pickard333 Geschrieben 1. Februar 2012 Share Geschrieben 1. Februar 2012 Hallo! Folgende Frage welche evtl. überflüssig ist?? Bei Übernahme meines IS im Dezember 2011 habe ich über den Satellitenschalter programmiert, dass ab 60km/h der gelbe Leuchtring im Tacho aktiviert wird. Es gibt dann auch noch den roten Ring. Dieser aktiviert sich ab 200 km/h in meinem IS. Kann man diesen roten ebenfalls programmieren so dass er z.B. ab 130 km/h leuchtet? Habe heute im Menü probiert, aber nur die Einstellung für gelb gefunden. Wie ist es weiterhin beim Drehzahlmesser? Gelb habe ich ab 4000 U/min eingestellt rot geht bei max. Drehzahl an. Danke für die Hilfe!! 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
biker Geschrieben 1. Februar 2012 Share Geschrieben 1. Februar 2012 Links unterhalb des Lenkrad sind die Knöpfchen dafür. Wie es genau geht, kann ich Dir nicht sagen. Aber es geht. Gruß biker 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Aztek Geschrieben 1. Februar 2012 Share Geschrieben 1. Februar 2012 Ich glaube, dass es nicht geht. Roter Bereich im DZM geht nur ab 6000 Umdrehungen, im Tacho ab 200. Mach aus meiner Sicht auch Sinn, da Gefahr dann deutlich größer ist. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
ccc Geschrieben 1. Februar 2012 Share Geschrieben 1. Februar 2012 (bearbeitet) Man kann nur die Werte für Gelb vorgeben. Das Handbuch ist da, wie so oft, sehr ausführlich und auch wenn ich mich sonst naturgemäß dagegen sträube, habe ich es doch irgendwann zur Hand genommen. Handbuch S. 181ff (4)Drehzahlanzeige Wenn während der Fahrt die eingestellte Motordrehzahl erreicht wird, wechselt die Farbe dieser ringförmigen Anzeigen auf gelb. Die Kontrolleuchte wird rot, wenn die Motordrehzahl den gefährlichen Bereich erreicht. (7) Geschwindigkeitsanzeige Wenn während der Fahrt die eingestellte Geschwindigkeit erreicht wird, wechselt die Farbe dieser ringförmigen Anzeigen auf gelb. Die Kontrolleuchte wird rot, wenn die Geschwindigkeit den gefährlichen Bereich erreicht. Einstellbereiche: Geschw. ca. 50 bis 200km/h (RHD bis 160km/h) Drehzahl: IS220d ca. 2000 bis 5100 IS250 ca. 2000 bis 6500 Wenn jeweils das Maximum eingestellt wird, erscheint die jeweilige Anzeige in rot. bearbeitet 1. Februar 2012 von ccc 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Konni Geschrieben 26. Februar 2012 Share Geschrieben 26. Februar 2012 Dem ist sicherlich nicht´s hinzuzufügen... Aber mal ´ne frage: hast du das alles abgeschrieben...oder gibt´s ein handbuch als "download"? Das wäre vlt. mal noch interessant wenn man was nachschlagen will und nicht von der couch aus´m 3stock runter zum auto laufen möchte :naughty: 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
ccc Geschrieben 26. Februar 2012 Share Geschrieben 26. Februar 2012 Das ging in diesem Fall recht schnell abzutippen, weil sich die Sätze ja ständig wiederholen ... ... habe bis jetzt keine Download-Version vom Handbuch gefunden ... 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
