Dichtung Automatik-Getriebe
mopar
Die Dichtung des Automatik-Getriebe "schwitzt" etwas und daher möchte ich dies beheben lassen und gleich den Filter wechseln lassen. Der Garagist meint, dass es keine Dichtung gibt, sondern nur eine Dichtmasse.
Weiss jemand ob dem so ist?
Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen
vor 37 Minuten schrieb mopar:
Wenn du einen PreFL mit dem 5-Gang Getriebe hast, dann hat die Ölwanne vom Getriebe lt. EPC keine Dichtung. Das gleiche übrigens beim LS430 PreFL.
Beide FL mit dem 6-Gang haben lt. EPC eine Dichtung.
Die sichere Methode ist aber mMn das Dichtmittel, wenn sauber gearbeitet wird und beidseitig ordentlich entfettet wird.
vor 7 Minuten schrieb Recing:
Man muss von unten genauer nachschauen. Es gab Korken-, Gummi- und Klebedichtungen je nach Modell.
Ja, hast Recht!
Allerdings sind Korkdichtungen was ich weiß max. bis in die 80iger Jahre verwendet worden, eher 60iger bis 70iger.
vor 2 Stunden schrieb TigerTooth:
Ja, hast Recht!
Beim is200 AT von 99er gab's noch Korkdichtung, mein Bruder hatte damals an seinem noch. Aber wenn ich mich nicht irre beim 300er war schon die AT Ölwanne verklebt.
Gast
Auf dieses Thema antworten...
