p.k.blaauw Geschrieben 13. Januar 2005 Share Geschrieben 13. Januar 2005 Link .f40.co.nz Engine Number of cylinders and arrangement 8 in 90° V. Manufacturer Toyota Lexus, completely rebuilt to race specifications Capacity 4 Litre Position Rear-centre longitudinal. Cylinder block and head Light alloy. Compression ratio Who knows Max. power output 800 bhp at 7,000 rpm; 200 bhp/litre. Timing gear 4 valves per cylinder, 2 overhead camshafts per bank. Oil system 4 stage Peterson dry sump pump feeding from 12 litre dry sump tank through Peterson oil cooler Fuel feed Autronic or Motec electronic injection. Turbos Twin garrett roller-bearing turbos with integrated wastegates Intercoolers Custom made from 100mm cores Ignition Autronic or Motec electronic with these goodies Sequential injection Turbo Anti-Lag Traction control (No wheelspin) Launch control (Controlled starting wheelspin) Flat gearchanging (No accelerator lift during gear change) Multiple boost levels So, Ihr Bastler, an die arbeit! :bleh: 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
RX-Men-8 Geschrieben 13. Januar 2005 Share Geschrieben 13. Januar 2005 Die haben einen LS400 ausgeschlachtet! :bleh: Oder: die haben einen LS400 abspecken gelernt :) RX-Men-8 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
