ChrisLS400 Geschrieben 18. Dezember 2005 Share Geschrieben 18. Dezember 2005 Hallo RodLex, ich habe beim Kauf extra auf ein nicht abfärbendes Lederbalsam geachtet. Deshalb kann ich auch nur die Erfahrung mit dem Zeug von Passier geben. Anwendung sah wie folgt aus. Zuerst das Leder mit warmen Wasser abgewischt und trocken gerieben. Dann die Lederseife, mit dem mitgeliefertem Schwamm (leicht feucht gemacht) aufgetragen und abschließend mit warmen Wasser abgewiscsht und trocken gerieben. Jetzt mit einem Tuch das Lederbalsam auftragen. Ich habe vorne links angefangen und nachdem ich fertig mit dem auftragen war habe ich mit einem frischen Tuch nachpoliert. Ich konnte mich danach anstandslos auf das Leder setzen und das Ergebnis war einmalig. Gruß Chris 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
RodLex Geschrieben 18. Dezember 2005 Share Geschrieben 18. Dezember 2005 Hallo RodLex,ich habe beim Kauf extra auf ein nicht abfärbendes Lederbalsam geachtet. Deshalb kann ich auch nur die Erfahrung mit dem Zeug von Passier geben. Anwendung sah wie folgt aus. Zuerst das Leder mit warmen Wasser abgewischt und trocken gerieben. Dann die Lederseife, mit dem mitgeliefertem Schwamm (leicht feucht gemacht) aufgetragen und abschließend mit warmen Wasser abgewiscsht und trocken gerieben. Jetzt mit einem Tuch das Lederbalsam auftragen. Ich habe vorne links angefangen und nachdem ich fertig mit dem auftragen war habe ich mit einem frischen Tuch nachpoliert. Ich konnte mich danach anstandslos auf das Leder setzen und das Ergebnis war einmalig. Gruß Chris Danke ! Mache ich vielleicht im Frühjahr mal . Gert 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
CrashDown Geschrieben 15. Januar 2006 Share Geschrieben 15. Januar 2006 (bearbeitet) Hier noch ein Tip um die lebensdauer der Gummis am Scheibenwischer zu erhöhen: Nach Beendigung der Fahrt die Scheibenwischer einfach kurtz anheben, damit lößt man die Spannung der Gummis welche nach dem Betätigen der Scheibenwischer entsteht. Ist eigendlich nicht meine Idee, mein Vater macht das schon seid über 30 Jahren und es macht definitiv ne menge aus. bearbeitet 15. Januar 2006 von CrashDown 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
IS 200 in Le Geschrieben 26. Januar 2006 Autor Share Geschrieben 26. Januar 2006 :bleh: Im Winter Auto innen Pflegen ist auch nicht einfach. In der Garage ist die Heizung zu schwach und draußen ist es sinnlos. Wie pflegt ihr euren Innenraum? Spezielle LEderpflege? Plastepflege? Ich habe es heute verzweifelt versucht... ;) 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
PhoneDrome Geschrieben 26. Januar 2006 Share Geschrieben 26. Januar 2006 Fast gar nicht! Hin und wieder eine Außenwäschen, innen normal staubsaugen... 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
IS 200 in Le Geschrieben 8. April 2006 Autor Share Geschrieben 8. April 2006 (bearbeitet) :) um heut abend pimp zur clubnight in le zu erscheinen, habe ich den lex das komplettpaket ohne wax gegönnt. :huh: um den herrn von der ami-stand recht zu geben, ist das neue sonax wirklich leicht anwendbar. :wub: B) sonax nanoprotect für den lack :) sonax nanofelgenversieglung für die felgen :blink: sonax kratzerentferner für den lack war ganz einfach und der test mit etwas staub und wasser haben es bestätigt. das zeug wirkt. :cry: bearbeitet 8. April 2006 von IS 200 in Le 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
IS 200 in Le Geschrieben 6. Juli 2006 Autor Share Geschrieben 6. Juli 2006 ;) Kleiner Tipp. Wenn ihr Baden oder Grillen fahrt. Legt eine Decke in den Kofferraum. Wenn ihr nicht gleich in der Nähe seit, könnt ihr die Decke über den LEx legen. Vorteil 1: effektiver Hagelschlagschutz Vorteil 2: effektiver Sonnenschutz / UV-Wirkung und Innenraumtemp. Vorteil 3: Schutz vor Vogelkot an Gewässern. Könnt mich kleinlich nennen aber ich habe gute Erfahrungen damit. :) 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
psaiko Geschrieben 6. Juli 2006 Share Geschrieben 6. Juli 2006 ich hab was tolles für die Felgen entdeckt. Poste es sobald ich daheim bin. ;) 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
HochRo Geschrieben 8. Januar 2007 Share Geschrieben 8. Januar 2007 Hallo, Ich hätte 2 Fragen bezüglich Pflege: 1. Escaine Leder: Gibt es eine einfache Pflegemöglichkeit mittels Spray, welche könnt ihr empfehlen? Hab einen Sonax Spray gefunden, darf ich den verwenden? 2. Kunstoff-Außenteile: Wie an der Tür bei den Seitenspiegeln, diese Kunstoffteile sind ziemlich "ausgebleicht". DANKE mfg. Robert 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
IS200_dani Geschrieben 9. Januar 2007 Share Geschrieben 9. Januar 2007 Hallo,Ich hätte 2 Fragen bezüglich Pflege: 1. Escaine Leder: Gibt es eine einfache Pflegemöglichkeit mittels Spray, welche könnt ihr empfehlen? Hab einen Sonax Spray gefunden, darf ich den verwenden? 2. Kunstoff-Außenteile: Wie an der Tür bei den Seitenspiegeln, diese Kunstoffteile sind ziemlich "ausgebleicht". DANKE mfg. Robert ich werde wahrscheinlich die pflegemilch von www.ledertechnik.at verwenden 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
psaiko Geschrieben 9. Januar 2007 Share Geschrieben 9. Januar 2007 ich hab was tolles für die Felgen entdeckt. Poste es sobald ich daheim bin. :shocking: wenn ich jetzt noch wüsste, was ich damals gemeint hatte....oh man.. Seis drum. Hatte kurz vor Ende des Sommers 06 meine Alu-Räder (2von4) mal mit p2s Wachs behandelt. Hatte ich anscheinend nicht richtig gemacht. Abperleffekt hielt nicht lange an und der Schmutz lies sich auch nicht so einfach entfernen wie ich gehofft hatte. Dadurch, dass ich nur 2 Räder eingewachst hatte, hatte ich natürlich den optimalen Vergleich. Werde, wenn ich Zeit habe, menie Sommerfelgen aber nochmal eine Behandlung unterziehen. Werde dann aber mehrere Waxschichten auftragen und vorallem verschiedene Wachse, die sich ergänzen sollen. Mal schauen was dabei rauskommt 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
gerdb Geschrieben 9. Januar 2007 Share Geschrieben 9. Januar 2007 wenn ich jetzt noch wüsste, was ich damals gemeint hatte....oh man..Seis drum. Hatte kurz vor Ende des Sommers 06 meine Alu-Räder (2von4) mal mit p2s Wachs behandelt. Hatte ich anscheinend nicht richtig gemacht. Abperleffekt hielt nicht lange an und der Schmutz lies sich auch nicht so einfach entfernen wie ich gehofft hatte. Dadurch, dass ich nur 2 Räder eingewachst hatte, hatte ich natürlich den optimalen Vergleich. Werde, wenn ich Zeit habe, menie Sommerfelgen aber nochmal eine Behandlung unterziehen. Werde dann aber mehrere Waxschichten auftragen und vorallem verschiedene Wachse, die sich ergänzen sollen. Mal schauen was dabei rauskommt wenn du dir schon so ne mühe machst, es gibt doch diese nano-versiegelungen. willst du nicht die mal testen? auf lack sollen sie ja wahre wunder wirken. nur noch mit dem wasserstrahl abspritzen, erledigt... :-) 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
psaiko Geschrieben 9. Januar 2007 Share Geschrieben 9. Januar 2007 Naja, diese Nanoversieglung hat mich aufgrund diversen Forenberichten noch nicht überzeugt. Außerdem stimmt Preis/Leistung m. E. nicht. Da wachs ich lieber von Hand und spiele n bischen mit den verschiedenen Lackversiegelungen rum :shocking: 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
IS 200 in Le Geschrieben 9. Januar 2007 Autor Share Geschrieben 9. Januar 2007 :cry: nimm die von sonax. meine felgen haben keinerlei brems-, teer-, gummiabriebrückstände. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
lecars Geschrieben 9. Januar 2007 Share Geschrieben 9. Januar 2007 Nen kleiner Tip bei Kik ( der Klamottenladen) gibt es für 1,- diese Reinigungspaste für die Küche welche von einer anderen Marke immer im RTL-Shop für viel Geld angepriesen wird. Damit gehen die Felgen superleicht sauber. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
walter Geschrieben 9. Januar 2007 Share Geschrieben 9. Januar 2007 Hallo,Ich hätte 2 Fragen bezüglich Pflege: 1. Escaine Leder: Gibt es eine einfache Pflegemöglichkeit mittels Spray, welche könnt ihr empfehlen? Hab einen Sonax Spray gefunden, darf ich den verwenden? 2. Kunstoff-Außenteile: Wie an der Tür bei den Seitenspiegeln, diese Kunstoffteile sind ziemlich "ausgebleicht". DANKE mfg. Robert Hallo Robert zu 1. Da hat es Ecsaine® und Leder. Ich benutze auch den Schaum von Sonax, man muss aber aufpassen dass der nicht auf das Leder kommt sonst gibt es Flecken. Das Leder Pflege ich ca. zwei mal pro Jahr mit einer Möbel-Lederpflegemilch aus dem Kaufhaus. Ist gerade so gut wie die überteuerten Autopflegemittel. Pflege Alcantara zu 2. Habe gute Erfahrungen mit Armor All Kunststofftiefenpfleger gemacht. Für innen und aussen. Nur nicht auf der Oberseite des Armaturenbrettes (Spiegelt dann in der Scheibe). Da nehme ich den Matteffekt von Sonax. Für den Lack benutze ich Swizöl 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
HochRo Geschrieben 9. Januar 2007 Share Geschrieben 9. Januar 2007 Hallo Robertzu 1. Da hat es Ecsaine® und Leder. Ich benutze auch den Schaum von Sonax, man muss aber aufpassen dass der nicht auf das Leder kommt sonst gibt es Flecken. Das Leder Pflege ich ca. zwei mal pro Jahr mit einer Möbel-Lederpflegemilch aus dem Kaufhaus. Ist gerade so gut wie die überteuerten Autopflegemittel. Pflege Alcantara zu 2. Habe gute Erfahrungen mit Armor All Kunststofftiefenpfleger gemacht. Für innen und aussen. Nur nicht auf der Oberseite des Armaturenbrettes (Spiegelt dann in der Scheibe). Da nehme ich den Matteffekt von Sonax. Für den Lack benutze ich Swizöl Danke für die ausführlichen Information, werd mich mal nach dem Zeug umschaun! mfg. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
gerdb Geschrieben 9. Januar 2007 Share Geschrieben 9. Januar 2007 :tooth: nimm die von sonax.meine felgen haben keinerlei brems-, teer-, gummiabriebrückstände. das hört sich super an! auch haben will! :-) hast du die genaue bezeichnung? was steht drauf? danke dir! gerdb 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
michael Geschrieben 9. Januar 2007 Share Geschrieben 9. Januar 2007 Ich würde Liquid Glass empfehlen. Hab damit sehr gute Erfahrungen gemacht. Eignet sich super für Felgen, weil es sehr lange hält, seine Qualitäten zeigt es aber erst auf dunklem Lack. Nachteile: Relativ teuer, mehrere Schichten sollten aufgetragen werden, etwas "umständliche" Prozedur. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Oekus Geschrieben 10. Januar 2007 Share Geschrieben 10. Januar 2007 Meine Empfehlung: 1. etwas Feinwaschmittel ( ca. 2 -3 Esslöffel ) in lauwarmes Wasser ( ca. halber Eimer ) dazu gehen, feinem Tuch ( Microfaser oder Baumwolle ) feucht wischen. Das habe ich 6 Jahre lang gemacht, funktioniert perfekt. 2. Ich nehme das "SONAX Xtreme CockpitReiniger matteffect" Spray. Das von Dr. Wack "A1 Tiefenpfleger" ist auch sehr gut Hallo,Ich hätte 2 Fragen bezüglich Pflege: 1. Escaine Leder: Gibt es eine einfache Pflegemöglichkeit mittels Spray, welche könnt ihr empfehlen? Hab einen Sonax Spray gefunden, darf ich den verwenden? 2. Kunstoff-Außenteile: Wie an der Tür bei den Seitenspiegeln, diese Kunstoffteile sind ziemlich "ausgebleicht". DANKE mfg. Robert 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
HochRo Geschrieben 11. Januar 2007 Share Geschrieben 11. Januar 2007 Meine Empfehlung:1. etwas Feinwaschmittel ( ca. 2 -3 Esslöffel ) in lauwarmes Wasser ( ca. halber Eimer ) dazu gehen, feinem Tuch ( Microfaser oder Baumwolle ) feucht wischen. Das habe ich 6 Jahre lang gemacht, funktioniert perfekt. 2. Ich nehme das "SONAX Xtreme CockpitReiniger matteffect" Spray. Das von Dr. Wack "A1 Tiefenpfleger" ist auch sehr gut Danke Das klingt nach einer "schnellen" Lederreinigung(Pflege) ;) 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Oekus Geschrieben 12. Januar 2007 Share Geschrieben 12. Januar 2007 Reinigt, Pflegt und bringt Glanz :) das steht soweit ich weiß auch in der Lexus Bedienungsanleitung :D 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Boergy Geschrieben 13. Juli 2008 Share Geschrieben 13. Juli 2008 Hy! Grad den Felgenreiniger meiner Freundin getestet. Hersteller Sonax, Felgenreiniger Plus Muss sagen, geht echt super, musste zwar mit der Bürste ein bissl nachreinigen, da ich keinen Hochdruckreiniger habe, aber der Staub, der schon seeeehr lange dran ist, ging ohne Probleme super weg! :thumbdown: Mit Reiniger (ja, der wird so rot!) gereinigt Das ist der erste Felgenreiniger der klappt ;) greets Boergsn 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
IS 200 in Le Geschrieben 8. Oktober 2008 Autor Share Geschrieben 8. Oktober 2008 hier noch ein interessanter link: audiintarnungpflege 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
neweh9 Geschrieben 29. Oktober 2008 Share Geschrieben 29. Oktober 2008 Ich nehme zur Pflege der Reifen und auch anderer Gummi- bzw. Plastikteile ausschließlich PUTOLINE Silicon Spray. Habe bis jetzt kein Pflegemittel gefunden, das auch nur annähernd ein solches Ergebnis erzielt. Frischt die Farben auf, klebt nicht und glänzt auch nicht so penetrant. Wird sicherlich auch mit jedem anderen Silikonspray funktionieren. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
