Y4nn1ck Geschrieben 4. Dezember 2022 Share Geschrieben 4. Dezember 2022 Hallo liebe Lexus Community, Ich habe mir neue Winterräder für meinen Lexus IS 200 gekauft. Jetzt gibt es nur ein Problem. Der Lochkreis der Felgen ist kleiner als der Lochkreis der "Stehbolzen" von der Radnabe. Ein Kollege meinte man kann da Adapterplatten kaufen und dann würden die Felgen passen. Die Frage ist jetzt nur welche Adapterplatten ich kaufen muss? Da der Lexus außerdem keine klassischen Radschrauben hat, sondern Stehbolzen und Muttern ist die Suche nach Adapterplatten noch ein wenig schwieriger. Ich hoffe ihr könnt mir helfen. Mit freundlichen Grüßen Hier noch ein paar Bilder der Felgen, Muttern und Stehbolzen: 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Boergy Geschrieben 4. Dezember 2022 Share Geschrieben 4. Dezember 2022 Hallo, Du kannst Lochkreisadapterplatten nehmen, gibts z:b. von SCC (spurverbreiterung.de) dazu musst du Lochkreis und Zentrierung vom IS wissen ( 5x114,3 / 60.1) und die von deinen Felgen. Die Platten werden sicher mind. 20mm Stärke haben, eigendlich sogar mehr, da die Stehbolzen länger sind am IS und du nicht in die Taschen der Felge rein kannst, wenn welche vorhanden wären. Je nach Felgenbreite und ET dieser Felgen werden die über den Kotflügel stehen. Das kann man aber ausrechnen. greets Boergsn 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Y4nn1ck Geschrieben 6. Dezember 2022 Autor Share Geschrieben 6. Dezember 2022 Erstmal danke für deine Antwort Boergsn. Eine Frage habe ich aber noch. Wie finde ich den Lochkreis von meinen Felgen heraus? 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Boergy Geschrieben 6. Dezember 2022 Share Geschrieben 6. Dezember 2022 Sollte innen an den Felgen zu finden sein, bzw auch mit der KBA Nummer wenn's eine gibt. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Y4nn1ck Geschrieben 6. Dezember 2022 Autor Share Geschrieben 6. Dezember 2022 In der felge stand nur die KBA Nummer. Ich habe aber im Internet ein Gutachten vom TÜV zu der Felge gefunden (https://www.felgenoutlet.de/files/bxml/expertise_filesets/2017_01_12_18/182827/Festigkeitsgutachten-EN02-7_0x17.pdf ). Da steht auch der Lochkreis und so dabei. Nur die Frage ist jetzt welche der Felgen ich habe? 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
