Ulrich Thiele Geschrieben 6. Juli 2022 Share Geschrieben 6. Juli 2022 Liebe RC-F-Fahrer, ich suche eine Antwort auf folgende Frage: Der RC-F (Bj. 20) hat vorne Parksensoren. Ich kann aber nur 2 erkennen, links und rechts. Frage: Gibt es keinen in der Mitte? Weiterhin: Wenn ich auf meine Garagenwand zufahre blinken zwar diese beiden links und rechts, aber dann rummst es schon und ich habe die Wand getroffen, weil eben kein Warnsignal für die Mitte kommt. Ist das bei Euch auch so, oder ist bei mir etwas defekt? Hinten klappt das bestens. Viele Grüße Ulrich 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
RC F blue Geschrieben 24. Juli 2022 Share Geschrieben 24. Juli 2022 Hallo Ulrich Ja der RC F hat vorne nur 2 Parksensoren links und rechts, ist zumindestens auch bei meinem Bj.15 so. Sie sollten eigendlich auch gegen vorne abtasten, bei meinem ist es zumindestens so. Du kannst die Reichweiten der sensoren in der Einstellung verändern (Einstellung-Auto). Hoffe ich konnte dir etwas helfen auch wenns etwas verspätet ist😉 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Yoshimitsu Geschrieben 24. Juli 2022 Share Geschrieben 24. Juli 2022 (bearbeitet) Ist beim ISF genauso dämlich gelöst. Ist mir letzens beim einparken aufgefallen, kaum noch Platz nach vorne aber das PDC rührt sich nicht. Da war das nachgerüstete PDC was ich beim IS200 hatte besser. Mit dieser Buckelwal Motorhaube der F Modelle wäre es schon Sinnvoll. Und ich habe ja sogar dieses Radar System, damit müsste das technisch doch auch möglich sein mit etwas Software anpassung. bearbeitet 24. Juli 2022 von Yoshimitsu 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Ulrich Thiele Geschrieben 26. Juli 2022 Autor Share Geschrieben 26. Juli 2022 Am 24.7.2022 um 22:16 schrieb RC F blue: Hallo Ulrich Ja der RC F hat vorne nur 2 Parksensoren links und rechts, ist zumindestens auch bei meinem Bj.15 so. Sie sollten eigendlich auch gegen vorne abtasten, bei meinem ist es zumindestens so. Du kannst die Reichweiten der sensoren in der Einstellung verändern (Einstellung-Auto). Hoffe ich konnte dir etwas helfen auch wenns etwas verspätet ist😉 Danke, Euch, für die Infos! Ich stelle also fest, ich bin nicht der einzige, der vorne vorsichtig sein sollte! Mit den Einstellungen kommt man auch nicht weiter, weil die Einstellungen nur den hinteren mittleren Sensor betreffen! In meinem NX kann ich vorne und hinten einstellen. Siehe Ausschnitt aus der Betriebsanleitung. Aber danke RC-F-blue für die gute Idee! Viele Grüße Ulrich 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
