Boergy Geschrieben 14. Juni 2005 Share Geschrieben 14. Juni 2005 HY! Mich hat schon die ganze zeit genervt, das meine Sitzverkleidung immer einen Spalt hatte. Muss dazu noch sagen das ich mir selbst die Sitzheizung nachgerüstet habe und dadurch das entstanden ist, also werdets ihr sowas zu 99% nicht in eurem IS vorfinden. falls doch, hier einen bebilderte Anleitung zur Fehlerbehebung! :lol: Es war echt störend wenn da ein spalt ist, hab mich immer geschämt wenn wer mitgefahren ist, is ja doch nicht Lexus-Like...war ja auch ein Fehler von mir *schäm*, so, jetzt aber zu den Pics! :ph34r: So, hier mal den Spalt :) wirklich nicht schön :rolleyes: Damit der Sitz rausgenommen werden kann, mal die beiden Schrauben rausdrehen Auch die beiden hinteren Schrauben raus, die Kunststoffverkeidung geht etwas schwer ab, und umsomehr schwer wieder rauf, also nicht die Nerven wegschmeißen beim montieren :bleh: Damit ihr die Stecker abstecken könnt, vorher auf alle Fälle den Schlüssel ziehen! Batterie hab ich bis jetzt nicht abgeklemmt, es kamen auch keine Fehlermeldungen wegen Airbag oder so. Den Sitz ganz nach vorne ziehen, die Lehne auch ganz nach vorne und den Sitz nach hinten legen, dann kommt Ihr zu den Steckern, bei mir schon etwas anders als Original, die sind reingschnappt, geht etwas schwer weg, naja ich hab gleich ein paar beschädigt B) Kabelbinder heilt alles :wub: So....draussen is er :clap: Damit Ihr die Seitenverkleidung ab bekommt, diese Schrauben rausdrehen. Die Verkleidung ist hinten rum mit Haken eingehängt am anderen Kunststoffteil, vorsichtig drücken und aushängen. Jo..so sieht der Sitz zerlegt aus auf der Seite. Diese Nase was jetzt am Bild ist, war hinten nicht eingehängt, daher war dei Verkleidung nicht geschlossen, war wohl ein flüchtigkeitsfehler :blink: Da muss die Nase rein, man muss den Kunststoffteil etwas andrücken beim montieren, geht recht einfach, zuvor vorher einfädln beim Hebel für die Lehne. So...und so MUSS es ausschauen, dann stimmts auch das es ein Lexus ist ;) Dann wieder alles zusammenschrauben, Sitz rein, alles anstecken und festmachen, Schrauben reindrehen, fest anziehen! das Nm weiss ich nicht, aber halt kurz vorm abreißen :tooth: Aja...für die Schrauben braucht ihr eine 14mm Stecknuß. Wenn Ihr auch das Problem habt, sollte das die Lösung sein! Hab dann noch das selbe auf der Fahrerseite gemacht, ist es beim Gurtschluss, dort gehts noch leichter einhängen. greets Tom´S 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Dingy Digger Geschrieben 14. Juni 2005 Share Geschrieben 14. Juni 2005 Ups - mit der Nase verriegelt man ja wohl auch die mächtige Feder... Wenn die einem entgegen springt, hat man bestimmt viel Spaß, die wieder draufzuwickeln... :rolleyes: 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Boergy Geschrieben 14. Juni 2005 Autor Share Geschrieben 14. Juni 2005 ne.... :ph34r: die Kunsstoffnase ist nur da, damit die Verkleidung hält! Die Feder will ich nichtmal aushängen :rolleyes: die bekommst sicher nie wieder rein :) 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
RoadRash Geschrieben 14. Juni 2005 Share Geschrieben 14. Juni 2005 Und du bist Dir sicher, daß Du den Sitz nicht beim :ph34r: :) :rolleyes: zerlegt hast.... :tooth: 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Boergy Geschrieben 14. Juni 2005 Autor Share Geschrieben 14. Juni 2005 Nein Mike! :ph34r: das war 100% vom falsch zusammenbauen, werds aber testen obs passieren kann :) p.s. tu grad die Türen zerlegen :rolleyes: greets Tom´S 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
