RayLexus Geschrieben 12. Oktober 2021 Share Geschrieben 12. Oktober 2021 Hallo Zusammen, bei meinen IS 200 ist der ABS Sensor hinten links defekt. Ein Originalteil kosten 315,00 €. Habe zwei Zubehörsensoren (Bluprint und Kavo) verbaut. Leider ist die Kompatibilität wohl nicht gegeben und der Fehler noch da ist ( Das der Original Sensor defekt ist steht außer Zweifel). Kann mir jemand einen Tipp geben, welche Zubehörsensoren den gewünschten Erfolg haben. Danke .... RayLexus 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Boergy Geschrieben 12. Oktober 2021 Share Geschrieben 12. Oktober 2021 Kannst bei amayama.com mal mit der Teilenummer schauen. Is das Lager direkt in Japan. Bei den Preisen den Zoll nicht vergessen dazu zu rechnen. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
RayLexus Geschrieben 12. Oktober 2021 Autor Share Geschrieben 12. Oktober 2021 Hallo Boergy, vielen Dank für deinen Tipp. Preismäßig ( ET + Zoll + Transportkosten) kommen sehr nach an die 280,00 - 300,00 € grenze. Aber ist ein guter Tipp. Lieben Gruß RayLexus 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Boergy Geschrieben 12. Oktober 2021 Share Geschrieben 12. Oktober 2021 Es gibt im Teilekatalog 2 verschiedene nach Baujahr. Einer davon kostet nur 128 Euro, der andere auch an die 250+ Euro. Du kannst auch Basti (IS300Sportcrossi) mal fragen ob er einen über hat aus einem Schlachter. Wobei die heil ausgebaut zu bekommen ist schwer. Welches Baujahr ist deiner? SENSOR, SPEED, REAR LH 89546-30060 (07/2001 - ) 89546-51010 (01/1999 - 06/2001) 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
RayLexus Geschrieben 12. Oktober 2021 Autor Share Geschrieben 12. Oktober 2021 Mein IS 200 ist Baujahr 2000. Das ist der richtige 89546-51010 . Habe bis jetzt 2 Zubehörsensoren verbaut ( wie gesagt keine Kompatibilität) und zwei habe ich vom Verwerter ( aus Schlachtauto) gekauft. Alle beide waren deffekt. Soviel Glück muss man haben. Teilekatalog 2.....was meinst du damit??? 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Boergy Geschrieben 12. Oktober 2021 Share Geschrieben 12. Oktober 2021 Oben hab ich 2 verschiedene im Teilekatalog gefunden. Du hast ja schon die Teilenummer die du brauchst. Das Lager ist ok und der Geberring? Welchen Fehler bekommst du? Immer den selben, egal welcher Sensor? 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
RayLexus Geschrieben 12. Oktober 2021 Autor Share Geschrieben 12. Oktober 2021 Lager ist o.k und der Ring ist neu. Guter Tipp von dir.Ich antworte dir mit Handy und morgen schaue ich mir die Kataloge an. Vielen Dank und schönen Abend 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
