Blondie is 300 Geschrieben 13. Juni 2010 Share Geschrieben 13. Juni 2010 Hallo ich habe ein kleines Problem und zwar das die Scheinwerfer nach unten scheinen. Ich habe sie einmal eingestellt und nach ein paar Tagen waren sie wieder unten!!! Ich dachte es liegt an die Stellmotoren, aber wenn ich den Schalter auf Auto stelle und die Zündung an mache fahren sie ein mal rauf und runter, also denke ich mal dass die nicht kaputt sind. Also denke ich mal das die Sensoren ein weg haben! Aber wie kann ich sie messen, hat da jemand mess Daten? Oder wie ich sie richtig Prüfen kann. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
PhreekySicko Geschrieben 14. Juni 2010 Share Geschrieben 14. Juni 2010 (bearbeitet) such' hier im forum mal nach "leuchtweitenregulierung", dann solltest fündig werden. es ist bekannt, dass die sensoren ganz gerne feuchtigkeit "ziehen" und innen leicht korrodieren. das kann man aber beheben. in den entspr. threads sollte das beschrieben sein. die entspr. warnlampe im tacho leuchtet bei dir aber nicht, oder? es kann natürlich sein, dass das steuergerät signale von den sensoren bekommt, diese auch verwertet, nur sind es halt wahrscheinlich falsche werte, weswegen es die stellmotoren der scheinwerfer falsch ansteuert. bearbeitet 14. Juni 2010 von PhreekySicko 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Epoxin Geschrieben 14. Juni 2010 Share Geschrieben 14. Juni 2010 (bearbeitet) dass die Scheinwerfer nach unten kippen hängt auch mit den Sensoren zusammen. Das Problem hatten meine Eltern mal - bei Nacht auf der Autobahn - ist lustig, wenn die Scheinwerfer dann plötzlich nach unten fallen und man nichts mehr sieht :thumbup: in der Werkstatt wurde dann der defekte/korrodierte Sensor (oder eventuell beide?) - auf Garantie - getauscht :thumbup: So ein Teil kostet aber um die 300€ - also ohne Garantie etwas teuer. Aber wenns an den Sensoren liegt, kannst die eventuell auch selber abnehmen und die Korrosionen entfernen, dann klappts auch wieder ne Weile :thumbup: Wurde bei meinem gemacht. Wie die Sensoren aussehen, kannst du HIER sehen - einfach etwas weiter runterscrollen bis zu den ersten Bildern :germ: bearbeitet 14. Juni 2010 von Epoxin 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Blondie is 300 Geschrieben 14. Juni 2010 Autor Share Geschrieben 14. Juni 2010 Nein die Leuchtet nicht. Aber ich schaue mir die seiten an. Danke für den tipp 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
