Nicklex200 Geschrieben 12. Oktober 2022 Share Geschrieben 12. Oktober 2022 Ich habe hier im Forum nichts gefunden, deswegen eröffne ich mal hier einen Thread. Bei mir ist ein Pioneer Radio eingebaut und möchte auf das original Radio zurück rüsten. Der Vorbesitzer hat das neue Radio mit einem Bypass Kabel angeschlossen. Ich finde aber das Originalkabel nicht mehr, oder haben die das wohl rausgenommen? Naja zumindest brauche ich das Kabel(ich habe das SSS Soundsystem ohne Navi) hat da jemand eine Ahnung wo ich das her bekommen? Und kann ich mit einem Tablet, auf dem Apple Car Play läuft in die Lautsprecher einbinden? Möchte gerne das Tablet in einen Schwenkmonitor einbauen. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
TigerTooth Geschrieben 24. November 2022 Share Geschrieben 24. November 2022 Am 12.10.2022 um 13:45 schrieb Nicklex200: möchte auf das original Radio zurück rüsten. Am 12.10.2022 um 13:45 schrieb Nicklex200: Möchte gerne das Tablet in einen Schwenkmonitor einbauen. Servus. Was möchtest du jetzt einbauen? OEM Radio oder ein Tablet? 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Nicklex200 Geschrieben 24. November 2022 Autor Share Geschrieben 24. November 2022 vor 20 Minuten schrieb TigerTooth: Servus. Was möchtest du jetzt einbauen? OEM Radio oder ein Tablet? Ich möchte das oem Radio haben und ein Tablet in das Gehäuse einbauen. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gufera Geschrieben 24. November 2022 Share Geschrieben 24. November 2022 vor 30 Minuten schrieb TigerTooth: Servus. Was möchtest du jetzt einbauen? OEM Radio oder ein Tablet? Ich vermute mal er möchte beides. https://www.youtube.com/watch?v=1KDscSjnFqk 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Nicklex200 Geschrieben 24. November 2022 Autor Share Geschrieben 24. November 2022 vor 1 Minute schrieb Gufera: Ich vermute mal er möchte beides. https://www.youtube.com/watch?v=1KDscSjnFqk Ja genau, das ist es. Ich habe nur noch keinen Plan, wie man das umsetzten kann. Ein Navi Gehäuse habe ich da, leider nur das falsche oem Radio, ist leider ein falscher Stecker. Suche derzeit noch eins, falls jemand eins hat, kann er sich gerne melden. Würde auch tauschen gegen ein funktionsfähiges mit einem anderen Anschluss. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
TigerTooth Geschrieben 5. Dezember 2022 Share Geschrieben 5. Dezember 2022 Am 24.11.2022 um 13:10 schrieb Nicklex200: Ein Navi Gehäuse habe ich da, leider nur das falsche oem Radio Ganz steige ich leider och nicht durch, kenne den IS zu wenig im Detail. Ist OEM-Radio und Navi gleichzusetzen? Oder sind das zwei separate Bauteile? Kannst du von dem vorhandenen (falschen) OEM-Radio paar Bilder einstellen oder zu einem gleichen verlinken? 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Boergy Geschrieben 5. Dezember 2022 Share Geschrieben 5. Dezember 2022 Kommt wahrscheinlich drauf an ob es ein SSS Radio ist oder ein normales ohne externen Verstärker. Die Navi ECU schaltet ja auch selbst den Ton weg und auf einen Lautsprecher das Tonsignal auf. Siehe Kabelpläne. SSS kann man nicht PnP untereinanderf tauschen, da auch andere Endstufen und Verkabelung /FL/VFL). Die normalen Radios kann man man immer untereinander tauschen (CD oben/CD unten). 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
