share Geschrieben 12. Januar 2022 vor 9 Stunden schrieb Reimund: Turbo setzt immer wieder aus nach Neustart geht er wieder gestern ganze Tag ohne Probleme heute wiede die Aussetzer was kann das sein Erstmal würde ich sagen, um welches Auto geht es. Ist die Motorkontrollleuchte an? Mal eine Sicht Prüfung unter der Haube gemacht,vielleicht ist ein Ladedruck Schlauch ab oder der Marder hat was angefressen. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Reimund Geschrieben 12. Januar 2022 Autor Share Geschrieben 12. Januar 2022 vor 6 Stunden schrieb c30se: Erstmal würde ich sagen, um welches Auto geht es. Ist die Motorkontrollleuchte an? Mal eine Sicht Prüfung unter der Haube gemacht,vielleicht ist ein Ladedruck Schlauch ab oder der Marder hat was angefressen. Es ist ein IS220 D Bj 2007 habe nun vestgestellt das die Zeiten wo Turbolader aussetzt imm Kürzer werden wenn er über die Nacht steht komme Ich erwarte 4 Km dann immer kürzer kann es sein das der kat zu ist 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
c30se Geschrieben 12. Januar 2022 Share Geschrieben 12. Januar 2022 vor 4 Minuten schrieb Reimund: Es ist ein IS220 D Bj 2007 habe nun vestgestellt das die Zeiten wo Turbolader aussetzt imm Kürzer werden wenn er über die Nacht steht komme Ich erwarte 4 Km dann immer kürzer kann es sein das der kat zu ist Beim Diesel kann auch die Abgasrückfuhrung AGR schuld sein. Das er einen Fehlermeldung wirft und dadurch im Notlauf läuft. Der Partikelfilter kann natürlich auch zu sein. Fehlermeldung auslesen alles andere hilft nicht. Ich persönlich würde auch nicht mehr allzu viel km so rum fahren. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
TigerTooth Geschrieben 12. Januar 2022 Share Geschrieben 12. Januar 2022 vor 36 Minuten schrieb Reimund: Es ist ein IS220 D Bj 2007 habe nun vestgestellt das die Zeiten wo Turbolader aussetzt imm Kürzer werden wenn er über die Nacht steht komme Ich erwarte 4 Km dann immer kürzer kann es sein das der kat zu ist Servus und herzlich willkommen! Es wäre schön, wenn du und mehr über deinen Wagen erzählen würdest wie z.b.: - wie lange hast ihn schon? - wieviel km am Tacho? - welche Reparaturen bzw. Wartungen wurden gemacht Es wäre auch hilfreich, wenn du genauer beschreiben würdest was passiert wenn der Fahler da ist. Geht der Motor aus? Läuft er unrund? Hat er keine Leistung? Geht eine Leuchte im Tacho an? Warst/Hast du schon Fehler aus(ge)lesen? Viele Grüße 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
