henker Geschrieben 7. November 2010 Share Geschrieben 7. November 2010 hab meinen IS200 nun schon 5jahre, bin weit über 100.000km damit gefahren und bin zufrieden wie am ersten tag :) original tte-gewinde, und tte-stabis verbaut vom lexus selbst! die einzigen probleme die auftraten waren ein knacken bei unebenheiten und beim bremsen, vorallem aber beim langsamen abbiegen. nun also erstmal das schlagen und knacken unter die lupe nehmen: ich war beim vielen freunden und bekannten auf der bühne(alles kfz-er), selbst bei lexus und toyota. bei lexus und toyota hatte man sofort die PU-längslenker zur karosse beanstandet(nicht original, das muss der fehler sein!!!) und wollte diverse teile tauschen, es wurde sogar von der feder erzählt, da der wagen ja tiefergelegt wurde (es dreht sich die feder mit etc). meine bekannten hatten auch keine ahnung woher es kam, es war sogar das lenkgetriebe unter verdacht, aber wenigstens haben wir uns gesagt das wenn es schlimmer wird man wenigstens genau sagen kann was es ist!ohne teile im wert vom 1000€ zu bestellen... die lösung war denkbar einfach und für jeden fleißigen leser hier eigentlich schon klar, das TRAGGELENK... also mal schnell beim freundlichen bestellt(1x links) und beim bekannten auf der bühne eingebaut.. und auf einmal herschte himmlische ruhe, mehr fahrstabilität kann ich mir auch einbilden, aber es ist einfach schön:) das bremsproblem ging mir auch sehr auf die nerven,ich hatte sie schon etliche male auseinander. habe gefettet, neue spangen bzw die alten aufgebogen etc, nach kurzer zeit knackt er wieder.. dagegen helfen ebc beläge sehr gut da sie angeblich nen tick länger sind und somit nicht so viel spiel aufweisen. ich hab nichma die spangen angefasst beim wechsel gegen ebc, die alten raus, zurückgedrückt und die neuen rein. das ergebnis sucht seines gleichen, ebc greenstuff bremmst wie sau und macht null geräusche :) . das ende vom lied ist nun das mir kein mechaniker den ich besuchte erklären konnte was mein IS nun hatte, auch wenn der geldfaktor nicht gegeben war(freunde) wurde immer falsch vermutet.. und wer hat mir geholfen? mein liebes internetforum mit den besten usern der welt, danke leuts ;) greetz der henker 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
cherry Geschrieben 7. November 2010 Share Geschrieben 7. November 2010 Das Problem mit dem Knacken bei den Bremsen habe ich gelöst, indem ich die Führungen der Bremsbeläge an der Vorderachse (rechts+links, innen+außen) mit Keramikpaste (Silver-Off-Shore von Normfest) ordentlich eingeschmiert habe. Den Tip bekam ich vom Herrn Savanovic, Meister der Lexus-Werkstatt Mannheim. greetz 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
henker Geschrieben 8. November 2010 Autor Share Geschrieben 8. November 2010 hat alles eihne begrenzte halbarkeit.. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
henker Geschrieben 7. Dezember 2010 Autor Share Geschrieben 7. Dezember 2010 (bearbeitet) kleines update: die woche wird noch der äussere spurstangenkopf getauscht(VA fahrerseite). ich berichte dann weiter.. bearbeitet 7. Dezember 2010 von henker 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Oc3an Geschrieben 22. April 2013 Share Geschrieben 22. April 2013 Darf man nach 2,5 Jahre fragen ob das alles geklappt hat und nichts mehr Klackert? :P 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
frozenaut Geschrieben 22. April 2013 Share Geschrieben 22. April 2013 Die IS300 sowie auch die IS200 aber auch mein GS300 hatten "Probleme" mit dem oberen Dreiachslenker. Hatten wir schon bei 2xIS300 und eben bei meinem GS300. Neue rein, und wieder lange Zeit eine Ruhe. Z.B.: http://board.toyota-forum.de/showthread.php/150382-GS300-GS430-Querlenker-Voderachse-S16-98-05 Auf dem Bild isses Nr. 1 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Moerser Lex Geschrieben 22. April 2013 Share Geschrieben 22. April 2013 Oberer Querlenker also. Wie macht sich das bemerkbar, trockenes Poltern, knacken? Ich glaub Henker hat seinen IS gar nicht mehr, hab zumindest bewußt seit langer Zeit nix mehr von ihm gelesen... 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
