PhoneDrome Geschrieben 26. September 2005 Share Geschrieben 26. September 2005 --> LINK 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
IS 200 in Le Geschrieben 26. September 2005 Share Geschrieben 26. September 2005 :wall: ;) und jetzt noch fürn IS raussuchen ;) 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
peter Geschrieben 17. Dezember 2005 Share Geschrieben 17. Dezember 2005 hallo Phone,ich bin peter aus die niederlende,ich habbe meine klima gechect, unt ich sehe die nummer 21 open or short is solar SENSOR circuit??? :shocking: was ist solar sensor?? :tooth: 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
p.k.blaauw Geschrieben 17. Dezember 2005 Share Geschrieben 17. Dezember 2005 hallo Phone,ich bin peter aus die niederlende,ich habbe meine klima gechect,unt ich sehe die nummer 21 open or short is solar SENSOR circuit??? :cry: was ist solar sensor?? :g: Hallo, welkom, hier nog een Peter uit Nederland. :tooth: Jou vraag, geen idee ????????(toch wel :angry: ) Even Googlen, http://www.lexusownersclub.co.uk/forum/ind...showtopic=28406 (post #5) Het is donker in Nederland. :shocking: make sure it's nice and light when checking for codes otherwise you may get a 21 error. If it's dark shine a torch on the solar sensor when checking for codes 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
PhoneDrome Geschrieben 17. Dezember 2005 Autor Share Geschrieben 17. Dezember 2005 Solar sensor ist auf dem Amarturenbrett oder auf der Hutablage. Lässt die Klimaanlage in Abhängigkeit von der Sonneneinstrahlung regeln (die Sonne heizt den Innenraum ja zusätzlich auf). Aber wo Du da genau schauen musst kann ich Dir leider nicht sagen... 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Leexus Geschrieben 17. Dezember 2005 Share Geschrieben 17. Dezember 2005 guter fund! ich bin dafuer, dass das gepinnt wird! :naughty: 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
peter Geschrieben 17. Dezember 2005 Share Geschrieben 17. Dezember 2005 hallo Phone,ich bin peter aus die niederlende,ich habbe meine klima gechect, unt ich sehe die nummer 21 open or short is solar SENSOR circuit??? :D was ist solar sensor?? :D Hallo, welkom, hier nog een Peter uit Nederland. :thumbup: Jou vraag, geen idee ????????(toch wel :) ) Even Googlen, http://www.lexusownersclub.co.uk/forum/ind...showtopic=28406 (post #5) Het is donker in Nederland. :naughty: make sure it's nice and light when checking for codes otherwise you may get a 21 error. If it's dark shine a torch on the solar sensor when checking for codes Hoi Peter :clap: kun je dat ook in het nederlands uitleggen? ik kan niet zo goed engels lezen :D groetjes Peter :thumbup: 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
p.k.blaauw Geschrieben 17. Dezember 2005 Share Geschrieben 17. Dezember 2005 Hallo Peter, Het blijkt dat de Airco ook een zonne sensor heeft. Bij donkere omstandig heden spreekt deze niet aan. Het testsysteem geeft dit aan als fout (code 21). Is te omzijlen door een sterke lamp op de sensor te richten, maar waar de sensor zit weten we niet. :Das war holländisch 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
peter Geschrieben 18. Dezember 2005 Share Geschrieben 18. Dezember 2005 Hallo Peter,Het blijkt dat de Airco ook een zonne sensor heeft. Bij donkere omstandig heden spreekt deze niet aan. Het testsysteem geeft dit aan als fout (code 21). Is te omzijlen door een sterke lamp op de sensor te richten, maar waar de sensor zit weten we niet. :Das war holländisch dank je wel :naughty: ( danke :thumbup: ) 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
unregistriert Geschrieben 18. Dezember 2005 Share Geschrieben 18. Dezember 2005 error 21 wird immer angezeigt wenn du nicht gerade im moment des checks mit einer krypton-taschenlampe auf den sensor scheinst. das ist normal und kein fehler. error 23 ist für die klimaanlage zuständig: druck zu gering. wenn du sehen möchtest ob deine klimaanlage arbeitet dann prüfe ob im schauglas im motorraum kleine bläschen zu sehen sind. in dem moment wo deine klimaanlage kaputt geht, blinkt die A/C-led noch ein paarmal. vermutlich R12 leer. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
peter Geschrieben 18. Dezember 2005 Share Geschrieben 18. Dezember 2005 error 21 wird immer angezeigt wenn du nicht gerade im moment des checks mit einer krypton-taschenlampe auf den sensor scheinst. das ist normal und kein fehler.error 23 ist für die klimaanlage zuständig: druck zu gering. wenn du sehen möchtest ob deine klimaanlage arbeitet dann prüfe ob im schauglas im motorraum kleine bläschen zu sehen sind. in dem moment wo deine klimaanlage kaputt geht, blinkt die A/C-led noch ein paarmal. vermutlich R12 leer. Danke Schun, P.Hase 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
peter Geschrieben 19. Dezember 2005 Share Geschrieben 19. Dezember 2005 error 21 wird immer angezeigt wenn du nicht gerade im moment des checks mit einer krypton-taschenlampe auf den sensor scheinst. das ist normal und kein fehler.error 23 ist für die klimaanlage zuständig: druck zu gering. wenn du sehen möchtest ob deine klimaanlage arbeitet dann prüfe ob im schauglas im motorraum kleine bläschen zu sehen sind. in dem moment wo deine klimaanlage kaputt geht, blinkt die A/C-led noch ein paarmal. vermutlich R12 leer. wo zits das schauglas in motorraum :scared: ,has stoe einen foto :ph34r: Peter aus die niederlande. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
ChrisLS400 Geschrieben 19. Dezember 2005 Share Geschrieben 19. Dezember 2005 Hallo Peter, das Schauglas sitzt vorne links vorm Kühler (Beifahrerseite). Evtl mache ich heute abend noch ein Foto. Gruß Chris 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
peter Geschrieben 19. Dezember 2005 Share Geschrieben 19. Dezember 2005 Hallo Peter,das Schauglas sitzt vorne links vorm Kühler (Beifahrerseite). Evtl mache ich heute abend noch ein Foto. Gruß Chris Hallo Chris, Lieber eine foto :scared: Grus Peter. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
ChrisLS400 Geschrieben 19. Dezember 2005 Share Geschrieben 19. Dezember 2005 Hallo Peter, leider ist das Auto momentan unterwegs, so daß ich bis Donnerstag kein Foto machen kann. Gruß Chris 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
peter Geschrieben 22. Dezember 2005 Share Geschrieben 22. Dezember 2005 Hallo Peter,leider ist das Auto momentan unterwegs, so daß ich bis Donnerstag kein Foto machen kann. Gruß Chris Hallo Chris,heute ist es donerstag :blink: doei Peter. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
ChrisLS400 Geschrieben 22. Dezember 2005 Share Geschrieben 22. Dezember 2005 Hallo Peter, da hast Du Recht. Ich gehe jetzt gleich zur Garage und mache ein Foto. Ich habe das total vergessen, sorry. Dabei ist das Auto schon seit gestern wieder da! :clap: Gruß Chris 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
ChrisLS400 Geschrieben 22. Dezember 2005 Share Geschrieben 22. Dezember 2005 So Peter, hier ist das Bild. Das Schauglas sitzt hinter dem Beifahrerscheinwerfer, neben dem Kühler. Gruß Chris 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
peter Geschrieben 23. Dezember 2005 Share Geschrieben 23. Dezember 2005 So Peter,hier ist das Bild. Das Schauglas sitzt hinter dem Beifahrerscheinwerfer, neben dem Kühler. Gruß Chris Danke schun Chris, Grus Peter :clap: 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
RodLex Geschrieben 20. August 2010 Share Geschrieben 20. August 2010 (bearbeitet) Eine bebilderte Anleitung zum Entfernen der Holzverkleidung an Armaturentafel und Mittelkonsole beim LS 400 MJk.IV findet sich in Post # 8 des Beitrages "Der Defektteufel hat wieder zugeschlagen" aus 8/2010. Dort ebenfalls Hinweis darauf, dass die Pumpe für den Scheibenwascher aus dem Corolla E 10 auch (fast) beim LS 400 passt. RodLex bearbeitet 20. August 2010 von RodLex 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
