lexus_ls430 Geschrieben 24. Oktober 2023 Share Geschrieben 24. Oktober 2023 (bearbeitet) Hallo Community, ich werde mich an einer anderen Stelle vorstellen, zunächst brauch ich etwas Hilfe... Mein Auto hat vor ein paar Tagen einen Fehler "geworfen" (Check engine, vsc, Abs, etc), nun, gestern bin ich in die Werkstatt meines Vertrauens gefahren (bis zur nächsten Fachwerkstatt, die auch Lexus macht, sind es rund 60km), OBD eingesteckt, ein Haufen Fehler, die sich nicht löschen ließen. Da die Zündung die ganze Zeit an war, hat die Batterie ihren Geist aufgegeben... Beim Überbrücken ist dann endgültig alles aus gewesen... Habe heute alle Sicherungen durchgeprüft, zwei im Motorraum durch und eine im Innenraum. Alle ausgetauscht, er springt an, zum schalten muss man den Knopf an der Schaltkreise betätigen, Innenraumlicht funktioniert, softclose funktioniert an allen Türen, Fensterheber, Zentralverriegelung funktionieren, Abblendlicht funktioniert, Standlicht, Rückleuchten, sowie Bremslicht bleiben tot/aus. Warnblinker funktionieren, das blinken nach rechts oder links jedoch nicht. Die Instrumententafel (Tacho) ist komplett ohne Funktion, wie auch sonst alles im Auto. Wie gesagt, Sicherungen sind alle OK. Habe heute schon beim Lexus Forum Stuttgart angerufen, warte auf nen Rückruf aus der Werkstatt, aber vllt kann jemand hier einen Tipp geben, möchte ungern einen der letzten LS430 aufgeben... Wäre dankbar wenn jemand sowas ähnliches gehabt hat und einen Ratschlag hätte. Grüße Peter bearbeitet 25. Oktober 2023 von lexus_ls430 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
TigerTooth Geschrieben 24. Oktober 2023 Share Geschrieben 24. Oktober 2023 Servus und herzlich Willkommen! Hast du wirklich alle Sicherungskästen geprüft? Der LS hat ja einige.... 1.) Motorraum vor der Batterie 2.) Motorraum links vorm Dom 3.) Fahrerfußraum außen 4.) Beifahrerfußraum außen 5.) Kofferraum im Boden links Prüf auch jedes einzelne Relais! Da gibts am linken Dom noch einen kleinen Kasten mit 2-3 Relais. Wünsche Viel Erfolg! 4 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
