RX-Men-8 Geschrieben 13. Juni 2008 Share Geschrieben 13. Juni 2008 Hallo, Gestern ist mein Toyota Avensis Verso zum 180.000er Service beim Toyota H""andler gewesen. Nur das übliche, Iridium Zundkerzen, wechsel aller Flüssigkeiten, Innenraumfilter. Nur, da ist das Getriebeöl von Automatigetriebe nicht gewechselt worden. Bei Nachfrage würde mir erzählt, es muss normalerweise nicht gewechselt werden da es ein Autoleben lang hält. Wenn schon, sagten die, dann die wanne ab und komplett saubern und spülen, es gibt keinen vorgeschriebenen Wechselintervall. Dasselbe erzählte mein Lexus Händler damals bei meinem IS200 handschalter. Hier lese ich aber von 60.000km, 90.000km bei den Lexusmodelle Handschalter und Automatik, und weiter im Netz bei Toyota/Lexus unterschiedliche Meinungen über wechseln oder spülen. Z.B. kann man besser Öl ablassen und nachfüllen (evt. mehrmals), um den am getriebeboden angesammelten Dreck nicht aufzuwirbeln, statt spülen? Nicht das irgendwas los ist beim Getriebe, aber ich wundere mich über die Wartung, vor allem bei hohe Laufleistungen. Hat jemand zugriff auf Toyota/Lexus Dokumentation? Schönen Gruss, RX-Men-8 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
RX300mh Geschrieben 13. Juni 2008 Share Geschrieben 13. Juni 2008 http://www.techdoc.lexus-europe.com/default.aspx http://www.techdoc.toyota-europe.com/default.aspx 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
tantegerda Geschrieben 13. Juni 2008 Share Geschrieben 13. Juni 2008 Bei einer Automatic ist das etwas kompliziert! Die Automatic und das Differential haben zwar ein und dasselbe ATF-ÖL, aber das Differentialöl muss gesondert abgelassen werden. Es hat eine extra Ablasschraube! Ausserdem muss das Ölfilter der Automatic gewechselt werden. Es muss einen Rep-Satz geben. Bei 180 000 KM schon wichtig! 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
RX-Men-8 Geschrieben 13. Juni 2008 Autor Share Geschrieben 13. Juni 2008 Danke für den Links :sweat: Getriebeölwechsel steht tatsächlich nicht vorgeschrieben beim Avensis Verso. Steuerriemen jede 150000km obwohl er gar keinen hat (Kette) :( Gruss, RX-Men-8 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
guennie Geschrieben 13. Juni 2008 Share Geschrieben 13. Juni 2008 Hi ich weiß das es bei BMW auch Getriebeöle gibt die für ein Autoleben ausgelegt sind. Und bei einem wechsel muß meist die Komplette Wanne ab und auch dann bekommt man nur 30% des öl's raus da der rest in den Lagern hängt. Welche art von Getriebe Öle hast du drin? Wenn's nen 70W-140 ist könnten sie recht haben. mfg :sweat: 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
