Einbau des iVIC im IS F (Bj. 2009)
van_goch
Hallo Forum,
möchte Euch hiereinmal den Einbau des iVIC System´s im IS F mit ein paar Bilder´n näher bringen.
Um das iVIC anzuschliessen muß zu erst einmal das Radio/Navi ausgebaut werden, dazu werden folgende Werkzeuge benötigt:
Einen Steckschlüssel 10mm; besser noch kleine Ratsche mit einem Gelenk
Einen kleinen Schlitzschraubendreher; besser aber einen Vorstecher mit schräger Spitze
Einen Kreuzschlitzschraubendreher
eventuell eine kleine Spachtel
eventuell Kreppband zum Abkleben
ein paar Tücher um die Radioeinheit darauf abzustellen (sehr scharfkantig)
Los geht es mit dem Ausbau der Lüftungsgitter über dem Navi. Dort sind 4 Klemmen versteckt, welche mit dem kleinen Schlitzschraubendreher nach unten gezogen werden müssen, sie ratsen dann ein. Bei den beiden aüßeren kam ich mit dem Vorstecher besser klar.
An der rechten Lüftung dann dasselbe. Wer möchte kann jetzt das Armerturenbrett über der Lüftung mit Kreppband abkleben. Um die Lüftungsdüsen heraus zuziehen (gerade nach vorne) kann mit dem Schraubendreher vorsichtig gehebelt werden, bei mir ging sie aber so herraus. Nur etwas fester ziehen, aber nicht zu weit, da die Kabel hintendran recht kurz sind. Dann sind schon die ersten beiden Schrauben der Radiobefestigung zu sehen, noch nicht lösen.
Als nächstes wird der Knopf des Automatikwählhebels abgeschraubt, dazu einfach den Knopf normal abschrauben. Anschließend den Wählhebel auf D stellen.
Dann werden die beiden seitlichen Blenden am Mitteltunnel demontiert.
Dazu die Blende am hintern Ende (blauer Pfeil) mit dem Fingernagel oder Spachtel (dann bitte abkleben) anheben, etwas stram sind sie aber trotzdem nur geklipst.
Dann nach hinten oben in Richtung Rücksitz abziehen, siehe rote Pfeile, da die Klipse schräg sitzen.
Danach wird die Abdeckung des Mitteltunnels demontiert, diese einfach vom Aschenbecher beginnend nach oben ziehen. Obacht beim Übergang zur Armlehne, damit dort nichts bricht. Stecker für die Sitzheizung und Ganganzeige? sind wieder recht kurz.
Nun noch dem Aschenbecher ausbauen, dazu die beiden Kreuzschrauben lösen und den Ascher zu sich hin ziehen und wieder an die Kabel denken. Und schon sieht man die beiden untern Befestigungsschrauben des Radio´s.
Jetzt können die 4 Radiobefestigungen gelöst werden, mit der 10mm Ratsche. Bevor die Einheit herraus gehoben/gezogen wird, den Mitteltunnel mit Tüchern abdecken. Wieder einmal scharfe Kanten am Gehäuse. Achtung die Einheit ist auf Grund ihrer Größe auch relativ schwer.
Jetzt können wir den iVIC mit den beiden Steckern einschleifen. Das Videokabel ist einfach, da farblich markiert. Für das Y Kabel mit der Musik muß man von unten an den 2 Stecker, es gibt nur einen passenden. Jetzt wieder die original Stecker in das andere Ende der Y Stecker.
p.s.: Bitte die schmutzigen Finger zu entschuldigen :tongue:
Nun noch die beiden Kabel an den Einbauort des iVIC verlegen, bei mir im Mitteltunnel. Weiß aber noch nicht ob er dort bleibt, vielleicht doch noch ins Handschuhfach.
Bei dieser Einbauweise wird aber an dem HDMI Kabel ein Winkelstecker benötigt.
Zur Kabeldurchführung ins große Ablagefach unter der Armlehne müssen noch Löcher gemacht werden.
Jetzt kann der Zusammenbau wieder in umgekehrter Reihenfolge erfolgen.
Der gesammte Zeitaufwand betrug ca. 1,5 Stunden.
Wollte noch Bilder vom angeschlossen Galaxy S2 einstellen, aber wie immer war mal wieder der Accu leer. Werden aber noch folgen, sobald ich die Zeit dazu finde. Muss nämlich dazu ins Winterquartier meines IS F´s fahren.
Hoffe ich kann dem ein oder andern mit meinem Beitrag ein wenig helfen.
Gruß van_goch
bearbeitet von van_goch
Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen
Ja, echt gut gemacht! Bitte noch die Einstellungen am Samsung Galaxy posten. Hier ist ja wichtig, dass die Schritte in der Bedienungsanleitung genau eingehalten werden. Eine fehlende Bluetooth-Verbindung hat eben zur Folge, dass die Bedienung des Touch-Screen nicht funktioniert. Die Taste oben rechts gedrückt zeigt die Werte an, die nicht auf 0 stehen dürfen wie hier bei HDMI:
  • 1 year later...
Guten Tag
Ich bin neu hier und komme aus der Schweiz, fahre einen Lexus IS-F Jg. 2009 seit einem Jahr und bin Total zufrieden.
leider kein USB Anschluss. mit Vaistech hat man das.
jetzt meine frage, wo kann ich Vaistech kaufen oder bestellen? Was kann man alles machen mit diesem teil?
MFG Giusi
Willkommen im LOC :clap:
Hier im LOC bei unserem User "lexxus" wirst du alle Fragen los und kannst auch bei ihm direkt kaufen.
Vielen Danke
werde ihn mal fragen, aber zuerst suchen:)
Ein guter Zeitpunkt für einen Vaistech-Adapter, da kürzlich Apple die Hardware und App für iPhone und iPod freigegeben hat
http://euro.lexusownersclub.com/forums/index.php?/topic/36243-vaistech-in-vehicle-infotainment-center-ivic-apple-ipodiphone/
Wer an seinem Lexus der 5. Navigationsgeneration (Baujahre 2006-2009) noch keinen Anschluss für Musik oder Video von Speicher wie USB-Stick oder Smartphone hat, der kann dies jetzt nachrüsten. Kristallklarer Sound, Video, Spiegelung des Smartphone-Displays im Lexus-Navi und weitere feine Sachen sind damit realisierbar (je nach Adapter, Phone und Fahrzeug)
bearbeitet von lexxus
  • 4 weeks later...
Vielen Dank van_goch
Der Einbau wurde genial beschrieben.
leider ist bei mir keinen Kabel eingesteckt wie bei dir im zweit letzten Bild (roter Pfeil)
hast du eine Idee? oder weist du wieso?
hoffe auf eine Antwort
Gruss
PS. hat jemanden von euch Video oder Bilder von der Bedingung im Lexus, dass heisst wie es auf dem Monitor es aussieht? Handy eingesteckt ist usw.
bearbeitet von Giusi82
Hast du noch einen video dazu oder fotos?
Es sind Unmengen von Anleitungen und Videos im Internet zu finden. Ich habe hier ebenfalls sehr viel zu den Adaptern gepostet.
Die Vielfalt wird nicht geringer. Hier im Thread werden die iVIC für Andriod und für Apple in einem genannt. Die unterscheiden sich aber teilweise erheblich. Also, bitte aufpassen und für iPhone/iPod nur die iVIC-5i Informationen verfolgen.
Ein wichtiger Unterschied ist, dass der Android-Adapter viel mehr Funktionen hat und auch teuerer ist. Beispiel ist der integrierte Audoplayer MML im iVIC für Android. Damit kann dann auch ein USB-Stick oder -Laufwerk zum Musikhören angeschlossen werden. Beim Apple-Adapter geht das nicht. Der USB-Anschluss ist zum Laden und die Musik kommt vom iPhone.
Gast
Auf dieses Thema antworten...
