Lexuman Geschrieben 28. Oktober 2022 Share Geschrieben 28. Oktober 2022 Hallo zusammen. Hab meinen GS450h jetzt gut ein Jahr. Bin super zufrieden. Bestes Auto was ich bisher hatte. Nun habe ich seit gut einer Woche ein kleines Problem mit Feuchtigkeit an den Scheiben innen. Letzten Winter hatte ich sowas nicht. Klima hab ich fast nie gebraucht. Hab jetzt den Innenraumfilter ausgetauscht und hoffe es wird besser. Feuchtigkeit an und unter den Fussmatten kann ich ausschliessen. Was könnte ich noch checken? Schiebedach eventuell? 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
uslex Geschrieben 28. Oktober 2022 Share Geschrieben 28. Oktober 2022 Prüfe mal den Ablaufschlauch von der Klimaanlage. Wenn der raus rutscht, dann läuft die Nässe in den Innenraum statt unter dem Auto ab. Ansonsten mal eine Schüssel rohen Reis über Nacht ins Auto stellen, die saugt die Feuchte gut auf. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Lexuman Geschrieben 28. Oktober 2022 Autor Share Geschrieben 28. Oktober 2022 vor einer Stunde schrieb uslex: Prüfe mal den Ablaufschlauch von der Klimaanlage. Wenn der raus rutscht, dann läuft die Nässe in den Innenraum statt unter dem Auto ab. Ansonsten mal eine Schüssel rohen Reis über Nacht ins Auto stellen, die saugt die Feuchte gut auf. Wo sitzt der Ablaufschlauch? Das mit dem Reis werde ich machen. Der Wagen steht im Carport, aber wie gesagt, hatte bisher keine Probleme. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
ducuzzi Geschrieben 28. Oktober 2022 Share Geschrieben 28. Oktober 2022 (bearbeitet) Schon mal die Wasserabläufe vorne rechts und links im Motorraum überprüft? Stichwort Laub…….War bei uns im Seat zu, mit der Folge, Wasser im Fußraum Beifahrerseite und somit Feuchtigkeit im Innenraum bearbeitet 28. Oktober 2022 von ducuzzi Ergänzung 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Lexuman Geschrieben 28. Oktober 2022 Autor Share Geschrieben 28. Oktober 2022 vor einer Stunde schrieb ducuzzi: Schon mal die Wasserabläufe vorne rechts und links im Motorraum überprüft? Stichwort Laub…….War bei uns im Seat zu, mit der Folge, Wasser im Fußraum Beifahrerseite und somit Feuchtigkeit im Innenraum Werd ich machen. Danke 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Lexuman Geschrieben 28. Oktober 2022 Autor Share Geschrieben 28. Oktober 2022 (bearbeitet) Also Wasserabläufe hab ich überprüft, ein paar kleine Blätter waren drin. Sollten jetzt frei sein. Wo ist jetzt der Klima Ablaufschlauch? Wo müsste es nass werden? Kann bisher keine nasse Stelle finden, obwohl ich vorher 4 km mit Klima gefahren bin. bearbeitet 28. Oktober 2022 von Lexuman 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Lemmy Geschrieben 29. Oktober 2022 Share Geschrieben 29. Oktober 2022 vor 22 Stunden schrieb Lexuman: Das mit dem Reis werde ich machen. Der Wagen steht im Carport, aber wie gesagt, hatte bisher keine Probleme. Geht auch mit Katzenstreu in einem Strumpf und spart Lebensmittel. Gruß Lemmy 2 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Nordmann Geschrieben 31. Oktober 2022 Share Geschrieben 31. Oktober 2022 Egal was, feuchte Scheiben innen haben zu tun mit Feuchtigkeit im Auto. Suche das zuerst. Nasse Matten? Was ist sonst nass???? 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Lexuman Geschrieben 11. November 2022 Autor Share Geschrieben 11. November 2022 (bearbeitet) Am 31.10.2022 um 21:39 schrieb Nordmann: Egal was, feuchte Scheiben innen haben zu tun mit Feuchtigkeit im Auto. Suche das zuerst. Nasse Matten? Was ist sonst nass???? Innen ist nichts spürbar nass. Hab alle Teppiche geprüft. Was mir allerdings nach dem Waschen aufgefallen ist, dass unter der Tür, also vorne bei der Einstiegleiste Tropfen auf dem Lack sind. Nähe Türscharniere. Bei beiden Fronttüren. Normal? bearbeitet 11. November 2022 von Lexuman 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
uslex Geschrieben 11. November 2022 Share Geschrieben 11. November 2022 vor 7 Stunden schrieb Lexuman: vorne bei der Einstiegleiste Tropfen auf dem Lack sind. Nähe Türscharniere. Bei beiden Fronttüren. Normal? Kommen dort nicht die Abläufe aus dem Motorraum an? Ist der Kanal bei den Scheibenwischerarmen und die beiden Abläufe rechts und links von diesem Kanal offen? Das kannst du testen, wenn du da oben einfach reichlich Wasser reinkippst. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Lexuman Geschrieben 8. Dezember 2022 Autor Share Geschrieben 8. Dezember 2022 Also nach ein paar Wochen mit 2 Entfeuchter Säckchen scheint wieder alles in Ordnung zu sein. Komisch, eventuell ist einfach mal etwas zu viel Feuchtigkeit in den Fahrgastraum eingeschleppt worden. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
